安卓上位機開發(fā)(4)
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年11月20日   【字體:
findViewById()與LayoutInflater的區(qū)別:findViewById()是找xml布局文件下的具體widget控件實例化,LayoutInflater找res/layout/下的xml布局文件來實例化的。
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="fill_parent"
      android:scrollbarStyle="outsideOverlay"
</ScrollView>
為布局增加滑動條,可以用在線性布局,也可以用在別的布局,當(dāng)屏幕盛不開時,把內(nèi)容加在<ScrollView> 與 </ScrollView>之間就行了
android:src="@drawable/icon"   引用代碼  在菜單按鈕中遇到的,如果一個按鈕,有圓角,有背景,有按下狀態(tài),有小三角,把這些東西都組合到一起,就用以用這句話,這樣的話,類似把一個東西打包,像函數(shù)一樣的調(diào)用。減少代碼量。
android:id="@+id/layout01":定義了布局的變量名稱為layout01,會自動寫進R.java,在R.java文件中會生成內(nèi)部類id,可在主程序里面調(diào)用R.id.layout01來獲取這個布局變量實體。
android:orientation="vertical" 表示豎直方式對齊
android:orientation="horizontal"表示水平方式對齊
android:layout_weight="1"  用于給一個線性布局中的諸多視圖的重要度賦值, 值越小,重要度越高,一個或幾個都為1,則平分,若一個為1,另一為2,則為一的獲得3分之2,為二的獲得3分之一
android:visibility="gone"  控件或者布局的可見性,有三個值,VISIBLE:可見,invisible:不顯示但是占用空間,gone:不可見也不占用空間
visibility的java代碼:
view.setVisibility(View.VISIBLE);
view.setVisibility(View.INVISIBLE);
view.setVisibility(View.GONE);
android:clickable 是否響應(yīng)點擊事件,true或者flase
Android之drawable state各個屬性詳解
android:drawable 放一個drawable資源
android:state_pressed 是否按下,如一個按鈕觸摸或者點擊。
android:state_focused 是否取得焦點,比如用戶選擇了一個文本框。
android:state_hovered 光標(biāo)是否懸停,通常與focused state相同,它是4.0的新特性
android:state_selected 被選中,它與focus state并不完全一樣,如一個list view 被選中的時候,它里面的各個子組件可能通過方向鍵,被選中了。
android:state_checkable 組件是否能被check。如:RadioButton是可以被check的。
android:state_checked 被checked了,如:一個RadioButton可以被check了。
android:state_enabled 能夠接受觸摸或者點擊事件
android:state_activated 被激活(這個麻煩舉個例子,不是特明白)
android:state_window_focused 應(yīng)用程序是否在前臺,當(dāng)有通知欄被拉下來或者一個對話框彈出的時候應(yīng)用程序就不在前臺了
注意以下文章來自:http://www.cnblogs.com/jqyp/archive/2010/10/23/1859182.html ;
RelativeLayout用到的一些重要的屬性:
第一類:屬性值為true或false
android:layout_centerHrizontal  水平居中
android:layout_centerVertical   垂直居中
android:layout_centerInparent    相對于父元素完全居中
android:layout_alignParentBottom 貼緊父元素的下邊緣
android:layout_alignParentLeft   貼緊父元素的左邊緣
android:layout_alignParentRight  貼緊父元素的右邊緣
android:layout_alignParentTop    貼緊父元素的上邊緣
android:layout_alignWithParentIfMissing  如果對應(yīng)的兄弟元素找不到的話就以父元素做參照物
第二類:屬性值必須為id的引用名“@id/id-name”
android:layout_below      在某元素的下方
android:layout_above      在某元素的的上方
android:layout_toLeftOf   在某元素的左邊
android:layout_toRightOf  在某元素的右邊
android:layout_alignTop   本元素的上邊緣和某元素的的上邊緣對齊
android:layout_alignLeft  本元素的左邊緣和某元素的的左邊緣對齊
android:layout_alignBottom 本元素的下邊緣和某元素的的下邊緣對齊
android:layout_alignRight  本元素的右邊緣和某元素的的右邊緣對齊
第三類:屬性值為具體的像素值,如30dip,40px
android:layout_marginBottom              離某元素底邊緣的距離
android:layout_marginLeft                   離某元素左邊緣的距離
android:layout_marginRight                 離某元素右邊緣的距離
android:layout_marginTop                   離某元素上邊緣的距離
EditText的android:hint
設(shè)置EditText為空時輸入框內(nèi)的提示信息。
android:gravity
android:gravity屬性是對該view 內(nèi)容的限定.比如一個button 上面的text.  你可以設(shè)置該text 在view的靠左,靠右等位置.以button為例,android:gravity="right"則button上面的文字靠右
android:layout_gravity
android:layout_gravity 是用來設(shè)置該view相對與起父view 的位置.比如一個button 在linearlayout里,你想把該button放在靠左、靠右等位置就可以通過該屬性設(shè)置.以button為例,android:layout_gravity="right"則button靠右
使當(dāng)前控件的右端和父控件的右端對齊。這里屬性值只能為true或false,默認false。
android:scaleType:
android:scaleType是控制圖片如何resized/moved來匹對ImageView的size。ImageView.ScaleType / android:scaleType值的意義區(qū)別:
CENTER /center  按圖片的原來size居中顯示,當(dāng)圖片長/寬超過View的長/寬,則截取圖片的居中部分顯示
CENTER_CROP / centerCrop  按比例擴大圖片的size居中顯示,使得圖片長(寬)等于或大于View的長(寬)
CENTER_INSIDE / centerInside  將圖片的內(nèi)容完整居中顯示,通過按比例縮小或原來的size使得圖片長/寬等于或小于View的長/寬
FIT_CENTER / fitCenter  把圖片按比例擴大/縮小到View的寬度,居中顯示
FIT_END / fitEnd   把圖片按比例擴大/縮小到View的寬度,顯示在View的下部分位置
FIT_START / fitStart  把圖片按比例擴大/縮小到View的寬度,顯示在View的上部分位置
FIT_XY / fitXY  把圖片不按比例擴大/縮小到View的大小顯示
MATRIX / matrix 用矩陣來繪制,動態(tài)縮小放大圖片來顯示。
** 要注意一點,Drawable文件夾里面的圖片命名是不能大寫的。
