#define ulong unsigned long
#define CLK_WISE 0//順時(shí)針方向轉(zhuǎn)動
#define INVERSE 1//逆時(shí)針方向轉(zhuǎn)動
bit direction=CLK_WISE;/***方向標(biāo)志,取值為CLK_WISE 或INVERSE*/
static uchar speedcount=0;//加速標(biāo)志,越大轉(zhuǎn)速越快,最大到7,然后回歸到0,循環(huán)。
//程序中可以依據(jù)它來改變占空比
uchar step[8]={0x01,0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03};//8個(gè)步
uchar th_0[8]={0x5D,0x85,0x9E,0xAE,0xBA,0xC2,0xC9,0xCF};//8個(gè)定時(shí)器值,高8位
uchar tl_0[8]={0x3D,0xEE,0x58,0x9E,0x3E,0xF7,0xBF,0x2C};//8個(gè)定時(shí)器值,低8位
int step_i=0;//當(dāng)前處于哪一步
/***定時(shí)器t0***/
void time0(void) interrupt 1 using 1
P2=step[step_i];//輸出電機(jī)控制信號
if(direction==CLK_WISE) //順時(shí)針轉(zhuǎn)
step_i++;
step_i--;//逆時(shí)針轉(zhuǎn)
if (step_i>7)//順時(shí)針到最后一步,需要調(diào)整到第一步
step_i=0;
if (step_i<0)//順時(shí)針到第一步,需要調(diào)整到最后一步
step_i=7;
TH0=th_0[speedcount];//根據(jù)當(dāng)前速度設(shè)定定時(shí)器初值
TL0=tl_0[speedcount];
/****改變轉(zhuǎn)向標(biāo)志*****/
void int1_srv (void) interrupt 2 using 2
if(INT1==0)
while(!INT1);
direction=!direction;
/*******加速********/
void change(void) interrupt 0 using 0
if(INT0==0)
while(!INT0);
speedcount++;//記錄加速次數(shù)
if(speedcount>7)
speedcount=0;//最大為7,然后從0開始循環(huán)。
EA=1;
TMOD=0x01;
ET0=1;//定時(shí)器0初始化
TR0=1;
EX0=1;
IT0=1;//外部中斷0
EX1=1;
IT1=1;//外部中斷1
TH0=th_0[0];
TL0=th_0[0];//定時(shí)器0初始值
