在keil編程環(huán)境中遇到幾種常見警告分析
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時間:2013年11月25日   【字體:
keil中常見的幾種警告,固然,相對于錯誤的,警告的程度不及錯誤的嚴(yán)重性,有時候忽略,會出現(xiàn)意想不到的錯誤。先看看常見的幾種錯誤,分析出來現(xiàn)的原因。
1. Warning 280:’i’:unreferenced local variable
說明 局部變量 i 在函數(shù)中未作任何的存取操作
解決方法 消除函數(shù)中 i變量的宣告
2 Warning 206:’Music3’:missing function-prototype
說明 Music3( )函數(shù)未作宣告 或未作外部宣告 所以無法給其他函數(shù)調(diào)用
解決方法 將敘述void Music3(void)寫在程序的最前端作宣告 如果是其他文件的函數(shù)則要寫成 extern void Music3(void),即作外部宣告
3 Compling :C:\8051\MANN.C
Error:318:can’t open file ‘beep.h’
說明 在編譯 C:\8051\MANN.C 程序過程中 由于 main.c 用了指令#include “beep.h”,但卻找不到所致
解決方法 編寫一個 beep.h 的包含檔并存入到 c:\8051 的工作目錄中
4 Compling:C:\8051\LED.C
Error 237:’LedOn’:function already has a body
說明 LedOn( )函數(shù)名稱重復(fù)定義 即有兩個以上一樣的函數(shù)名稱
解決方法 修正其中的一個函數(shù)名稱 使得函數(shù)名稱都是獨(dú)立的
5 ***WARNING 16:UNCALLED SEGMENT,IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
SEGMENT: ?PR?_DELAYX1MS?DELAY
說明 DelayX1ms( )函數(shù)未被其它函數(shù)調(diào)用 也會占用程序記憶體空間
解決方法 去掉 DelayX1ms( )函數(shù) 或利用條件編譯#if …..#endif,可保留該函數(shù)并不編譯
6 ***WARNING 6 :XDATA SPACE MEMORY OVERLAP
TO:   0025H
說明 外部資料ROM 的 0025H重復(fù)定義地址
解決方法 外部資料 ROM的定義如下
Pdata unsigned char XFR_ADC _at_0x25 其中 XFR_ADC 變量的名稱為0x25,請檢查是否有其它的變量名稱也是定義在 0x25 處并修正它
7 WARNING 206:’DelayX1ms’: missing function-prototype
C:\8051\INPUT.C
Error 267 :’DelayX1ms ‘:requires ANSI-style prototype C:\8051\INPUT.C
說明 程序中有調(diào)用DelayX1ms 函數(shù) 但該函數(shù)沒定義 即未編寫程序內(nèi)容或函數(shù)已定義但未作宣告
解決方法 編寫 DelayX1ms 的內(nèi)容 編寫完后也要作宣告或作外部宣告 可在 delay.h的包含檔宣告成外部 以便其它函數(shù)調(diào)用
8 ***WARNING 1:UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
SYMBOL:MUSIC3
MODULE:C:\8051\MUSIC.OBJ(MUSIC)
***WARNING 2:REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
SYMBOL:MUSIC3
ADDRESS:0018H
說明 程序中有調(diào)用 MUSIC 函數(shù) 但未將該函數(shù)的含擴(kuò)檔 C 加入到工程檔Prj 作編譯和連接
解決方法 設(shè) MUSIC3 函數(shù)在 MUSIC C里 將 MUSIC C添加到工程文件中去
9 ***ERROR 107:ADDESS SPACE OVERFLOW
SPACE: DATA
SEGMENT: _DATA_GOUP_
LENGTH: 0018H
***ERROR 118: REFERENCE MADE TO ERRONEOUS EXTERNAL
SYMBOL: VOLUME
MODULE: C:\8051\OSDM.OBJ(OSDM)
ADDRESS: 4036H
說明 data 存儲空間的地址范圍為 0~0x7f,當(dāng)公用變量數(shù)目和函數(shù)里的局部變量 如果存儲模式設(shè)為SMALL 則局部變量先使用工作寄存器R2~R7作暫存 當(dāng)存儲器不夠用時則會以 data型別的空間作暫存的個數(shù)超過 0x7f 時就會出現(xiàn)地址不夠的現(xiàn)象
解決方法 將以 data 型別定義的公共變量修改為 idata型別的定義
10 “*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL”
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
如果你在用C51編譯器出現(xiàn)上面的警告,這個只是初學(xué)者和粗心者才會犯的錯誤:沒把C文件添加到項(xiàng)目中!
另外,還有可能是因?yàn)榇嬖跊]有被調(diào)用的已經(jīng)定義的函數(shù),或者相關(guān)的已經(jīng)定義的變量沒有使用。
