51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)ds1302程序(12864液晶顯示)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年08月07日   【字體:
效果視頻
這個(gè)是主界面
這個(gè)是主菜單界面
這個(gè)是設(shè)置時(shí)間的子界面
這個(gè)是設(shè)置日期
設(shè)置背景光
這是設(shè)置了按鍵音和鬧鈴以后,主界面出現(xiàn)狀態(tài)標(biāo)志
鬧鈴的界面,喇叭出現(xiàn)鈴聲。
生日倒計(jì)時(shí)提醒功能。
 全部完整的源代碼下載:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-20391-1.html
 下面是ds1602部分的驅(qū)動(dòng)程序:
名稱:DS1302Driver
編寫:YuMin_Dong
時(shí)間:2013.01.20
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
   I/O位定義
sbit DS_RST=P2^4;
sbit DS_SCL=P2^6;
sbit DS_IO=P2^5;
   宏定義
#define DS_RST_CLR DS_RST=0
#define DS_SCL_CLR DS_SCL=0
#define DS_IO_CLR  DS_IO=0
#define DS_IO_SET DS_IO=1
#define DS_SCL_SET DS_SCL=1
#define DS_RST_SET DS_RST=1
#define SECOND_ADDRESS 0x80  //秒 寄存地址
#define MINUTE_ADDRESS 0x82  //分 寄存地址
#define HOUR_ADDRESS 0x84  //時(shí) 寄存地址
#define DATE_ADDRESS 0x86  //日 寄存地址
#define MONTH_ADDRESS 0x88  //月 寄存地址
#define WEEK_ADDRESS 0x8a  //周 寄存地址
#define YEAR_ADDRESS 0x8c  //年 寄存地址
#define CONTROL_ADDRESS 0x8e //控制寄存器地址
   全局變量定義
UINT8 Year,Month,Date,Hour,Minute,Second,Week; //年月日時(shí)分秒周的暫存
bit Set_Hour;    //為1表示設(shè)置時(shí)鐘,為0表示設(shè)置分鐘,秒鐘在設(shè)置時(shí)間的時(shí)候停擺清零
UINT8 Set_Date;    //設(shè)置年月日選擇標(biāo)識(shí)
bit Menu0;     //一號(hào)子菜單調(diào)時(shí)位
UINT8 Set_Bell;
UINT8 Bell_Hour,Bell_Minute;
code UINT8 WEEK_TAB[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //星期補(bǔ)償
   Write函數(shù)
void DS1302_WriteByte(UINT8 address,UINT8 byte)
UINT8 i;
address=address&0xfe; //R/W控制位低電位寫
DS_RST_SET;
 for(i=0;i<8;i++)  //發(fā)送地址,找寄存器
  if(address&0x01)
  DS_IO_SET;
  else DS_IO_CLR;
  address>>=1;
  DS_SCL_SET;
  DS_SCL_CLR;
 for(i=0;i<8;i++)  //發(fā)送數(shù)據(jù)到尋找到的寄存器
  if(byte&0x01)
  DS_IO_SET;
  else DS_IO_CLR;
  byte>>=1;
  DS_SCL_SET;
  DS_SCL_CLR;
DS_RST_CLR;
   Read函數(shù)
UINT8 DS1302_ReadByte(UINT8 address)
UINT8 i,byte;
address=address|0x01;
DS_RST_SET;
 for(i=0;i<8;i++)  //發(fā)送地址,找到寄存器
  if(address&0x01)
  DS_IO_SET;
  else DS_IO_CLR;
  address>>=1;
  DS_SCL_SET;
  DS_SCL_CLR;
 for(i=0;i<8;i++)  //從找到的寄存器中讀取數(shù)據(jù)
  byte>>=1;
  if(DS_IO)
  byte|=0x80;
  DS_SCL_SET;
  DS_SCL_CLR;
DS_RST_CLR;
return byte;
   讀取時(shí)間
void DS1302_ReadTime()
Hour=DS1302_ReadByte(HOUR_ADDRESS);
Minute=DS1302_ReadByte(MINUTE_ADDRESS);
Second=DS1302_ReadByte(SECOND_ADDRESS)&0x7f;
   寫入時(shí)間
void DS1302_WriteTime()
DS1302_WriteByte(CONTROL_ADDRESS,0X00);  //關(guān)閉寫保護(hù)
DS1302_WriteByte(HOUR_ADDRESS,Hour);
DS1302_WriteByte(MINUTE_ADDRESS,Minute);
DS1302_WriteByte(SECOND_ADDRESS,Second&0x7f);//清零秒
DS1302_WriteByte(CONTROL_ADDRESS,0x80);  //打開寫保護(hù)
   顯示時(shí)間
void Display_Time()
LCD_WriteCommand(0x34);    //16x32的時(shí)鐘顯示,先開始擴(kuò)充指令模式
LCD_WriteCommand(0x36);    //開啟繪圖模式
LCD_SendImg16x32(0,1,*(User_16x32+Hour/16),0|Set_Hour);
LCD_SendImg16x32(1,1,*(User_16x32+Hour%16),0|Set_Hour);
LCD_SendImg16x32(2,1,*(User_16x32+10),0);
LCD_SendImg16x32(3,1,*(User_16x32+Minute/16),0|(!Set_Hour&&Menu0));
LCD_SendImg16x32(4,1,*(User_16x32+Minute%16),0|(!Set_Hour&&Menu0));
LCD_SendImg16x32(5,1,*(User_16x32+10),0);
LCD_SendImg16x32(6,1,*(User_16x32+Second/16),0);
LCD_SendImg16x32(7,1,*(User_16x32+Second%16),0);
//LCD_WriteCommand(0x30);
   設(shè)置鬧鈴界面填充
void Display_Bell()
LCD_SendImg16x32(0,1,*(User_16x32+Bell_Hour/10),Set_Bell==0);
LCD_SendImg16x32(1,1,*(User_16x32+Bell_Hour%10),Set_Bell==0);
LCD_SendImg16x32(3,1,*(User_16x32+Bell_Minute/10),Set_Bell==1);
LCD_SendImg16x32(4,1,*(User_16x32+Bell_Minute%10),Set_Bell==1);
LCD_SendImg16x32(6,1,*User_16x32,0);
LCD_SendImg16x32(7,1,*User_16x32,0);
   讀取日期
void DS1302_ReadDate()
Year=DS1302_ReadByte(YEAR_ADDRESS);
Month=DS1302_ReadByte(MONTH_ADDRESS);
Date=DS1302_ReadByte(DATE_ADDRESS);
   寫入日期
void DS1302_WriteDate()
DS1302_WriteByte(DATE_ADDRESS,Date);
DS1302_WriteByte(MONTH_ADDRESS,Month);
DS1302_WriteByte(YEAR_ADDRESS,Year);//清零秒
  設(shè)置時(shí)填充大數(shù)字日期
void Display_SetDate()
LCD_SendImg16x32(0,1,*(User_16x32+Year/16),Set_Date==0);
LCD_SendImg16x32(1,1,*(User_16x32+Year%16),Set_Date==0);
LCD_SendImg16x32(2,1,*(User_16x32+11),0);
LCD_SendImg16x32(3,1,*(User_16x32+Month/16),Set_Date==1);
LCD_SendImg16x32(4,1,*(User_16x32+Month%16),Set_Date==1);
LCD_SendImg16x32(5,1,*(User_16x32+11),0);
LCD_SendImg16x32(6,1,*(User_16x32+Date/16),Set_Date==2);
LCD_SendImg16x32(7,1,*(User_16x32+Date%16),Set_Date==2);
   星期轉(zhuǎn)換
UINT8 Conver_Week(bit c,UINT8 year,UINT8 month,UINT8 date)
 UINT8 temp1,temp2,week;
 temp1=year/16;
 temp2=year%16;
 year=temp1*10+temp2;
 temp1=month/16;
 temp2=month%16;
 month=temp1*10+temp2;
 temp1=date/16;
 temp2=date%16;
 date=temp1*10+temp2;
 if (c==0){year+=0x64;}
 temp1=year/0x4;
 temp2=year+temp1;
 temp2=temp2%0x7;
 temp2=temp2+date+WEEK_TAB[month-1];
 if (year%0x4==0&&month<3)temp2-=1;
 week=temp2%0x7;
 return week;
   顯示日期
void Display_Date()
//if(Set_Year&&!Set_Month)
//Year=~Year;
LCD_WriteCommand(0x06);
      //顯示日期格式20XX-XX-XX
LCD_WriteCommand(0x80);
  //從1302讀出年信息
LCD_SendString("20");
LCD_WriteData(Year/16|0x30);    //填充年信息
LCD_WriteData(Year%16|0x30);
LCD_WriteData('-');       //分隔符
 //從1302讀出月信息
LCD_WriteData(Month/16|0x30);    //LCD填充月信息
LCD_WriteData(Month%16|0x30);
  //從1302讀出日信息
LCD_WriteData(Date/16|0x30);    //LCD填充日信息
LCD_WriteData(Date%16|0x30);
   換算并顯示星期
void Display_Week()
LCD_WriteCommand(0x86);
//Week=DS1302_ReadByte(WEEK_ADDRESS);
Week=Conver_Week(0,Year,Month,Date);
LCD_SendString("周");
 switch(Week)
 case 0: LCD_SendString("日");
   break;
 case 1: LCD_SendString("一");
   break;
 case 2: LCD_SendString("二");
   break;
 case 3: LCD_WriteData(0xc8);  //字庫區(qū)位碼表得出"三"的顯示碼.
   LCD_WriteData(0xfd);
   break;
 case 4: LCD_SendString("四");
   break;
 case 5: LCD_SendString("五");
   break;
 case 6: LCD_SendString("六");
   break;
 default:return ;
   初始化
void DS1302_Init()   //初始化DS1302
DS_SCL_CLR;
DS_RST_CLR;
//DS1302_WriteByte(CONTROL_ADDRESS,0X00);
//DS1302_WriteByte(HOUR_ADDRESS,0x16);
//DS1302_WriteByte(CONTROL_ADDRESS,0x80);
#endif
