專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
51單片機方波發(fā)生器程序100HZ和200HZ按鍵控制
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年11月02日   【字體:
//本機晶振11.0592,采用stc89c51單片機,P3.2 P3.3兩個按鍵控制方波發(fā)生器的輸出頻率.
#include <reg52.h>
sbit output=P1^7;   //輸出點
sbit oneset=P3^2;   //設(shè)置100HZ
sbit twoset=P3^3;    //設(shè)置200HZ
uint number1=0;  //定時器0高8位
uint number2=0;  //定時器0低8位
TMOD=0x01;
TH0=0xee;  //任意設(shè)定初值
TL0=0x0b;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
 if(oneset==0)  //鍵值判斷 oneset為100HZ 實際是100.027HZ略有誤差
 {number1=0xee;
 number2=0x0b;
 if(twoset==0) //鍵值判斷 twoset為200HZ 實際是200.143HZ略有誤差
 number1=0xf7;
 number2=0x0b;
void init()interrupt 1
 TH0=number1;
 TL0=number2;
 output=~output;
 TR0=1;
