當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
51單片機4位數(shù)碼管電子鐘源程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年11月13日   【字體:
標題:     定時器中斷 24小時時鐘程序
效果:     數(shù)碼管顯示24小時制時鐘(具有調(diào)時功能)
說明:     使用12M晶振        ,key1=P3^7; key2=P3^6; key3=P3^5;key4=P3^4;
                  數(shù)碼管位選P1.0~P1.3   ,段選P0
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char;
#define uint unsigned int;
uchar position;
uchar tt;
uchar second;
uchar minute;
uchar hour;
uchar code table[]=
                            {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//0--9
sbit smg_q = P1^0;  //數(shù)碼管千位引腳
sbit smg_b = P1^1;
sbit smg_s = P1^2;
sbit smg_g = P1^3;
sbit key1=P3^7;                 //按鍵定義
sbit key2=P3^6;
sbit key3=P3^5;
sbit key4=P3^4;
void keyscan();                   //函數(shù)聲明
void display(unsigned char hour,unsignedchar minute);
void delay(unsigned int timer);
void init();
                                     主函數(shù)
         init();
                   if(tt==20)
                            tt=0;
                            second++;
                            if(second==60)
                                     second=0;
                                     minute++;
                                     if(minute==60)
                                               minute=0;
                                               hour++;
                                               if(hour==24)
                                                        hour=0;
                   keyscan();
                   display(hour,minute);
                   delay(1);
                                     調(diào)時
void keyscan()
         if(key1==0)        //小時加1
                   TR0=0;
                   hour++;
                            if(hour==24)
                                     hour=0;
                   delay(200)        ;
                   TR0=1;
         if(key2==0)                 // 小時減
                   TR0=0;
                   hour--;
                            if(hour<0)
                                     hour=23;
                   delay(200)        ;
                   TR0=1;
         if(key3==0)                   // 分鐘加
                   TR0=0;
                   minute++;
                            if(minute==60)
                                     minute=0;
                   delay(200)        ;
                   TR0=1;
                   if(key4==0)                    //        分鐘減
                   TR0=0;
                   minute--;
                            if(minute<0)
                                     minute=59;
                   delay(200)        ;
                   TR0=1;
                                                初始化
void init()
         tt=0;
         position=0;
         second=0;
         minute=0;
         hour=0;
         smg_q=1;
         smg_b=1;
         smg_s=1;
         smg_g=1;
         key1=1;
         key2=1;
         TMOD=0X01;
         TH0=(65536-50000)/256;
         TL0=(65536-50000)%256;
         EA=1;
         ET0=1;
         TR0=1;
                                                  定時器TO中斷
void t0() interrupt 1
         tt++;
                                          顯示
         P0=0XFF;
         switch(position)
         case0:
                   smg_g=1;
                   smg_q=0;
                   P0=table[hour/10];
                   break;
         case1:
                   smg_q=1;
                   smg_b=0;
                   P0=table[hour%10];
                   if(tt>=10)
                            P0&=0x7f;                  //小數(shù)點以半秒的時間閃爍
                   break;
         case2:
                   smg_b=1;
                   smg_s=0;
                   P0=table[minute/10];
                   break;
         case3:
                   smg_s=1;
                   smg_g=0;
                   P0=table[minute%10];
                   break;
         position++;
         if(position>3)
                   position=0;
                                                 延時
void delay(unsigned int time)
         unsignedint x,y;
         for(x=time;x>0;x--)
                   for(y=110;y>0;y--);
