專注電子技術(shù)學習與研究
51單片機多機通信協(xié)議
作者:胡力拼   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年11月17日   【字體:
  做自己以前沒做過的東西,總會有各種躊躇,害怕做不出來,其實要是真的開始去做了,問題就解決大半了。  在家沒網(wǎng),就開始寫了,  熬了兩夜,加一個半天,總算是完成了通信協(xié)議,經(jīng)調(diào)試,可以正常工作。  如果有孩子也要做這個,可以參考一下哈!  別的不多說,貼代碼。
//主機程序,主機座控制,用中斷法
#include "basic.h"
//宏定義
#define EN_ADDSEND   TB8=1;//發(fā)送尋址,搜尋從機
#define EN_DATASEND TB8=0;//發(fā)送數(shù)據(jù)
#define M_S         0Xf0//握手后的命令字,主機到從機
#define S_M         0Xf1//握手后的命令字,從機到主機
#define M_SOK       0Xf2//主到從準備完成,從機發(fā)送的反饋信息
#define S_MOK 0xf3//從到主準備完成,主機發(fā)送的反饋信息
#define STOP 0xf4//主機到從機發(fā)送結(jié)束
#define ERROR 0xf5//錯誤
#define Response 0xf6//應答信號
#define CONTINUE 0xf7//接受數(shù)據(jù)之后給對方發(fā)送的反饋,請求繼續(xù)
#define OK 0xf8
//數(shù)據(jù)定義
uchar DATA[20]={0};//從機返回的狀態(tài)值
uchar CMD[20]= {0x44,0x44,0x44,0x55,0x55,0x55,0x47,0x45,0x65,0x35,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,};// 主機給從機發(fā)送的命令
uchar state=0;//狀態(tài)值,進行中斷判斷
uchar Address;//呼叫從機地址
uchar temp=0;//SBUF緩存
uchar *Position=0;//數(shù)據(jù)指針,指定數(shù)據(jù)更新的位置
//串口1初始化,用于和從機通訊
void Uart1_Init(void) //9600bps@11.0592MHz
PCON &= 0x7F; //波特率不倍速
SCON = 0xD0; //9位數(shù)據(jù),可變波特率
AUXR |= 0x40; //定時器1時鐘為Fosc,即1T
AUXR &= 0xFE; //串口1選擇定時器1為波特率發(fā)生器
TMOD &= 0x0F; //清除定時器1模式位
TMOD |= 0x20; //設定定時器1為8位自動重裝方式
TL1 = 0xDC; //設定定時初值
TH1 = 0xDC; //設定定時器重裝值
ET1 = 0; //禁止定時器1中斷
TR1 = 1; //啟動定時器1
EA=1; //總中斷啟動
SM2=0;
ES=1;
//查詢法發(fā)送一個數(shù)據(jù),TB8=0;
void SendByte (uchar date)
//EN_DATASEND;//TB8=0;
TB8=1;
SBUF=date;
while(!TI);
TI=0;
//尋址從機
void Search(uchar ADD)
//EN_ADDSEND;
TB8=1;
SBUF=ADD;
while(!TI);
TI=0;
//主機向從機發(fā)送命令  //因為主機為控制端,為便于控制從機,所以選擇用查詢法而不選用中斷
void M_S_Protocol(uchar add,uchar *m)//三個參量分別為從機地址,命令的字節(jié)數(shù),命令的位置
state=1;
ES=1;
Position=m;
Search(add);
//主機接收從機狀態(tài),同樣也為查詢法不用中斷
void S_M_Protocol(uchar add,uchar *m)//三個參量分別為從機地址,命令的字節(jié)數(shù),命令的位置
state=4;
ES=1;
Position=m;
Search(add);
void M_S_Send(uchar add,uchar *m)//主機到從機整個過程
M_S_Protocol(add,m);
while(state);
ES=0;
void S_M_Send(uchar add,uchar *m)//從機到主機的整個過程
S_M_Protocol(add,m);
while(state);
ES=0;
//主函數(shù),主機主函數(shù)主要用于與GPRS和從機之間做橋接
Uart1_Init();
S_M_Send(0x01,CMD);
void UART1() interrupt 4
RI=0;//清除中斷標志
temp=SBUF;
if(state)//處于傳輸狀態(tài)
switch(state)
//---------------------M_S部分--------------------------------
case 1:
if(temp==Response)//尋址成功
SendByte(M_S); //發(fā)送M_S命令
state=2;  //轉(zhuǎn)換狀態(tài)
break;
/*else//尋址不成功,通信結(jié)束,轉(zhuǎn)換為非通信狀態(tài)
state=0;
SendByte(STOP);//發(fā)送通信停止命令
break;
break;
case 2:
if(temp==M_SOK)//M_S得到回應
state=3;
SendByte(*Position);//發(fā)送第一字節(jié)
break;
break;
case 3:
if(temp==CONTINUE) //從機繼續(xù)要求數(shù)據(jù)
if(Position-CMD<19)//數(shù)組長度判斷
Position++;
SendByte(*Position);//發(fā)送數(shù)據(jù)
break;
else//數(shù)組溢出,停止通信
state=0;
SendByte(STOP);
break;
break;
//----------------接收部分---------------------------------------------
case 4:
if(temp==Response)//呼叫從機得到回應
state=5;//轉(zhuǎn)換狀態(tài)
SendByte(S_M);//發(fā)送從機到主機命令
break;
/*else//無回應,停止此次傳輸
state=0;
SendByte(STOP);
break;
break;
case 5:
if(temp==OK)//發(fā)送S_M得到回應
state=6;//轉(zhuǎn)換狀態(tài)
SendByte(S_MOK);//準備完成
break;
/*else //無回應,停止通信
state=0;
SendByte(STOP);   //發(fā)送停止命令
break;
break;
case 6:
if(Position-CMD<20) //數(shù)組溢出判斷
*Position=temp;//接收數(shù)據(jù)
Position++;
SendByte(CONTINUE); //要求從機繼續(xù)發(fā)送數(shù)據(jù)
break;
else//超出數(shù)組,停止通信
state=0;
SendByte(STOP);
break;
default:
break;
//從機程序,從機接收信息,所以用中斷法會更便于反饋和執(zhí)行命令
#include "basic.h"
//宏定義
#define OK 0xf8
sbit key=P3^7;
//數(shù)據(jù)定義
uchar DATA[20]={0x12,0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,0x88,0x99,0x00,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,};//從機返回的狀態(tài)值
uchar CMD[20]={0};//主機給從機發(fā)送的命令
uchar ADDR;//呼叫從機地址
//STC12具有7字節(jié)全球唯一ID,將7位的ID加和作為從機地址.(有可能從機地址會重復)
uchar Set_Add()
uchar *p;
uchar i;
uchar addr=0;
p=0xf1;//上電后唯一ID起始地址
for(i=0;i<7;i++)
addr+=*p;
return (addr);
//串口1初始化,用于和從機通訊
ET1 = 0; //禁止定時器1中斷
TR1 = 1; //啟動定時器1
void All_Init()
Uart1_Init();
ADDR=Set_Add();
EA=1;//打開總中斷
ES=1;//打開串口中斷
//查詢法發(fā)送一個字
ES=0;//關(guān)斷串口中斷
EN_DATASEND;
SBUF=date;
while(!TI);
TI=0;
ES=1; //打開串口中斷
//主函數(shù),可以用大循環(huán)只執(zhí)行全局數(shù)組命令,而中斷接收并修改全局命令命令
All_Init();
Position=DATA;
//SendCmd(DATA);
while(1);
//串口1中斷服務程序,用state進行狀態(tài)判斷處理
RI=0;
temp=SBUF;//讀取數(shù)據(jù)
if (state)
switch (state)
case 1:
if(temp==M_S)//主機發(fā)送到從機,從機準備好接收數(shù)據(jù)
SendByte(M_SOK);//發(fā)送應答
state=2;//更換狀態(tài)
break;
else if(temp==S_M)//主機要求從機發(fā)數(shù)據(jù)
SendByte(OK);//回應主機
state=3;//轉(zhuǎn)換狀態(tài)
Position=DATA;
break;
else if(temp==STOP)
SM2=1;
state=0;
break;
break;
case 2:
if(temp==STOP)//停止符判定,回到待機狀態(tài)
state=0;
SM2=1;
break;
DATA[1]=temp;//接收數(shù)據(jù)
SendByte(CONTINUE);//接收數(shù)據(jù)后回應
//SendByte(DATA[1]);//串口測試用的
break;
case 3:
switch(temp)
case S_MOK://主機準備完成
break;
case CONTINUE:
Position++;
break;
case STOP:// 停止命令,返回待機狀態(tài)
state=0;
SM2=1;
break;
if(RB8==1)//判斷尋址
if(temp==ADDR)//進行地址判斷
SM2=0;//從機響應,清除SM2
SendByte(Response);//發(fā)送應答
state=1;//更換狀態(tài)
else//用于主機呼叫從機之后,錯誤的呼叫其他從機,則使該機處于待機狀態(tài)
SM2=1;
state=0;
