#include <iom16.h>
#include <intrinsics.h>
__flash uchar seg[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, //段碼
0x7f,0x6f};
__flash uchar tab[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //位選碼
uchar flag1=0; //初始化報警標(biāo)志1為0
uchar flag2=0; //初始化報警標(biāo)志2為0
void delay(uint k) //延時k ms子程序
uint i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<1140;j++);
void show(uint d) //顯示數(shù)碼管數(shù)值程序
uchar buf[8];
uchar i=0;
do
buf[i]=d%10;
d=d/10;
i++;
while(d);
while(i)
PORTA=seg[buf[i-1]];
PORTC=tab[i-1];
delay(100);
PORTA=0xff;
PORTC=0xff;
i--;
void port_init() //端口初始化設(shè)置
PORTA=0xff;
DDRA=0xff;
PORTC=0xff;
DDRC=0xff;
PORTD=0xff;
DDRD=0xff;
PORTB=0xff;
DDRB=0xff;
void init() //中斷寄存器設(shè)置
MCUCR=0x4a; //設(shè)置INT0 和 INT1 為下降沿觸發(fā) 開啟睡眠模式
GICR=0xc0; //設(shè)置INT0 和 INT1 使能
SREG=0x80; //總中斷開關(guān)使能
port_init();
init();
if(flag1==1) //INT0時 數(shù)碼管顯示1
show(1);
delay(1000);
__sleep(); //調(diào)用休眠模式
if(flag2==1) //INT0時 數(shù)碼管顯示2
show(2);
delay(1000);
if(flag1&flag2) //當(dāng)INT0 和INT1都按下去過后,表示2路都報警了 發(fā)光管取反報警顯示
PORTB=0xff;
delay(100);
PORTB=0x00;
delay(100);
#pragma vector = 0x04
__interrupt void int0()
flag1=1;
#pragma vector = 0x08
__interrupt void int1()
flag2=1;
注: 調(diào)用休眠模式時 表示程序到此停止,只有用外部中斷才能喚醒,繼續(xù)下面程序。
數(shù)碼管顯示函數(shù)采用工程算法。
