專注電子技術學習與研究
51單片機驅(qū)動LCD1602的電路圖+程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年11月06日   【字體:
如網(wǎng)頁上出現(xiàn)格式錯亂可從此處本例的完整源碼: http://www.torrancerestoration.com/f/1602430.rar 上圖是仿真效果 顯示2行字符.
#include<AT89x51.h>
電路連接
P1------DB0~DB7
P2.0------RS
P2.1------RW
P2.2------E
#define LCD_DB P1
sbit LCD_RS=P2^0;
sbit LCD_RW=P2^1;
sbit LCD_E=P2^2;
uchar code ttt[]="ShanXi Dianzi Kejixueyuan";//25
uchar code kkk[]="Dianzi GonGcheng Xueyun";//23
/******定義函數(shù)****************/
void  LCD_init(void);//聲明初始化函數(shù)
void  LCD_write_command(uchar command);//寫指令函數(shù)
void  LCD_write_data(uchar dat);//寫數(shù)據(jù)函數(shù)
void  LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat);//在某個屏幕位置上顯示一
//個字符,X(0-16),y(1-2)
//void  LCD_check_busy(void);//檢查忙函數(shù)。我沒用到此函數(shù),因為通過率極低。
void  delay_n40us(uint n);//延時函數(shù)
//*******初始化函數(shù)***************
void  LCD_init(void)
LCD_write_command(0x38);//設置8位格式,2行,5x7
LCD_write_command(0x0c);//整體顯示,關光標,不閃爍
LCD_write_command(0x06);//設定輸入方式,增量不移位--------------
LCD_write_command(0x01);//清除屏幕顯示----------------
delay_n40us(100);//實踐證明,我的LCD1602上,用for 循環(huán)200 次就能可靠完成清屏指令。
//********寫指令函數(shù)***********設置先向1602寫入的數(shù)據(jù)為地址*
void   LCD_write_command(uchar dat)
LCD_DB=dat;
LCD_RS=0;//指令
LCD_RW=0;//寫入
LCD_E=1;//允許
LCD_E=0;//產(chǎn)生下降沿
delay_n40us(1);//實踐證明,我的LCD1602 上,用for 循環(huán)1 次就能完成普通寫指令。
//********再寫數(shù)據(jù)函數(shù)*****向1602中寫入數(shù)據(jù)********
LCD_DB=dat;
LCD_RS=1;//數(shù)據(jù)
LCD_RW=0;//寫入
LCD_E=1;//允許
delay_n40us(1);
//寫入字符串函數(shù)
void   writeDataLcd(unsigned char dat)// 寫入數(shù)據(jù)
    LCD_RS=1; //RS置1    (運算后P5=xxx1 xxxx,即RS=1其他位狀態(tài)不變)
    LCD_RW=0; //RW清0   (運算后P5=xx0x xxxx, 即RW=0其他位狀態(tài)不變)
    LCD_E=0; //使能E清0   (運算后P5=xxxx 0xxx, 即E=0其他位狀態(tài)不變)
    P1  =  dat;  //送數(shù)據(jù)到P2OUT準備輸出進入1602,等E下降沿來即可進入1602.
    LCD_E=1;  //使能E置1,P5OUT= xxxx xxxx+0000 1000=xxxx1xxx,E=1.
    delay_n40us(10);
    LCD_E=0; //使能E清0,這樣E從1變0,產(chǎn)生一個下降,寫入命令到1602。
//*******顯示一個字符函數(shù)*********
uchar address;
if(y==1)
address=0x80+x;
address=0xc0+x;
LCD_write_command(address);
LCD_write_data(dat);
/*******檢查忙函數(shù)*************
voidLCD_check_busy()
 //實踐證明,在我的LCD1602 上,檢查忙指令通
過率極低,以至于不能正常使用LCD。因此我沒有再用檢查忙函數(shù)。而使
do//用了延時的方法,延時還是非常好用的。我試了一下,用//
{LCD_E=0;                     //for 循環(huán)作延時,普通指令只要1次循就可完成。清屏指令
LCD_RS=0;                  //要用200次循環(huán)便能完成。
LCD_RW=1;
LCD_DB=0xff;
LCD_E=1;
while(LCD_DB^7==1);
//********延時函數(shù)***************
{ uint i;
uchar j;
for(i=n;i>0;i--)
for(j=0;j<2;j++); //在這個延時循環(huán)函數(shù)中我只做了2次循環(huán),
} //實踐證明我的LCD1602 上普
//通的指令只需1次循環(huán)就能可靠完成。
//*********主函數(shù)*****************
void main(void)
    uint i=0;
    LCD_init();
    LCD_write_command(0x80);//0x80第一行從頂頭開始顯示,加n,后移n位顯示
    for (i=0;i<25;i++)
    writeDataLcd(ttt[i]);
     delay_n40us(15000);
 delay_n40us(30000);
 delay_n40us(30000);
 delay_n40us(50000);
     LCD_write_command(0x80+64);//0x80+64,第二行從頂頭開始顯示,加64再加n,第二行從n開始顯示。
  for (i=0;i<23;i++)
    writeDataLcd(kkk[i]);
     delay_n40us(15000);
 LCD_disp_char(2,1,' ');
delay_n40us(20000);
關閉窗口
相關文章
