當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
安卓上位機(jī)開發(fā)(3)
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年11月20日   【字體:
onActivityResult
startActivityForResult
setResult
這三個函數(shù)是關(guān)于Activity的相關(guān)內(nèi)容
這三個函數(shù)都要用到 Intent 玩意,至于這東西叫對象還是叫變量俺也不曉得,就知道這東西是傳遞兩個Activity內(nèi)容的東西,就想?yún)?shù)一樣
startActivityForResult 是調(diào)用一個新的Activity
onActivityResult這個是在新的Activity返回后調(diào)用的,也就是說如果在新的Activity中設(shè)置了某些參數(shù)后,在返回時需要這個參數(shù)的花,那么用這句話,就可以讀到新的Activity參數(shù)返回的東西
而setResult就是在新的Activity設(shè)置返回參數(shù)的函數(shù)
equals 判斷兩對象是否相等,可以是字符串
由于java沒有無符號型,變量類型轉(zhuǎn)換非常費(fèi)勁
網(wǎng)上查了一個用io流的方法。
import java.io.ByteArrayInputStream;
byte[] bytes =  new byte[]{(byte)-42};
ByteArrayInputStream in = new ByteArrayInputStream(bytes);
int result = in.read();
還有一種方法,是直接&0xff,這也是網(wǎng)上查的,總之java的數(shù)據(jù),比c難用
byte bytes = -42;
int result = bytes&0xff;
定時器的使用方法
final Handler handler = new Handler(){
public void handleMessage(Message msg) {
switch (msg.what) {
case 1:
break;
super.handleMessage(msg);
TimerTask task = new TimerTask(){
public void run() {
Message message = new Message();
message.what = 1;
handler.sendMessage(message);
timer = new Timer(true);
timer.schedule(task,1000, 1000); //延時1000ms后執(zhí)行,1000ms執(zhí)行一次
