在這里介紹一下用51單片機(jī)驅(qū)動步進(jìn)電機(jī)的方法。
這款步進(jìn)電機(jī)的驅(qū)動電壓12V,步進(jìn)角為 7.5度 . 一圈 360 度 , 需要 48 個脈沖完成!!!
該步進(jìn)電機(jī)有6根引線,排列次序如下:1:紅色、2:紅色、3:橙色、4:棕色、5:黃色、6:黑色。
采用51驅(qū)動ULN2003的方法進(jìn)行驅(qū)動。
ULN2003的驅(qū)動直接用單片機(jī)系統(tǒng)的5V電壓,可能力矩不是很大,大家可自行加大驅(qū)動電壓到12V。
;************************* 步進(jìn)電機(jī)的驅(qū)動*************************************** ; DESIGN BY BENLADN911 FOSC = 12MHz 2005.05.19
; 步進(jìn)電機(jī)的驅(qū)動信號必須為 脈沖信號!!! 轉(zhuǎn)動的速度和脈沖的頻率成正比!!!
; 本步進(jìn)電機(jī)步進(jìn)角為 7.5度 . 一圈 360 度 , 需要 48 個脈沖完成!!!
; A組線圈對應(yīng) P2.4
; B組線圈對應(yīng) P2.5
; C組線圈對應(yīng) P2.6
; D組線圈對應(yīng) P2.7
; 正轉(zhuǎn)次序: AB組--BC組--CD組--DA組 (即一個脈沖,正轉(zhuǎn) 7.5 度)
;----------------------------正轉(zhuǎn)-------------------------- ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0100H
MAIN:
MOV R3,#144 正轉(zhuǎn) 3 圈共 144 脈沖 START: MOV R0,#00H START1: MOV P2,#00H MOV A,R0
MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR
JZ START 對 A 的判斷,當(dāng) A = 0 時則轉(zhuǎn)到 START MOV P2,A
LCALL DELAY INC R0
DJNZ R3,START1
MOV P2,#00H LCALL DELAY1
;-----------------------------反轉(zhuǎn)------------------------
MOV R3,#144 反轉(zhuǎn)一圈共 144 個脈沖 START2:
MOV P2,#00H MOV R0,#05 START3: MOV A,R0
MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR JZ START2 MOV P2,A CALL DELAY INC R0
DJNZ R3,START3 MOV P2,#00H
LCALL DELAY1 LJMP MAIN
DELAY: MOV R7,#40 步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)速 M3: MOV R6,#248 DJNZ R6,$ DJNZ R7,M3
RET
DELAY1: MOV R4,#20 2S 延時子程序 DEL2: MOV R3,#200 DEL3: MOV R2,#250 DJNZ R2,$ DJNZ R3,DEL3 DJNZ R4,DEL2 RET TABLE:
DB 30H,60H,0C0H,90H 正轉(zhuǎn)表 DB 00 正轉(zhuǎn)結(jié)束
DB 30H,90H,0C0H,60H 反轉(zhuǎn)表 DB 00 反轉(zhuǎn)結(jié)束 END
51單片機(jī)控制四相步進(jìn)電機(jī)
拿 到步進(jìn)電機(jī),根據(jù)以前看書對四相步進(jìn)電機(jī)的了解,我對它進(jìn)行了初步的測試,就是將5伏電源的正端接上最邊上兩根褐色的線,然后用5伏電源的地線分別和另外 四根線(紅、蘭、白、橙)依次接觸,發(fā)現(xiàn)每接觸一下,步進(jìn)電機(jī)便轉(zhuǎn)動一個角度,來回五次,電機(jī)剛好轉(zhuǎn)一圈,說明此步進(jìn)電機(jī)的步進(jìn)角度為 360/(4×5)=18度。地線與四線接觸的順序相反,電機(jī)的轉(zhuǎn)向也相反。
此步進(jìn)電機(jī),則只需分別依次給四線一定時間的脈沖電流,電機(jī)便可連續(xù)轉(zhuǎn)動起來。
通過改變脈沖電流的時間間隔,就可以實現(xiàn)對轉(zhuǎn)速的控制;通過改變給四線脈沖電流的順序,則可實現(xiàn)對轉(zhuǎn)向的控制。所以,設(shè)計了如下電路圖:
C51程序代碼為: 代碼一
#include <AT89X51.h> static unsigned int count; static unsigned int endcount; void delay(); void main(void) {
count = 0; P1_0 = 0; P1_1 = 0; P1_2 = 0; P1_3 = 0;
EA = 1; //允許CPU中斷
TMOD = 0x11; //設(shè)定時器0和1為16位模式1
ET0 = 1; //定時器0中斷允許 TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x18; //設(shè)定時每隔1ms中斷一次 TR0 = 1; //開始計數(shù) startrun: P1_3 = 0; P1_0 = 1; delay();
P1_0 = 0;
P1_1 = 1; delay(); P1_1 = 0; P1_2 = 1; delay(); P1_2 = 0; P1_3 = 1; delay();
goto startrun; }
//定時器0中斷處理
void timeint(void) interrupt 1 {
TH0=0xFC;
TL0=0x18; //設(shè)定時每隔1ms中斷一次 count++; }
void delay()
endcount=2; count=0;
do{}while(count<endcount); }
將上面的程序編譯,用ISP下載線下載至單片機(jī)運行,步進(jìn)電機(jī)便轉(zhuǎn)動起來了,初步告捷!
不過,上面的程序還只是實現(xiàn)了步進(jìn)電機(jī)的初步控制,速度和方向的控制還不夠靈活,另外,由于沒有利用步進(jìn)電機(jī)內(nèi)線圈之間的“中間狀態(tài)”,步進(jìn)電機(jī)的步進(jìn)角度為18度。所以,我將程序代碼改進(jìn)了一下,如下:
代碼二
static int step_index;
void delay(unsigned int endcount);
void gorun(bit turn, unsigned int speedlevel); void main(void) {
count = 0;
step_index = 0; P1_0 = 0; P1_1 = 0; P1_2 = 0; P1_3 = 0;
EA = 1; //允許CPU中斷
ET0 = 1; //定時器0中斷允許
TH0 = 0xFE;
TL0 = 0x0C; //設(shè)定時每隔0.5ms中斷一次 TR0 = 1; //開始計數(shù) do{
gorun(1,60); }while(1);
//定時器0中斷處理
TH0=0xFE;
TL0=0x0C; //設(shè)定時每隔0.5ms中斷一次 count++; }
P1_3 = 1; break; case 6:
P1_0 = 0; P1_1 = 0; P1_2 = 0; P1_3 = 1; break; case 7: P1_0 = 1; P1_1 = 0; P1_2 = 0; P1_3 = 1; }
delay(speedlevel); if (turn==0) {
step_index++; if (step_index>7) step_index=0; }
else {
step_index--; if (step_index<0) step_index=7; }
改進(jìn)的代碼能實現(xiàn)速度和方向的控制,而且,通過step_index靜態(tài)全局變量能“記住”步進(jìn)電機(jī)的步進(jìn)位置,下次調(diào)用 gorun()函數(shù)時則可直接從上次步進(jìn)位置繼續(xù)轉(zhuǎn)動,從而實現(xiàn)精確步進(jìn);另外,由于利用了步進(jìn)電機(jī)內(nèi)線圈之間的“中間狀態(tài)”,步進(jìn)角度減小了一半,只為 9度,低速運轉(zhuǎn)也相對穩(wěn)定一些了。
但是,在代碼二中,步進(jìn)電機(jī)的運轉(zhuǎn)控制是在主函數(shù)中,如果程序還需執(zhí)行其它任務(wù),則有可能使步進(jìn)電機(jī)的運轉(zhuǎn)收到影響,另外還有其它方面的不便,總之不是很完美的控制。所以我又將代碼再次改進(jìn):
代碼三
static unsigned int count; //計數(shù)
static int step_index; //步進(jìn)索引數(shù),值為0-7 static bit turn; //步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動方向
static bit stop_flag; //步進(jìn)電機(jī)停止標(biāo)志
static int speedlevel; //步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)速參數(shù),數(shù)值越大速度越慢,最小值為1,速度最快 static int spcount; //步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)速參數(shù)計數(shù)
void delay(unsigned int endcount); //延時函數(shù),延時為endcount*0.5毫秒 void gorun(); //步進(jìn)電機(jī)控制步進(jìn)函數(shù) void main(void) {
count = 0; step_index = 0; spcount = 0; stop_flag = 0; P1_0 = 0; P1_1 = 0; P1_2 = 0; P1_3 = 0;
EA = 1; //允許CPU中斷
ET0 = 1; //定時器0中斷允許 TH0 = 0xFE;
TL0 = 0x0C; //設(shè)定時每隔0.5ms中斷一次 TR0 = 1; //開始計數(shù) turn = 0; speedlevel = 2; delay(10000); speedlevel = 1; do{
speedlevel = 2; delay(10000); speedlevel = 1; delay(10000); stop_flag=1; delay(10000); stop_flag=0; }while(1); }
//定時器0中斷處理
TH0=0xFE;
TL0=0x0C; //設(shè)定時每隔0.5ms中斷一次 count++; spcount--; if(spcount<=0)
spcount = speedlevel; gorun(); } }
void delay(unsigned int endcount) {
count=0;
void gorun()
{ if (stop_flag==1) {
P1_0 = 0; P1_1 = 0; P1_2 = 0; P1_3 = 0; return;
switch(step_index) {
case 0: //0 P1_0 = 1; P1_1 = 0; P1_2 = 0; P1_3 = 0; break;
case 1: //0、1 P1_0 = 1; P1_1 = 1; P1_2 = 0; P1_3 = 0; break; case 2: //1 P1_0 = 0; P1_1 = 1; P1_2 = 0; P1_3 = 0; break;
case 3: //1、2 P1_0 = 0;
P1_1 = 1; P1_2 = 1; P1_3 = 0; break; case 4: //2 P1_0 = 0; P1_1 = 0; P1_2 = 1; P1_3 = 0; break;
case 5: //2、3 P1_0 = 0; P1_1 = 0; P1_2 = 1; P1_3 = 1; break; case 6: //3 P1_0 = 0; P1_1 = 0; P1_2 = 0; P1_3 = 1; break;
case 7: //3、0 P1_0 = 1; P1_1 = 0; P1_2 = 0; P1_3 = 1; }
if (turn==0) {
step_index++; if (step_index>7) step_index=0; } else {
在代碼三中,我將步進(jìn)電機(jī)的運轉(zhuǎn)控制放在時間中斷函數(shù)之中,這樣主函數(shù)就能很方便的加入其它任務(wù)的執(zhí)行,而對步進(jìn)電機(jī)的運轉(zhuǎn)不產(chǎn)生影響。在此代碼中,不但實現(xiàn)了步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)向的控制,另外還加了一個停止的功能,呵呵,這肯定是需要的。
步進(jìn)電機(jī)從靜止到高速轉(zhuǎn)動需要一個加速的過程,否則電機(jī)很容易被“卡住”,代碼一、二實現(xiàn)加速不是很方便,而在代碼三中,加速則很容易了。在此代碼中,當(dāng) 轉(zhuǎn)速參數(shù)speedlevel 為2時,可以算出,此時步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)速為1500RPM,而當(dāng)轉(zhuǎn)速參數(shù)speedlevel 1時,轉(zhuǎn)速為3000RPM。當(dāng)步進(jìn)電機(jī)停止,如果直接將speedlevel 設(shè)為1,此時步進(jìn)電機(jī)將被“卡住”,而如果先把speedlevel 設(shè)為2,讓電機(jī)以1500RPM的轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)起來,幾秒種后,再把speedlevel 設(shè)為1,此時電機(jī)就能以3000RPM的轉(zhuǎn)速高速轉(zhuǎn)動,這就是“加速”的效果。
在此電路中,考慮到電流的緣故,我用的NPN三極管是S8050,它的電流最大可達(dá)1500mA,而在實際運轉(zhuǎn)中,我用萬用表測了一下,當(dāng)轉(zhuǎn)速為 1500RPM時,步進(jìn)電機(jī)的電流只有90mA左右,電機(jī)發(fā)熱量較小,當(dāng)轉(zhuǎn)速為60RPM時,步進(jìn)電機(jī)的電流為200mA左右,電機(jī)發(fā)熱量較大,所以 NPN三極管也可以選用9013,對于電機(jī)發(fā)熱量大的問題,可加一個10歐到20歐的限流電阻,不過這樣步進(jìn)電機(jī)的功率將會變小。
