專注電子技術學習與研究
當前位置:單片機教程網 >> MCU設計實例 >> 瀏覽文章
單片機可控0-30V可調電源
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數:  更新時間:2013年11月13日   【字體:
CPU電路圖
顯示電路
控制板電路圖
程序
#include <iotiny24.h>                  // 包含型號頭文件
//#include <iot24v.h>
#include <iomacro.h>                   // 包含"位"操作頭文件
#include <ctype.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdarg.h>
#define uint  unsigned int
#define TRUE  1
#define FALSE 0
#define ad_Temp_flag  0x03          // 溫度轉換通道
#define ad_Vout_flag  0x04          // 電壓轉換通道
#define ad_Iout_flag  0x05          // 電流轉換檢測
#define FAN_ON    (PORTB_Bit3 = 1)  // FAN 開
#define FAN_OFF   (PORTB_Bit3 = 0)  // FAN 關
#define D1_ON     (PORTA_Bit0 = 0)  // D1 開
#define D1_OFF    (PORTA_Bit0 = 1)  // D1 關
#define D2_ON     (PORTA_Bit1 = 0)  // D2 開
#define D2_OFF    (PORTA_Bit1 = 1)  // D2 關
#define D3_ON     (PORTA_Bit2 = 0)  // D3 開
#define D3_OFF    (PORTA_Bit2 = 1)  // D3 關
#define D4_ON     (PORTB_Bit2 = 0)  // D4 開
#define D4_OFF    (PORTB_Bit2 = 1)  // D4 關
#define D5_ON     (PORTA_Bit6 = 0)  // D5 開
#define D5_OFF    (PORTA_Bit6 = 1)  // D5 關
#define D6_ON     (PORTA_Bit7 = 0)  // D6 開
#define D6_OFF    (PORTA_Bit7 = 1)  // D6 關
#define DATA164_ON  (PORTB_Bit1 = 1)   // 74HC164 DATA=1
#define DATA164_OFF (PORTB_Bit1 = 0)   // 74HC164 DATA=0
#define CLK164_ON   (PORTB_Bit0 = 1)   //
#define CLK164_OFF  (PORTB_Bit0 = 0)   //
#define Temp_out_lo 0x339            // -5℃ 41.56K
#define Temp_out_hi 0x10e            // 50℃ 3.588K
uint   ad_Temp_result;               // 溫度轉換結果
uint   ad_Vout_result;               // 電壓轉換結果
uint   ad_Iout_result;               // 電流轉換結果
uint   Vout_disp;
uint   Iout_disp;
uint   Iout_adj;
uchar  time_cnt1;
uchar  adc_get_flag;
//#pragma vector=0x10;
//__interrupt void TIMER2_OVF_Server(void);
void mcu_init(void);                 // I/O初始化,PWM初始化
void adc_init(void);                 // ADC初始化
uint adc_get(uchar adc_ch);          // 啟動AD轉換,并返回轉換值
void Vout_adc_get(void);             // 電壓檢測
void Temp_adc_get(void);             // 溫度檢測
void Iout_adc_get(void);             // 電流檢測
//數碼管顯示代碼定義
__flash uchar disp_led[10] @0x0040 =
  0x0a,                                 // '0'
  0x7b,                                 // '1'
  0x4c,                                 // '2'
  0x58,                                 // '3'
  0x39,                                 // '4'
  0x98,                                 // '5'
  0x88,                                 // '6'
  0x5b,                                 // '7'
  0x08,                                 // '8'
  0x18,                                 // '9'
//延時函數
void delay_1us(void)                 // 1us延時函數
  asm("nop");
void delay_nus(uchar n)              // N us延時函數
  for(;n>0;n--)
      delay_1us();
                                     // 內部晶振頻率為8MHz
void delay_1ms(void)                 // 1ms延時函數
  uint i;
  for(i=1142;i>0;i--);               // 8*143-2
void delay_nms(uchar n)              // N ms延時函數
  for(;n>0;n--)
      asm("wdr");                    // 喂狗
      delay_1ms();
函數名:mcu_init()
作用:I/O初始化,PWM初始化
輸入:無
返回值:無
void mcu_init(void)
  SREG  |= 0x80;                   // 全局中斷使能
  DDRB   = 0x0f;                     // PB口全部為輸出
  PORTB  = 0x04;                     // 初始化PB口
  DDRA   = 0xc7;                     // PA3,PA4,PA5為輸入
  PORTA  = 0xc7;                     // 初始化PA口
  CLKPR  = 0x80;                     // CLKPCE=1 修改系統(tǒng)時鐘分頻使能
  CLKPR  = 0x00;                     // 1分頻
  TCCR1B = 0x00;                     // TIMER1停止計數
  TCNT1H = 0x40;                     // 初值高8位
  TCNT1L = 0x00;                     // 初值低8位
  TIMSK1_Bit0 = 1;                   // TIMER1使能
  D1_OFF;
  D2_OFF;
  D3_OFF;
  D4_OFF;
  D5_OFF;
  D6_OFF;
  TCCR1B = 0x01;                     // TIMER1開始計數,1分頻
函數名:adc_init()
作用:adc初始化
輸入:無
返回值:無
void adc_init(void)
  ADCSRA = 0x00;                     // 設置前,先關閉ADC
  ADMUX  = 0x00;                     // 選擇外部VCC為基準,ADC0通道
  ADCSRB = 0x00;                     // AD轉換結果左對齊,(10位)
                                     // 使能ADC,啟動ADC單次轉換,8分頻
  ADCSRA = 0xc3;
函數名:wdt_init()
作用:看門狗初始化
輸入:無
返回值:無
void wdt_init(void)
  asm("wdr");                        // clr wdt
  WDTCSR=0x1f;
  WDTCSR=0x0f;                       // enable wdt,clk = 256,2S
函數名:adc_get(uchar adc_ch)
作用:啟動AD轉換,并返回轉換值
輸入:adc_ch (AD轉換通道)
返回值:adddata
  uint addata=0;                     // AD轉化初始數據為0
  uchar i;
  asm("wdr");                        // 喂狗
  ADMUX  = adc_ch;                   // adc_ch為ADC通道選擇
  for(i=10;i>0;i--)
      ADCSRA_Bit6 = 1;               // 啟動ADC轉換
      while((ADCSRA & 0x10) == 0);   // 等待轉換結束,ADIF=1
  addata=ADCL;     // 讀取低8位數據
  addata+=ADCH*256;     // 讀取高2位數據
  return addata;     // 返回8位數據
函數名: Vout_adc_get()
作用:電池電壓檢測,檢測20次求平均值
輸入:無
返回值:無
  uchar n=0;
  ad_Vout_result=0;
  asm("wdr");                        // 喂狗
  for(n=0;n<10;n++)
      asm("wdr");                    // 喂狗
      ad_Vout_result += adc_get(ad_Vout_flag);
  ad_Vout_result = ad_Vout_result/10;
函數名: Temp_adc_get()
作用:電池溫度檢測,檢測20次求平均值
輸入:無
返回值:無
  uchar n=0;
  ad_Temp_result=0;
  asm("wdr");                        // 喂狗
  for(n=0;n<10;n++)
      asm("wdr");                    // 喂狗
      ad_Temp_result += adc_get(ad_Temp_flag);
  ad_Temp_result = ad_Temp_result/10;
函數名: Iout_adc_get()
作用:電流檢測,檢測20次求平均值
輸入:無
返回值:無
  uchar n=0;
  ad_Iout_result=0;
  asm("wdr");                        // 喂狗
  for(n=0;n<10;n++)
      asm("wdr");                    // 喂狗
      ad_Iout_result += adc_get(ad_Iout_flag);
  ad_Iout_result = ad_Iout_result/10;
函數名:Send_164_data()
作用:送164數據
輸入:disp_data
返回值:無
void Send_164_data(uchar disp_data)
   uchar i;
   asm("wdr");                        // 喂狗
   CLK164_OFF;
   for(i=0;i<8;i++)
       asm("wdr");                    // 喂狗
       if(disp_data&0x80)
           DATA164_ON;
           DATA164_OFF;
       CLK164_ON;
       disp_data<<=1;
       CLK164_OFF;
函數名:disp_data_adc()
作用:顯示數據處理
輸入:無
返回值:無
void disp_data_adc(void)
   Vout_adc_get();
   Vout_disp = ad_Vout_result * 50;
   Vout_disp = Vout_disp / 128;
   Iout_adc_get();
   Iout_disp = ad_Iout_result * 50;
   Iout_disp = Iout_disp / 102;
   Iout_adj = (Vout_disp * 10) / 75;
   if((Iout_disp - Iout_adj) < 0x0fff)
       Iout_disp = Iout_disp - Iout_adj;
       Iout_disp = 0;
函數名:delay()
作用:延時。。
輸入:無
返回值:無
void delay(void)
   if(adc_get_flag == 0)
       disp_data_adc();
       adc_get_flag=1;
       delay_nms(20);
函數名:display_led()
作用:數碼管顯示
輸入:無
返回值:無
void display_led(void)
   asm("wdr");                        // 喂狗
   Send_164_data(disp_led[Vout_disp  / 100]);
   D1_ON;
   delay();
   D1_OFF;
   Send_164_data(disp_led[(Vout_disp % 100) / 10] - 0x08);
   D2_ON;
   delay();
   D2_OFF;
   Send_164_data(disp_led[(Vout_disp % 100) % 10]);
   D3_ON;
   delay();
   D3_OFF;
   Send_164_data(disp_led[Iout_disp  / 100] - 0x08);
   D4_ON;
   delay();
   D4_OFF;
   Send_164_data(disp_led[(Iout_disp % 100) / 10]);
   D5_ON;
   delay();
   D5_OFF;
   Send_164_data(disp_led[(Iout_disp % 100) % 10]);
   D6_ON;
   delay();
   D6_OFF;
函數名: time1_ovf()
作用:TIMER1定時器中斷服務程序,8M 50ms中斷一次,4M 25ms中斷一次
輸入:無
返回值:無
#pragma vector=TIM1_OVF_vect
__interrupt void time1_ovf(void)
  TCNT1H = 0x40;
  TCNT1L = 0x00;
  asm("wdr");                        // 喂狗
  time_cnt1++;
  if(time_cnt1==50)                  //
      asm("wdr");                    // 喂狗
      time_cnt1=0;
      adc_get_flag=0;
主函數
void main(void)
  mcu_init();                        // 單片機初始化
  adc_init();                        // AD轉換初始化
  wdt_init();                        // 看門狗初始化
      display_led();
 MCU型號: AT Tiny24
功能說明:0-30V 可調電源  顯示電壓及電流
引腳說明;PA0/ADC0--D1 電壓
          PA1/ADC1--D2 電壓
          PA2/ADC2--D3 電壓
          PA3/ADC3--RT
 PA4/ADC4--Vout
          PA5/ADC5--Iout
          PA6/ADC6--D5 電流
          PA7/ADC7--D6 電流
          PB2/    --D4 電流
          PB3/RESET--FAN
          PB1     --74HC164 DATA
          PB0     --74HC164 SCK
關閉窗口
相關文章
