51單片機軟件用定時器模擬串口程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年11月06日   【字體:
模擬串口用定時器完成,每一個串口要占用一個定時器,發(fā)送很好辦,每次定時器中斷(1BIT的時間)傳送一個Bit,接收就要你好好處理了,這個我模擬的一個串口,用的W77E58,實際工作時只用到了半雙工。
//使用硬件:定時器0,定時器0中斷,定時器1中斷,外中斷5
//波特率      9600 4800 2400 1200 600   300
//每BIT周期數(shù)  96  96*2 96*4 96*8 96*16 96*32
//以96為單位不同的波特率選用不同的倍率
//如果對方在每位的1/2處采樣,則發(fā)送中斷的響應(yīng)時間最多是48個時鐘周期
//也許可以置發(fā)送中斷以較高的優(yōu)先級來解決,實驗表明發(fā)送可以工作于9600
//但若有其它中斷,并且串口工作于全雙工,則晶體頻率最好是22.1184以上
//!!實測表明當(dāng)用11.0592時鐘,標(biāo)準(zhǔn)51,收發(fā)同時,最高只能到2400波特。
//但單發(fā)可以工作于9600
#define    BAUD_RATE    300
//#define    BAUD_RATE    600
//#define    BAUD_RATE    1200
//#define    BAUD_RATE    2400
//#define    BAUD_RATE    4800
//#define    BAUD_RATE    9600
#define    clock 110592
//#define    clock 221184
#define    RELOAD(TIMER,SVALUE)    TIMER+=SVALUE+1
bit    tTI;
bit    rRI;
unsigned char rSBUF;
unsigned char tSBUF;
unsigned char rSBUF0;
unsigned char RxdCnt;
unsigned char rSmpCnt;
unsigned char TxdCnt;
unsigned char tSmpCnt;
unsigned char multiple;
void    SimuUARTinit(void)
#if    BAUD_RATE==300
    if(clock==110592)
    multiple=32;
    else if(clock==221184)
    multiple=64;
#endif
#if    BAUD_RATE==600
    if(clock==110592)
    multiple=16;
    multiple=32;
#endif
#if    BAUD_RATE==1200
    if(clock==110592)
    multiple=8;
    multiple=16;
#endif
#if    BAUD_RATE==2400
    if(clock==110592)
    multiple=4;
    multiple=8;
#endif
#if    BAUD_RATE==4800
    if(clock==110592)
    multiple=2;
    multiple=4;
#endif
#if    BAUD_RATE==9600
    if(clock==110592)
    multiple=1;
    multiple=2;
#endif
    tTI=1;
    tTXD=1;
    rRXD=1;
    TMOD&=0xf0;
    TMOD|=0x03;
    ET0=1;
    ET1=1;
    TR0=1;
    IT0=1;
    EX0=1;
    TR1=1;
    PT1=1;  //置串口發(fā)送為高優(yōu)先級
    EA=1;
//模擬串口發(fā)送中斷,原定時器1中斷
void    IntTH0(void)    interrupt 3
    RELOAD(TH0,-96);
    if(--tSmpCnt == 0)
        tSmpCnt=multiple;
        if(tTI) return;
        switch(TxdCnt++)
        case    0:
            tTXD=0;
            break;
        case    9:
            tTXD=1;
            tTI=1;
            TxdCnt=0;
            break;
        default:
            tTXD=tSBUF&0x01;
            tSBUF>>=1;
            break;
void    RxdInt0(void)   interrupt 0
    TL0=-96+4;     //The time of inter interrup
    ET0=1;
    TF0=0;
    rSmpCnt=multiple/2;
//模擬串口接收中斷,原定時器0中斷
void    IntTL0(void)    interrupt 1
    RELOAD(TL0,-96);
    if(--rSmpCnt == 0)
        rSmpCnt=multiple;
        switch(RxdCnt++)
        case    0:
            if(rRXD==1){RxdCnt=0;}//ET0=0 added,no start bit found then stop interrup
            break;
        case    9:
            RxdCnt=0;
            if(rRXD==0) return;
            rSBUF=rSBUF0;
            rRI=1;
            break;
        default:
            if(RxdCnt>9){ RxdCnt=0;return;}
            rSBUF0>>=1;
            rSBUF0|=rRXD?0x80:0;
            break;
