專注電子技術學習與研究
AVR CTC模式波形輸出實驗
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年10月30日   【字體:
注:頻率為488HZ  既 64分頻 8us計數(shù)一次 256次即2048ns  ==2.048ms   所以頻率488HZ
      CTC模式   比較匹配我設置為置位  當定時器值==OCR0  輸出口為高電平,然后定時器自動清零重新計數(shù)開始如此反復。
       輸出電壓為占空比值。一下是源碼:
#include <iom16.h>
#include <intrinsics.h>
__flash uchar seg[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,  //段碼
  0x7f,0x6f};
__flash uchar tab[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};   //位選碼
int wide=0;     //比較匹配設置變量
void delay(uint k)           //延時k ms子程序
 uint i,j;
 for(i=0;i<k;i++)
 for(j=0;j<1140;j++);
void show_dat(uint dat)
  uchar i=0;
  do
    PORTA=seg[dat%10];
    PORTC=tab[i];
    delay(1);
    PORTA=0xff;
    PORTC=0xff;
    dat=dat/10;
    i++;
  while(dat);
void port_init()
  PORTA=0xff;
  DDRA=0xff;
  PORTC=0xff;
  DDRC=0xff;
  PORTD=0xff;
  DDRD=0x00;
  PORTB=0xff;
  DDRB=0xff;
void time_init()
  TCCR0=0x7b;     //CTC模式設置  比較匹配置位
  TCNT0=0x00;     //定時器初值
  OCR0=0x00;      //比較匹配初值
void init()
  MCUCR=0x0a;
  GICR=0xc0;
  SREG=0x80;
  port_init();
  init();
  time_init();
    OCR0=wide;
    show_dat(wide);
#pragma vector = 0x04
__interrupt void int0()
  delay(100);
  wide=wide+10;
  if(wide>255)wide=0;
#pragma vector = 0x08
__interrupt void int1()
  delay(100);
  wide=wide-10;
  if(wide<0) wide=0;
關閉窗口
相關文章
