靜電電磁干擾單片機(jī)變頻器的解決方案
作者:劉溫電   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年11月25日   【字體:
   今天碰到了有生以來第一次的電磁干擾問題,兩種疲勞機(jī)共三臺(tái),設(shè)備使用電磁閥推動(dòng)氣缸,通過霍爾傳感器限位開關(guān),上下移動(dòng),單片機(jī)控制,問題是設(shè)備在未完成所有動(dòng)作時(shí),不按停止鍵,也會(huì)自動(dòng)停止。問題頻率很高,但有時(shí)也是好的。所以初步排除單片機(jī)程序跑飛和程序方面的問題。板子的走線為90度直角,橫平豎直,沒有鋪地,且控制電路和繼電器在同一塊板子上。所以判斷為繼電器,走線間的干擾。仔細(xì)觀察停機(jī)時(shí),停止燈會(huì)閃一下。所以把問題,判定為干擾使單片機(jī)停止io誤判斷。在仔細(xì)觀察,電磁閥一臺(tái)為220v,另一臺(tái)為24v,設(shè)備上都有急停按鈕和面板停止按鈕相連到單片機(jī)停止io上。仔細(xì)查找,連接電磁閥的線,和連接急停燈的線,在一個(gè)大線束中,而且這兩根線呈螺旋纏繞狀態(tài)與航空插頭相連,在到達(dá)上下限位換相時(shí)由于繼電器的吸合,就會(huì)產(chǎn)生非常大的干擾。所以解決的方案是把大線束撕開,把線拆開,插電測(cè)試,問題消失。對(duì)于24v電磁閥的設(shè)備,由于航空插頭都在一起,沒辦法拆線,所以解決方案是在io上并474電容,插電測(cè)試,問題消失。
總結(jié):對(duì)于電磁兼容,以前都是聽人說的,對(duì)這東西的感覺,是既神秘,又恐懼。今天算是碰見了,不過還好有同事的幫助,問題解決了。不過這個(gè)問題告訴我們,對(duì)于底電壓線,和高電壓線,在布線時(shí),一定要分開,離遠(yuǎn),否則纏繞在一起時(shí),肯定會(huì)讓單片機(jī)很糾結(jié),單片機(jī)糾結(jié)了,老板就會(huì)糾結(jié),老板一糾結(jié),那么他肯定會(huì)讓你糾結(jié)。所以一定不要小看EMI。寫出來,給大家一個(gè)警示。
還有另一次也是:
 今天調(diào)設(shè)備,一個(gè)控制柜,里面由變頻器,和單片機(jī)組成,外面上一個(gè)電機(jī)加上滾輪和皮帶,就好似跑步機(jī)一樣,那東西以前也測(cè)試過,跑的還算正常,有時(shí)也由于干擾自己停,但不頻繁,機(jī)器上有一個(gè)電機(jī),和一個(gè)霍爾開關(guān),電機(jī)通過變頻器調(diào)速,單片機(jī)負(fù)責(zé)計(jì)頻率和次數(shù),單片機(jī)設(shè)置次數(shù),然后計(jì)數(shù),計(jì)頻,到了次數(shù)時(shí),自動(dòng)停止,而機(jī)器上的皮帶,好像是革的,為了防止重物放在皮帶上產(chǎn)生下墜的情況而拉伸皮帶。所以在皮帶下面,會(huì)放一塊尼龍板當(dāng)墊板,結(jié)果今天測(cè)試時(shí),放了一個(gè)重物在上面,結(jié)果機(jī)器轉(zhuǎn)了一圈,就死機(jī)了,根本沒辦法正常運(yùn)行,有意思的是,如果不放重物,機(jī)器就可以正常運(yùn)行,當(dāng)我們把重物抬了起來,機(jī)器就又可以正常運(yùn)轉(zhuǎn)了,伴隨停機(jī)的狀況還有,停機(jī)的時(shí)候,機(jī)器上會(huì)啪啪的響,頻率很快。然后把重物拿走時(shí),這種響聲就會(huì)輕很多。
  順著響聲,查,結(jié)果響聲在皮帶附近。我們用改錐,加上地線,在皮帶附近,發(fā)現(xiàn)有打火花的情況,而且發(fā)現(xiàn)把傳感器拿走,停機(jī)情況也會(huì)消失。 然后我初步判斷,可能是靜電,后來一問,才知道,原來的設(shè)備,皮帶地下放的是鐵板,但由于鐵板可能會(huì)刮壞皮帶。所以這次放的是尼龍板,尼龍不導(dǎo)電,而且屬于塑料,皮帶好像也是塑料的,結(jié)果塑料間的摩擦產(chǎn)生了靜電,由于靜電沒有地方釋放,所以會(huì)在傳感器附近打火,因?yàn)閭鞲衅魇墙痦槺砻妫矣薪酉渥拥蔫F皮,這樣就產(chǎn)生了很大的干擾。干擾通過霍爾開關(guān)的金屬頭和地線,傳入了單片機(jī)的地,引起的地電平的不穩(wěn)定,造成的轉(zhuǎn)一圈就放電,放電就造成死機(jī)的現(xiàn)象。最后的解決方案是在傳感器的金屬頭套了一層絕緣的熱縮管,而且使用塑料支架固定在限位上,讓靜電不會(huì)與傳感器放電,結(jié)果問題就消失了。
雖然停機(jī)的過程可能不是我想的那樣,但停機(jī)的原因,肯定是因?yàn)殪o電造成的,所以去掉這個(gè)干擾源,問題解決了,那么說明,這一點(diǎn)判斷是對(duì)的
