試驗4
目的:測試npn三極管s8050的電流驅(qū)動能力
設(shè)備:電阻,面包板,帶電流顯示的可調(diào)電源。
方法:電路為最簡單的開關(guān)管電路,e極接地,b極串4.7k電阻接控制端,控制端是5v電源,5v電源接led正極,led負極接三極管c極。led電流為700ma。電壓為3.3-3.6v(三極管 單位樓底下買滴) 分別用不同的電源電壓,控制電壓和串接在基極的不同阻值的電阻,測試電流與基極電阻,與控制電壓和電源電壓之間的變化。
控制端串4.7k
電源電壓 控制端電壓 led電流 溫度
開始時, 3.3V 5V 0.16A 手摸大概30度左右
調(diào)節(jié)電源電壓 5V 5V 0.28A 手摸燙大概50-60度的樣子
調(diào)節(jié)控制電壓 5V 9V 0.38A 手摸很燙大概60-70度的樣子
控制端并兩個4.7k時(也就是串1個2.35K)
開始時, 3.3V 5V 0.20A 手摸大概30度左右
調(diào)節(jié)電源電壓 5V 5V 0.38A 手摸燙大概50-60度的樣子
調(diào)節(jié)控制電壓 5V 9V 0.48A 手摸很燙大概70度以上的樣子
控制端串1k
開始時, 3.3V 5V 0.25A 手摸大概30度左右
調(diào)節(jié)電源電壓 5V 5V 0.51A 手摸燙大概60度的樣子
調(diào)節(jié)控制電壓 5V 9V 0.65A 手沒敢摸
控制端并兩個1k電阻(也就是串一個500歐)
開始時, 3.3V 5V 0.22A
調(diào)節(jié)電源電壓 5V 5V 0.67A
調(diào)節(jié)控制電壓 5V 5.5V 0.70A
調(diào)節(jié)控制電壓 5V 7.5V 0.80A 此時基極電流到10ma左右,LED溫度手摸已經(jīng)灰常燙了。
當C極并聯(lián)兩個LED時
調(diào)節(jié)控制電壓 5v 9V 0.85A
調(diào)節(jié)控制電壓 5v 29V 1.40A 此時基極電流到50ma左右,LED附近,三極管附近,開始冒煙。
在試驗的過程中還發(fā)現(xiàn)了一個問題,溫漂的問題,開始的時候,LED溫度和室溫一樣,這時候,控制端加5v,電源電壓是3.3v的時候,是0.22A,將電源電壓加到5V時,電流提升到0.67A這時候,LED和三極管的溫度會急劇上升。等維持了一段時間以后,在將電源電壓調(diào)回3.3V時,此時的電流為0.29A,這說明溫度會影響LED電流。
從這個試驗中,有幾個結(jié)論
1,當三極管導通的時候,e與c極是有壓降的。
2,基極串的電阻越小,基極電流越大,同樣電壓內(nèi),e與c極的電流就越大。
3,控制電壓,可以比e和c兩端的電壓大,也就是說,只要基極有電流,e-c極就會有電流。
4,當電流到600ma以上時,熱量就已經(jīng)相當大了。
5,當電流到1.4A時,基極電流達到50ma,周圍就已經(jīng)開始冒煙了。但說明管子還是可以到標稱的電流的,只不過會很熱,所以盡量不要使用到標稱電流,因為也許會融化焊錫,造成短路。
以上是測試npn三極管s8050在開關(guān)狀態(tài)下的數(shù)據(jù)與結(jié)論,歡迎拍磚。
