試驗(yàn)3
首先是用了一個22P的電容測試,在1HZ的頻率下,結(jié)果為0V,波形也是一條直線。
這是100hz的情況,貌似有一些細(xì)微的變化
這是放大以后的波形,這是不是就是傳說中的毛刺,是不是電容漏電的原因?
這是把頻率加到1KHZ時的樣子,基本上就變成有規(guī)律的波紋了。
這是把頻率加到100khz時的樣子,第一副圖是把時基調(diào)到500ms,而第二副則把時基調(diào)到5us,其他的也有這個狀況,有的時候,時基不同,高的時基下也可以顯示出一種波形,低時基下也可以顯示出一種波形,很奇妙。
1Mhz下的波形
10Mhz下的波形
10Mhz 50P的波形,好像比22P的更糾結(jié)一些。
這是1hz下103電容的波形,上面的是測試波形,下面的是正常波形,可以看出,跳變沿和下跳變沿的時候,會發(fā)生一個電壓的變化,而且是以地為基準(zhǔn)的。
這是100hz時103的變化,也是以0V為基準(zhǔn)變化的,是不是從這點(diǎn)來說,方波,也屬于交流。
1k時候的波形,基本上相近了
100k時候的波形,已經(jīng)一樣了,則應(yīng)該就可以說明電容的通交隔直的特性了吧。
這是10MHZ時的波形,一模一樣地。
這是104電容,1hz頻率時的波形,試分析一下,開始的時候,電容的a端,也就是與管角相連的那端為0電平,b端,也就是測量端,也為低電平,然后突然,a端有一個高電平,由于電容內(nèi)部沒有存儲電荷,所以b端和a端為等電位,b端也被拉高了,隨著時間的推移,電容開始充電,電位開始下降,直到電容充滿電,電位變成0,但有個問題,1、按理說,示波器的測試端應(yīng)該屬于斷路,那么這樣的話,他不形成回路,既然沒有回路的話,那么電荷是從哪里來的呢?如果這個問題可以解釋清楚的話,那么按照這個邏輯往下推的話,當(dāng)下降沿來臨時,a端電位變成了低電平,電荷隨著a端就釋放掉了,所以電壓變成了負(fù)的,隨著時間的推移,電荷慢慢的釋放掉了,a端和b端又變成了等電位,所以就成了下降沿對應(yīng)的波形了。那么這里還是有個問題,當(dāng)a端為0V的時候,那么b端為啥就變成正的了呢?那么就還回到了第一個問題,b端斷路的狀態(tài),如果能解釋清楚這個問題,那么第二個問題,就好辦了。查資料中。。。
100HZ 下,104的樣子,這個和上面的應(yīng)該是一個道理,區(qū)別是,由于頻率變了,周期就變了,所以,還沒等電容存慢電荷,就進(jìn)入跳變沿了,這時電容又開始根據(jù)上升或下降沿,放電或充電了,但有個問題,可以從數(shù)據(jù)中看出電壓似乎便小了,最大電壓只有1.76V了,也就是說壓差縮小了,可以看1hz的,壓差應(yīng)該有6v 左右,而這個,就變成了4V左右了,具體啥原因,我也解釋不清。
但從這個波形可以看出,頻率越高,電容越大,還原波形就越好,
這是1khz頻率的104電容
這時10Mhz的104電容,基本上可以說還原了原來的波形。
這個是1hz頻率的105電容,至于為啥是斜的,我覺得應(yīng)該是圓的,就像1hz的104電容一樣,不是圓的也應(yīng)該是尖尖的,可能是因?yàn)殡娙萏蟮木壒省?/p>
100u電解電容在1hz的情況下的波形
100u電容在100hz下的波形
100u在10M下的波形,可以看到幅度一樣,y軸的位置不一樣。
搜了一下baidu,http://zhidao.baidu.com/question/44610205.html
看到了這個回答
問:將電容器一端接電源,另一端斷開,會充電嗎??
答:
