專注電子技術學習與研究
51單片機學習之3-步進電機
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年10月20日   【字體:
第八集
講解用移位和或運算實現(xiàn)流水燈的方法《51單片機復習筆記2》里面的代碼。
講解了用函數(shù)的方法實現(xiàn)流水燈。
第九集
一、ULN2003芯片。
用于增強單片機IO口的驅(qū)動能力。
ULN2003是高耐壓、大電流達林頓陳列,由七個硅NPN達林頓管組成。
ULN2003是大電流驅(qū)動陣列,多用于單片機、智能儀表、PLC、數(shù)字量輸出卡等控制電路中。可直接驅(qū)動繼電器等負載。
ULN2003 的每一對達林頓都串聯(lián)一個2.7K 的基極電阻,5V 的工作電壓下它能與TTL CMOS 電路
直接相連,可以直接處理原先需要標準邏輯緩沖器來處理的數(shù)據(jù)。
ULN2003 工作電壓高,工作電流大,灌電流可達500mA,并且能夠在關態(tài)時承受50V-95的電壓,輸出還可以在高負載電流并行運行。ULN2003 采用DIP—16 SOP—16 塑料封裝。
一、蜂鳴器
驅(qū)動蜂鳴器很簡單,由于51單片機的IO口驅(qū)動能力還不足以驅(qū)動蜂鳴器,所以需要加一個三極管來做電子開關控制蜂鳴器。(當然也可以用ULN2003)。上面電路圖中其實不接電阻也可以驅(qū)動蜂鳴器,當然R26的分支需要去掉。FM接在單片機的P2^3IO口上并給低電平即可讓蜂鳴器鳴響。
第十集
一、步進電機
 步進電機和我們以前玩的四驅(qū)車里面的馬達是不一樣的。里面的馬達是連續(xù)旋轉的,而步進電機卻是一步一步地轉動,準確來說是每次只轉動一個很小的角度,用手也是轉不動的。
對于角位移步進電機可以通過控制脈沖的個數(shù)來控制角位移量(即幾個脈沖就轉動幾個步距角),達到準確定位的目的?梢酝ㄟ^控制脈沖的頻率來控制步進電動機的轉動速度和加速度達到調(diào)速的功能。
步進電機按相數(shù)分可分為:單相、雙相和多相三種。
步進電機的工作原理:(這里是3相步進電機)里面的1,2,34是轉子,外面的A、A1、B、B1、CC1是定子。
1相勵磁方式:
A相通電時,產(chǎn)生A-A1軸線方向的磁通,并通過轉子形成閉合回路。這時候A、A1就成了電磁鐵的NS極。在磁場的作用下,轉子總是力圖轉到磁阻最小的位置,也就是要轉到轉子的齒對齊A、A1極的位置,也就是說轉子的1、3會對著定子的A、A1(圖a);
緊接著B相通電(A、C兩相不通電),轉子就會向順時針方向轉4、2對齊到定子的B1、B(圖b
緊接著C相通電(A、B兩相不通電),轉子就會向順時針方向轉1、3對齊到定子的C1C(圖c
當一直重復著上面的步驟ABC那么轉子就會一直順時針方向轉動。每轉動一次都只是轉動一個固定的角度,也就是步距角。。當重復的速度越快,那么轉動的速度也就越快。
這種通電方式是1相勵磁方式。
1-2相勵磁方式:
A相先通電,轉子就會向順時針方向轉1、3對齊到定子的AA1(圖a
接著在A相通電的情況下,繼續(xù)給B相通電。這時B、B1極對轉子2、4產(chǎn)生磁力,但是A,A1繼續(xù)拉住1、3,因此轉子會轉到兩個磁拉力平衡為止(如圖b),從外看來,轉子順時針轉動了一個很小的角度。
接著A相斷電,B相繼續(xù)通電。這時轉子順時針轉動2、4和定子B、B1極對齊(如圖c)
接著B相通電的情況下,給C相通電。這時C、C1極對轉子31產(chǎn)生磁力,而BB1會繼續(xù)拉住2、4,因此轉子會順時針轉動一個小角度(如圖d)。
一直重復以上步驟AA、BBBCCC、AA.....,一樣可以讓步進電機轉動起來,其中每一個步驟通電都會讓步進電機轉動一個角度,這個角度是1相勵磁方式角度的一半(1/2),這就是稱為最小步距角。
這種步進電機叫減速步進電機(里面有減速齒輪),減速比是1/64
里面減速齒輪轉動64圈,外面的轉子才轉動1圈。
驅(qū)動電壓為5V,步進()角度5.625*1/64,采用54相。
線的順序是VCC、A、B、C、D。
1相勵磁方式驅(qū)動程序代碼:實現(xiàn)讓步進電機轉動360°。
現(xiàn)在知道步進電機的最小步距角是5.625*1/64  = 0.087890625°
1相勵磁方式 每通一相電(即每轉動一次)的角度應該是最小步距角的2倍(即 0.087890625°*2=0.17578125)。一個循環(huán)就是4相: ABCD(即0.17578125*4=0.703125°)。
那么一個循環(huán)就是0.703125°,要幾個循環(huán)才能轉動360°呢?360°/0.703125 = 512個循環(huán)。
下面這份代碼是通過按位方式給A、B、CD相輪流通電。
#include "reg51.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DA = P1^0;                    // A
sbit DB = P1^1;                    // B
sbit DC = P1^2;                    // C
sbit DD = P1^3;                    // D
void delay(uint x)
uint y;
   for(;x>0;x--)
    for(y=10;y>0;y--);
void main()
   uint i = 512;
   uchar delayCout = 25;
   while (i--)                // 循環(huán)512次 就轉動360°的角度。
      DA = 1;                 // A相通電
      delay(delayCout);        // 需要延時一小段時間讓硬件反應的過來
      DA = 0;                 // A相斷電
      DB = 1;                 // B相通電
      DB = 0;                 // B相斷電
      DC = 1;                 // C相通電
      DC = 0;                 // C相斷電
      DD = 1;                 // D相通電
      DD = 0;                 // D相斷電
   while(1);                  // 旋轉完后就停在這里,避免重復執(zhí)行main函數(shù)
上面那份源碼很好理解,下面是按邏輯運算實現(xiàn)的通斷A、B、C、D四相:
#include "reg51.h"
void delay(uint x)
uint y;
 for(;x>0;x--)
    for(y=10;y>0;y--);
void main()
   uint i = 512;
   uchar Xh;
   while (i--)                        // 循環(huán)512次 就轉動360°的角度。調(diào)整角度
      Xh = 3;
      P1 = 0x01;                      // P1 == 0000 0001 相當于 P1^01  A相通電
      delay(delayCout);                // 延時一段時間讓步進電機能反應過來
      while(Xh--)
          P1 <<= 1;                    // 第一次循環(huán) 0000 0001<<1 = 0000 0010 相當于 P1^1 1同時將P1^00 A相斷電 B相通
                                            電
每次循環(huán)都會將1向左移動一位
delay(delayCout);            // 這里是調(diào)節(jié)切換速度,即轉動速度
步進電機主要知道它的工作原理和計算角度。步進電機最大的方便是可以精確控制轉動角度和速度。
關閉窗口
相關文章
