當我們在調試代碼時,通常需要將程序中的某個變量打印至PC機上,來判斷我們的程序是否按預期的運行,printf函數很好的做到了這一點,它能直接以字符的方式輸出變量名和變量的值。
printf函數在使用時,不僅僅要初始化串口,還需要其它的一些設置或者要調用其它的一些函數 否則printf函數將不能按我們想要的方式執(zhí)行。
由于不同的編譯器studio函數不一樣,所以使用的方法也不一樣,這需要大家去看編譯器的help幫助選項,這里我們以STM32、51和AVR整理了幾個串口打印程序,供需要的朋友參考。
1、在KEIL下使用printf函數,以STM32為例
在uart.c中添加如下代碼
View Code
函數名:fputc
輸 入:
輸 出:
功能說明:
重定義putc函數,這樣可以使用printf函數從串口1打印輸出
int fputc(int ch, FILE *f)
/* Place your implementation of fputc here */
/* e.g. write a character to the USART */
USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
/* Loop until the end of transmission */
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
return ch;
函數名:fputc
輸 入:
輸 出:
功能說明:
重定義getc函數,這樣可以使用scanff函數從串口1輸入數據
int fgetc(FILE *f)
/* 等待串口1輸入數據 */
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET)
return (int)USART_ReceiveData(USART1);
這樣,只要在需要用printf的文件里#include <stdio.h>就可以了,printf會自已的調用fputc函數來實現串口數據的輸出。
2、添加Retarget.c,實現在KEIL下使用printf函數,以LPC2478為例
首先在Keil安裝目錄下面ARM/Startup/Retarget.c找到Retarget.c文件將其復制到你的工程文件夾下面;并將其加入到工程中
在uart.c中添加如下代碼
View Code
// Implementation of sendchar (also used by printf function to output data)
int sendchar (int ch) { // Write character to Serial Port
while (!(U0LSR & 0x20));
return (U0THR = ch);
int getkey (void) { // Read character from Serial Port
while (!(U0LSR & 0x01));
return (U0RBR);
這樣,只要在需要用printf的文件里#include <stdio.h>就可以了,printf會通過Retarget中的fputc函數調用sendchar來實現串口數據的輸出。
事實上,和第一種的方式是一樣的。
3、自定義printf函數,以AVR為例
前面介紹的是在KEIL編譯器上使用printf函數,但不是所有的編譯器平臺都能適用,因此有時候我們需要自定義printf函數,下面以AVR在GCC下為例
在usart.c中添加如下代碼
View Code
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
//向串口usart0發(fā)送一個字節(jié)函數
void Uart0_putchar( unsigned char sdbyte)
UDR0=sdbyte;
while(!(UCSR0A&0x40));
UCSR0A|=0x40;
void Uart0_printf(char *str,...)
char buf[128];
unsigned char i = 0;
va_list ptr;
va_start(ptr,str);
vsprintf(buf,str,ptr);
while(buf[i])
Uart0_putchar(buf[i]);
i++;
這樣有了printf格式化輸出函數,隨時能把需要的變量打印到pc機或液晶上,調試起來就方便多了。
