效果視頻
全部完整的源代碼下載:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-20391-1.html
下面是ds18b20.h文件:/*------------------------------------
名稱:ds18b20驅(qū)動(dòng)及其顯示模塊
編寫(xiě):YuMin_Dong
時(shí)間:2013.01.21
#ifndef _DS18B20_H_
#define _DS18B20_H_
位定義
sbit DQ=P2^3;
UINT16 temperature; //讀取溫度保存在此,用作暫存顯示時(shí)候分位顯示
初始化18B20
bit DS18b20_Init()
bit ok;
DQ=1;
DelayUs2x(5);
DQ=0;
DelayUs2x(200);
DelayUs2x(200);
DQ=1;//釋放總線,準(zhǔn)備接收器件回應(yīng)
DelayUs2x(50);
ok=DQ;
DelayUs2x(25);
return ok;
向18b20寫(xiě)數(shù)據(jù)
void DS18b20_WriteByte(UINT8 byte)
UINT8 i;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0;
DelayUs2x(5);//區(qū)分讀寫(xiě),讓讀的時(shí)間過(guò)去。
DQ=byte&0x01;
DelayUs2x(15);//讓有效數(shù)據(jù)穩(wěn)定
DQ=1;//電平穩(wěn)定后,釋放總線
DelayUs2x(5);
byte>>=1;
DelayUs2x(25);//給芯片時(shí)間存數(shù)據(jù)
從18b20讀數(shù)據(jù)
UINT8 DS18b20_ReadByte()
UINT8 byte,i;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0;
byte>>=1;
DQ=1;
if(DQ)//執(zhí)行到此處,前面的語(yǔ)句已經(jīng)夠電平穩(wěn)定了,不用另加延時(shí)
byte|=0x80;
DelayUs2x(20);
return byte;
讀溫度
UINT16 DS18b20_ReadTemperature()
UINT16 b;
UINT8 a;
DS18b20_Init();
DS18b20_WriteByte(0xcc);//skip rom 跳過(guò)ROM序列號(hào)檢查
DS18b20_WriteByte(0x44);//convert temperature 轉(zhuǎn)換數(shù)字溫度
DelayMs(10);//給芯片時(shí)間采樣,轉(zhuǎn)換溫度的時(shí)間
DS18b20_Init();
DS18b20_WriteByte(0xbe);//讀取暫存器
a=DS18b20_ReadByte();//低八位
b=DS18b20_ReadByte();//高八位
b<<=8;
b=(b+a)*0.625; //放大十倍放在b中
return b;
溫度顯示
void Display_Temperature()
temperature=DS18b20_ReadTemperature(); //讀取溫度到轉(zhuǎn)換變量里
LCD_SendImg16x16(0,3,User4_16x16,0); //顯示溫度圖標(biāo)
LCD_SendImg16x16(3,3,User2_16x16,0);*/ //顯示℃
LCD_WriteCommand(0x30);
LCD_WriteCommand(0x98);
LCD_DisplayCGRAM(3);
LCD_WriteCommand(0x9B);
LCD_DisplayCGRAM(2);
LCD_WriteCommand(0x06);
LCD_WriteCommand(0x99);
LCD_WriteData(temperature%1000/100|0x30);
LCD_WriteData(temperature%100/10|0x30);
LCD_WriteData('.');
LCD_WriteData(temperature%10|0x30);
#endif
