按鍵去抖,一般采用普通延時,如
if((GPIOC->IDR & 0x01)== 0)
delay_ms(20);
if(GPIOC->IDR & 0x01)== 0
//進行按鍵處理函數(shù)
這個程序,需要有一個普通的延時程序,來檢測去抖動,這個延時一般采用for循環(huán)和while循環(huán)。這樣的話,就有一個問題,在延時的這20ms中,cpu一直在判斷時間有沒有到。如果不是中斷,是不會打斷cpu的程序的。這樣的話,去抖延時,就會浪費cpu的效率。
假如,按鍵掃描的后面跟一個協(xié)議處理的函數(shù)。
即:
scan_key(); //按鍵掃描
exe(); //協(xié)議解析
這個時候,若接收中斷,在按鍵掃描時已經(jīng)處理完成,正好按下按鍵,這個時候就必須要有20ms的間隔,在判斷完按鍵后,才可以進入?yún)f(xié)議解析函數(shù)。也就是說,如果沒有掃描函數(shù),協(xié)議會立即執(zhí)行解析并返回響應數(shù)據(jù)。而添加按鍵掃描后,協(xié)議有可能會在20ms后,進行解析并返回數(shù)據(jù),這樣的話,就會使產(chǎn)品的實時性無法保證。
所以我想了另一個方法,采用標致位,來實現(xiàn)延時,當然這個方法,肯定不是我第一個想出來的。如有雷同,可采用翻鋼镚方法進行選擇。
就是采用if語句來實現(xiàn)延時,只不過寫程序時比較麻煩,但穩(wěn)定性在stm8上測試了一下,感覺還可以。
代碼如下
首先申請幾個全局變量
unsigned int time_ms,time_us,time_ns,time_flag;
//以上這幾個是定時標志和定時計數(shù)變量
unsigned key_old, key_new;
//這兩個是按鍵鍵值
函數(shù)名:delay_ms()
函數(shù)功能:延時
參數(shù):ms 毫秒
返回:無
備注:此延時函數(shù)采用if實現(xiàn),使用時,必須先申請flag變量然后調(diào)用延時函數(shù),最后在
執(zhí)行中加入flag判斷
例:u16 time_flag,time_ms,time_us,time_ns;
delay_ms(u16 ms);
if(time_flag>0){time_flag=0;......內(nèi)容}
void key_delay(unsigned int ms)
if(time_ms<ms)
if(time_us<10) //在應用時,不同的單片機,不同的頻率,需要進行調(diào)整
if(time_ns<8) //在應用時不同的單片機,不同的頻率,需要進行調(diào)整
time_ns++;
time_us++;
time_ns=0;
time_ms++;
time_us=0;
time_flag=1;
time_ms=0;
以上代碼,有一個time_flag,變量,這個變量就是定時標致變量。一旦這個標致置一,則說明定時器到時間
使用時可以
//函數(shù)名:scan()
//功能:按鍵掃描
//參數(shù):無
//返回值:無
//備注:
void scan()
u8 key_new;
key_new = GPIOC->IDR;
if(key_old != key_new)
key_delay(150);
if(time_flag == 1)
time_flag = 0;
switch()
case 1: k1_exe(); break;
case 2: k2_exe(); break;
case 3: k3_exe(); break;
case 4: k4_exe(); break;
default: break;
key_old = key_new;
time_ms=0;
以上就是代碼
在大循環(huán)中,直接調(diào)用即可,和普通的按鍵函數(shù)一樣,只不過,這個的實時性,應該相對較高一些。
scan_key(); //按鍵掃描
exe(); //協(xié)議解析
讓我們來分析一下,為啥這個函數(shù)相對較好一些。
首先,我們來看
scan_key();
首先,掃描IO端口,存放如新按鍵變量
然后將新按鍵與老按鍵號進行對比,如果新的按鍵號與老按鍵號不同,說明有按鈕按下。
當有按鈕按下的時候進入,延時函數(shù),
key_delay(150);
這時,進入多個if判斷,進行time_ns++;這個函數(shù),最主要的功能就是判斷,當前的時間time_ms,與參數(shù)時間,是否一致,若不一致,則退出函數(shù)。這時time_flag不為1,當前的時間time_ms,與參數(shù)時間一致 ,這時time_flag為1。
if(time_flag == 1)
這個判斷就是判斷到時標致,如果到時,則說明去抖時間完成,則在判斷一次if(key_old != key_new),如果為否,則說明按鍵確實按下,否則則為沒有按下。有按鍵按下時,則會執(zhí)行按鍵處理函數(shù)。
若沒有按鍵按下,則清楚計數(shù)器。程序繼續(xù)執(zhí)行。
也就是說,不管是否在延時狀態(tài),程序,都會向下執(zhí)行,而不會卡在某一個函數(shù)或循環(huán)內(nèi)不動。這樣的話,程序就會向下繼續(xù)執(zhí)行。
在程序中,若既有按鍵,又有一些對待實時性較高,但又不樂意放在中斷里的程序?梢圆捎眠@種方法來實現(xiàn)按鍵延時,可以相對的提高程序的運行效率。目前這個程序,不支持長按,但可以實現(xiàn)簡單的組合按鍵。
歡迎一切拍磚,轉(zhuǎn)載以及抄襲。若感覺此文章對您有所幫助,請支持一下51hei單片機論壇
您的支持,是我原創(chuàng)的動力,謝謝。
