專注電子技術(shù)學習與研究
一款液晶顯示的超聲波測距板
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年11月14日   【字體:
   這是一款液晶顯示超聲波測距板,資料是從網(wǎng)上收集整理的。該測距板顯示屏為3310手機液晶屏,測量范圍是4cm--450cm。單片機用的是51系列單片機,超聲波接收用的是CX20106A。為了使精度盡可能的提高,硬件方面使用了18B20監(jiān)測溫度,由溫度算出聲速的變化;軟件方面使用了“近距離<--->遠距離”自動調(diào)節(jié)“盲區(qū)時間”進行測量。因為盲區(qū)時間設小一點,可以測到較小的距離,但是測遠距離時就極不穩(wěn)定了;而盲區(qū)時間大了則相反;.軟件較正使用的是數(shù)據(jù)擬合的方式,即測出幾十組數(shù)據(jù)(儀器測出的矩離和實際矩離),輸入EXCEL里面,畫出XY散點圖。然后再擬合出距離關(guān)系曲線。這種方法可以使測量點盡量靠近每一個實際距離點。
源程序:
#include "stdio.h"
#include "math.h"
#include "regx52.h"
#include "binary.h"
#include "intrins.h"
#define  VOUT P3_7   //脈沖產(chǎn)生端口
#define  DQ  P1_0     //ds18b20 端口
/******************系統(tǒng)全局變量***************/
typedef  unsigned char uchar;
typedef  unsigned int uint;
bit Success;       //測量成功標志位
bit   Done;             //測量完成標志位
bit Mode;              //測量模式:0--近距離,1---遠距離
uint nCount;
uint nResult;
/******************18B20相關(guān)函數(shù)及變量***************/
bit SignedFlag=0;   //符號標志位  ,負為1,正為0
uchar TempInt;              //整數(shù)部分溫度
uint TempDot;        //小數(shù)部分溫度
void ReadTemperature(void);      //在程序中調(diào)用此函數(shù)
void Init_DS18B20(void);
unsigned char ReadOneChar(void);
void WriteOneChar(unsigned char dat);
void delayx(unsigned int i);
#include "18b20.h"
/******************LCD相關(guān)函數(shù)******************/
sbit SCLK = P2^0;        // 串行時鐘
sbit SDIN = P2^1;         // 串行數(shù)據(jù)輸入
sbit LCD_DC = P2^2;           // 數(shù)據(jù)/命令 選擇端
sbit LCD_CE = P2^3;           // 片選
sbit LCD_RST = P2^4;  // 外部復位
#include "Nokia5110.c"
/***********超聲波測量相關(guān)函數(shù)定義***************/
void StartInit();
void Delay_us(uint i);                //微秒級延時:T=7+2*(X-1) us
void StartMeasure();
void DisplayResult();
void ConvertCount();
void Delay_ms(uint x);
////////////////////////主函數(shù)////////////////////////////////
       unsigned long Sum;
       uchar i;
       uchar num;
       bit bOK;
       uchar
       TCON=B00000000;       //INT0電平觸發(fā)
       TMOD=0X01;      //T0作為計數(shù)輸入
       IP=B00000001;      //置INT0優(yōu)先級最高
       LCD_init();           //液晶初始化
       LCD_clear();  //清屏顯示
       DisplayChinese(0,0,13,16,3,0,0,WORD);     //在LCD上顯示“溫度:”
       DisplayChinese(72,0,13,16,1,3,0,WORD);   //在LCD上顯示“℃”
       DisplayChinese(0,2,13,16,3,4,0,WORD);     //在LCD上顯示"聲速:”
       while(1)     //測量系統(tǒng)主循環(huán)
              bOK=0;
              num=0;
              Sum=0;
              ReadTemperature();            //檢測當前環(huán)境溫度
           for(i=1; i<=3; ++i)        //循環(huán)測量,求平均值
                     StartInit();             //測量初始化
                     StartMeasure();             //開始測量第1次,確定大概范圍
                     if(Success==1)
                            bOK=1;             //有1次成功,則測距成功
                            Sum=(nCount>Sum)?nCount:Sum;      //取測量最大值
                     Delay_ms(80);         //延時10ms后繼續(xù)測量
              nCount=Sum;
              Success=bOK;
              DisplayResult();
/***************所用到的相關(guān)函數(shù)功能實現(xiàn)*****************/
void INT_0() interrupt 0  using 0  //運行到此處說明測距成功
       TR0=0;          //關(guān)計數(shù)
       ET0=0;          //關(guān)定時器中斷
       EX0=0;          //關(guān)INT0中斷
       while(!P3_2); //等待CX20106輸出電平變高
       //將計數(shù)器數(shù)據(jù)放進nCount,用來進行數(shù)據(jù)處理
       nCount=TH0;
       nCount=nCount<<8;
       nCount|=TL0;
       Success=1;
       Done=1;
       return;
void INT_T0()  interrupt 1 using 1
       //運行到此處說明測距失敗
       TR0=0;
       EX0=0;
       Success=0;
       Done=1;
       return ;
void StartInit()
        TH0=0;
        TL0=0;         //計數(shù)器置0
        EA=1;         //開總中斷
        ET0=0;         //關(guān)T0中斷
        Success=0; //測量成功標志位
        Done=0;       //測量一次標志位
void StartMeasure()
       //產(chǎn)生脈沖波
       uchar LOOP;
       ET0=1;
       for (LOOP = 0;LOOP < 4; )
        P3 = P3 ^ 0x80;
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
              _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//_nop_();_nop_();
         LOOP++;
       VOUT = 1;
       TR0 = 1; //啟動計數(shù)器
       if(Mode==0)          //近距離測量模式
              Delay_us(41); //50us延時測量,防止回波干擾
       else                    //遠距離測量模式
              Delay_us(300);      //50us延時測量,防止回波干擾
       EX0=1;                       //開INT0中斷
       while(Done==0);           //等待測量結(jié)束
       float temp=0;
       char String[10];
       //算出當前溫度
       temp=TempInt+TempDot/10000.0;
       //顯示當前溫度
       sprintf(String,"%0.2f",temp);
       DisplayEnglish(33,0,String);
       //算出當前聲速
       temp=332+0.607*temp;
       //顯示當前聲速
       sprintf(String,"%0.1fm",temp);
       DisplayEnglish(33,2,String);
       if(Success==1)                                   //測距成功,顯示“成功”,并顯示距離
              temp=nCount*temp/2000+0.5;      // 算出距離
              //顯示遠、近距離測量的結(jié)果
              if(Mode==0)
                     nResult=(0.9723*temp-14.803)+0.5;                                       //此式由擬合得到
                     DisplayEnglish(0,4,"N");
                     nResult=0.9648*temp-5.7716+0.5;              //此式由擬合得到
                     DisplayEnglish(0,4,"F");
              sprintf(String,"%5u cm",nResult);         //將整數(shù)轉(zhuǎn)換為字符串
              //拼湊顯示最終結(jié)果“xxx.xcm”
              DisplayEnglish(8,4,String);
              DisplayEnglish(40,4,".");
              String[5]='\0';
              DisplayEnglish(48,4,&String[4]);
              Delay_ms(50);
       else                         //測距失敗,顯示“失敗”提示
        DisplayEnglish(0,4," --Fail-- ");
       if(nResult>500)
              Mode=1;
              Mode=0;
void Delay_ms(uint x)    //12M環(huán)境下延時1ms
        uchar j;
        while(x--)
           for(j=0;j<125;j++);
void Delay_us(uint i)   //微秒級延時:T=7+2*(X-1) us
    while(--i);
