51單片機(jī)驅(qū)動1602液晶的C程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時間:2013年11月06日   【字體:
# include<AT89x51.h>
電路連接
P1------DB0DB7
P2.0------RS
P2.1------RW
P2.2------E
# define LCD_DB   P1
sbit LCD_RS=P2^0;
sbit LCD_RW=P2^1;
sbit LCD_E=P2^2;
/******定義函數(shù)****************/
# define ucharunsigned char
# define uint unsigned int
void  LCD_init(void);//聲明初始化函數(shù)
void  LCD_write_command(uchar command);//寫指令函數(shù)
void  LCD_write_data(uchar dat);//寫數(shù)據(jù)函數(shù)
void  LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat);//在某個屏幕位置上顯示一
個字符,X0-16),y(1-2)
//void  LCD_check_busy(void);//檢查忙函數(shù)。我沒用到此函數(shù),因?yàn)橥ㄟ^率極
低。
void  delay_n40us(uint n);//延時函數(shù)
//*******初始化函數(shù)***************
void  LCD_init(void)
LCD_write_command(0x38);//設(shè)置8位格式,2行,5x7
LCD_write_command(0x0c);//整體顯示,關(guān)光標(biāo),不閃爍
//LCD_write_command(0x06);//設(shè)定輸入方式,增量不移位
//LCD_write_command(0x01);//清除屏幕顯示
delay_n40us(100);//實(shí)踐證明,我的LCD1602上,用for 循環(huán)200 次就能可靠
完成清屏指令。
//********寫指令函數(shù)***********設(shè)置先向1602寫入的數(shù)據(jù)為地址*
void   LCD_write_command(uchar dat)
LCD_DB=dat;
LCD_RS=0;//指令
LCD_RW=0;//寫入
LCD_E=1;//允許
LCD_E=0;//產(chǎn)生下降沿
delay_n40us(1);//實(shí)踐證明,我的LCD1602 上,用for 循環(huán)1 次就能完成普通
寫指令。
//********再寫數(shù)據(jù)函數(shù)*****向1602中寫入數(shù)據(jù)********
LCD_DB=dat;
LCD_RS=1;//數(shù)據(jù)
LCD_RW=0;//寫入
LCD_E=1;//允許
delay_n40us(1);
//*******顯示一個字符函數(shù)*********
uchar address;
if(y==1)
address=0x80+x;
address=0xc0+x;
LCD_write_command(address);
LCD_write_data(dat);
/*******檢查忙函數(shù)*************
voidLCD_check_busy()
實(shí)踐證明,在我的LCD1602 上,檢查忙指令通
{LCD_E=0;                     //for 循環(huán)作延時,普通指令只要1次循就可完成。清屏指令
LCD_RS=0;                  //要用200次循環(huán)便能完成。
LCD_RW=1;
LCD_DB=0xff;
LCD_E=1;
while(LCD_DB^7==1);
//********延時函數(shù)***************
{ uint i;
uchar j;
for(i=n;i>0;i--)
for(j=0;j<2;j++); //在這個延時循環(huán)函數(shù)中我只做了
2次循環(huán),
} //實(shí)踐證明我的LCD1602 上普
通的指令只需1次循環(huán)就能可靠完成。
//*********主函數(shù)*****************
void main(void)
LCD_init();
LCD_disp_char(0,1,"A");
while(1);
過率極低,以至于不能正常使用LCD。因此我沒有再用檢查忙函數(shù)。而使
do//用了延時的方法,延時還是非常好用的。我試了一下,用//
