當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
高壓電源之LCC諧振變換原型
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年11月20日   【字體:
初步確定采用全橋LCC串并聯(lián)諧振變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
這種東西的好處就是利用諧振可以實現(xiàn)軟開關(guān)
并且目前控制器初步設(shè)想是采用STM32F103VE,還有一種選擇是DSP芯片TMS
320f2812 這個芯片150M 176管腳并且有PWM輸出等各種資源但淘寶一看,他娘的,100多塊錢。太貴,所以還是還是選擇STM32F103VE合適,實在不行用兩片三片,那也比這個芯片便宜。
其實最大的問題在于速度,如果速度沒問題,那就選便宜的。哪怕是用兩片。
并且開關(guān)管,已經(jīng)初步確定為IGBT。至于驅(qū)動電路有些問題,還在選型中。
上面的圖只是原型,至于具體電路,肯定還要有添加電路。
