DS18B20延時(shí)函數(shù)版
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年11月02日   【字體:
程序運(yùn)行效果圖:
//晶振12MHZ 常溫下測(cè)量0--99.9度
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sfr wdtrst=0xa6;
uchar code seg7[]={0x28, 0x7E, 0xA2, 0x62, 0x74, 0x61, 0x21, 0x7A, 0x20, 0x60};  //數(shù)碼管整數(shù)
sbit dec=P0^5; //數(shù)碼管小數(shù)位
sbit Dq=P3^4;  //DS18B20讀寫(xiě)口
sbit alarm=P3^3;   //喇叭報(bào)警位
uint warning=0; //報(bào)警溫度變量
void rst()   //看門(mén)狗系統(tǒng)復(fù)位函數(shù) 晶振是12MHZ則看門(mén)狗自動(dòng)復(fù)位時(shí)間為16ms
 wdtrst=0x1e;
 wdtrst=0xe1;
void alarmstart()interrupt 3  //報(bào)警中斷子函數(shù)
  if(warning>270)    //溫度大于27度喇叭報(bào)警
  { alarm=~alarm;}
  TH1=0xff;
  TL1=0x60;
  TF1=0;
  EA=1;
  ET1=1;
//-----------------------------延時(shí)函數(shù)集---------------------
void delay10us()    //延時(shí)10us
 _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
  _nop_(); _nop_();
void delay610us()    //延時(shí)610us
uchar i,j;
 for(i=0;i<2;i++)
 for(j=0;j<100;j++);
void delay34us()    //延時(shí)34us
 uchar i,j;
 for(i=0;i<2;i++)
 for(j=0;j<3;j++);
void delay(uint k)    //常用延時(shí)函數(shù)
 uchar i,j;
 for(i=0;i<k;i++)
 for(j=0;j<100;j++);
//-----------------DS18B20初始化函數(shù)----------
uchar init18b20()
 uint k=0;
 Dq=0;
 delay610us();   //延時(shí)610us
 Dq=1;     //釋放總線
 delay10us();   //延時(shí)10us
 while(Dq==1)   //18b20應(yīng)答信號(hào)判斷是否超時(shí)
  if(k<800)k++;
  else return 1;
 k=0;
 while(Dq==0)   //18b20是否釋放判斷
  if(k<800)k++;
  else return 2;
  return 3;    //啟動(dòng)成功返回 3
//---------讀1字節(jié)函數(shù)------------
uchar readbyte()
 uchar i,byte=0;
 for(i=0;i<8;i++)
   Dq=0;
   byte>>=1;
   Dq=1;
   if(Dq)
    byte=byte|0x80;
 delay34us();
 return byte;
//-----------寫(xiě)1字節(jié)函數(shù)--------
void writebyte(uchar byt)
 uchar i;
 for(i=0;i<8;i++)
  Dq=0;
  Dq=byt&0x01;
  delay34us();
  Dq=1;
  byt>>=1;
//---------溫度讀取函數(shù)--------
uint readtemp()
 uint temp=0;
 uchar TH,TL;
 if(init18b20()!=3)return 1; //啟動(dòng)失敗返回值1
 writebyte(0xcc);
 writebyte(0x44);
 writebyte(0xcc);
 writebyte(0xbe);
 TL=readbyte();
 TH=readbyte();
 temp=TH;
 temp<<=8;
 temp=temp+TL;
 temp=temp*0.0625*10;  //乘以10取出小數(shù)部分
 return temp;
//------------主函數(shù)----------
 uint num=0;
 TMOD=0x50;
 TH1=0xff;
 TL1=0x60;
 EA=1;
 ET1=1;
 TR1=1;
 rst();   //看門(mén)狗
 start:num=readtemp();
 if(num==1)    //啟動(dòng)失敗數(shù)碼管最高位設(shè)置為1
 warning=1;   //啟動(dòng)失敗報(bào)警變量設(shè)置為 1
  P0=seg7[1];
  P2=0xfe;
  delay(40);
  goto start;   //啟動(dòng)失敗重新啟動(dòng)判斷,直到成功才顯示溫度數(shù)值,然后啟動(dòng)判斷失敗1消失。
  rst();  //看門(mén)狗
  warning=num;
 P0=seg7[num/100];
 P2=0xdf;
 delay(10);
 P0=seg7[num%100/10];
 dec=0;
 P2=0xbf;
 delay(10);
 P0=seg7[num%100%10];
 dec=1;
 P2=0x7f;
 delay(10);
