專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
AVR和51單片機串口通信簡單實驗
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年10月28日   【字體:
//AVR作為發(fā)送機,控制51的喇叭發(fā)聲和2極管發(fā)光
//AVR發(fā)送方代碼             //采用2400波特率
#include <iom16.h>
#include <intrinsics.h>
#define k1 PIND_Bit4             //設(shè)置為喇叭
#define k3 PIND_Bit6            //設(shè)置為發(fā)光管
#define k4 PIND_Bit7            //發(fā)送控制命令
#define UDRE 5
#define RXC 7
uchar dat=48;
void delay(uint k)
 uint i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<1140;j++);
#include "1602.h"
void port_init()
  PORTA=0xff;
  DDRA=0xff;
  PORTB=0xff;
  DDRB=0xff;
  PORTC=0xff;
  DDRC=0xff;
  PORTD=0xff;
  DDRD=0x0f;
void serial_init()
 UCSRB=0x00;
 UCSRA=0x02;  //雙倍速
 UCSRC=0x06;  //8位字符模式
  UBRRH=0x01;            //2400波特率
  UBRRL=0xa0;
  UCSRB=0x18;
void send(uchar k)          //串口發(fā)送函數(shù)
 while(!(UCSRA&(1<<UDRE)));
UDR=k;
void key1()
 static uint i,j;
if(k1==0)
  if(i==0)
   j++;
   if(j>10)
    if(k1==0)
     i=1;j=0;
     dat=49;
 i=0;j=0;
void key3()
 static uint i,j;
if(k3==0)
  if(i==0)
   j++;
   if(j>10)
    if(k3==0)
     i=1;j=0;
     dat=50;
 i=0;j=0;
  port_init();
  serial_init();
  init1602();
  delay(1000);
    displayonechar(1,6,dat);
    if(k4==0)
    send(dat);
    key1();  //喇叭發(fā)聲
    key3(); //2極管發(fā)光
//----------1602庫函數(shù)-----------
#define RS PORTB_Bit0
#define RW PORTB_Bit1
#define EN PORTB_Bit2
#define DATA PORTA
#define busy 0x80
void wait()
  uchar val;
  DATA=0xff;
  RS=0;
  RW=1;
  __no_operation();
  __no_operation();
  EN=1;
  __no_operation();
  __no_operation();
  DDRA=0x00;
  val=PINA;
  while(val&busy)
    val=PINA;
  EN=0;
  DDRA=0xff;
void writecmd(uchar cmd)
  wait();
  RS=0;
  RW=0;
  __no_operation();
  DATA=cmd;
  __no_operation();
  EN=1;
  __no_operation();
  __no_operation();
  EN=0;
void writedata(uchar data)
  wait();
  RS=1;
  RW=0;
 __no_operation();
 DATA=data;
 __no_operation();
 EN=1;
 __no_operation();
 __no_operation();
 EN=0;
void displayonechar(uchar x,uchar y,uchar dda)
  y&=0x01;
  x&=0x0f;
  if(y)x|=0x40;
  x|=0x80;
  writecmd(x);
  writedata(dda);
void displaychar(uchar x,uchar y,uchar *p)
  y&=0x01;
  x&=0x0f;
  while(*p!='\0')
    if(x<=0x0f)
      displayonechar(x,y,*p);
      p++;
      x++;
void init1602()
 delay(15);
writecmd(0x38);
delay(5);
writecmd(0x38);
delay(5);
writecmd(0x38);
writecmd(0x80);
writecmd(0x01);
writecmd(0x06);
writecmd(0x0c);
//51單片機接收端程序  12MHZ晶振,采用2400波特率
#include <reg51.h>
sbit bz=P3^3;   //喇叭發(fā)聲變量
sbit relay=P3^5;     //繼電器吸合變量
code uchar seg[]={0x28,0x7e,0xa2,0x62,0x74,0x61,0x21,0x7a,0x20,0x60};       // 數(shù)碼管碼表
code uchar tab[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};                                //數(shù)碼管位選
uchar dat;                           //接受的數(shù)據(jù)值
uchar start;                             //各方式啟動變量
void delay(uint k)
 while(k--);
void show(uint k)               //顯示函數(shù)
 static uchar i,j;
 uint ss[4];
 i=0;
 do
   ss[i]=k%10;
   i++;
 }while(k/=10);
 for(j=0;j<i;j++)
   P0=seg[ss[j]];
   P2=tab[j];
   delay(30);
   P0=0xff;
   P2=0xff;
void serial_init()   //串口初始化
 TMOD|=0x20;
 SM2=0;
 SM1=1;
 SM0=0;
 REN=1;
    TH1=0xf3;
 TL1=0xf3;
 TR1=1;
void serial_iit()           //串口中斷設(shè)置
EA=1;
ES=1;
void sss() interrupt 4           //串口中斷子函數(shù)
 if(RI==1)
  dat=SBUF;
  RI=0;
void time0_init()
  TMOD|=0x01;
  TH0=0xff;
  TL0=0x88;
  TR0=1;
void time0_event() interrupt 1
  TH0=0xff;
  TL0=0x88;
  if(start==1)
  bz=~bz;
  bz=1;
void time0_iit()   //定時器0中斷開
 ET0=1;
 serial_init();
 serial_iit();
 time0_init();
 time0_iit();
 relay=1;
   show(dat);
   if(dat==49)
 start=1;
   if(dat==50)
 start=2;
   start=0;
       if(start==2)
   relay=0;
    relay=1;
