程序功能:
通過DA轉(zhuǎn)換把輸出電壓逐漸增大,
使加在上面的發(fā)光二級(jí)管慢慢變亮
到最亮后再變暗,如此循環(huán)
D/A轉(zhuǎn)換
#include<reg52.h>
#define PCF8591 0x90//PCF8591的地址
sbit sda=P2^0;
sbit scl=P2^1;
void delay()//執(zhí)行空語句,微秒級(jí)延時(shí)函數(shù)
void delay1ms(uint z)//延時(shí)1ms
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=0;y<=110;y++)
void init()//初始化狀態(tài)下SCL和SDA都為高電平
scl=1;
delay();
sda=1;
delay();
void start()//在SCL為高電平時(shí)SDA由高電平到低電平
sda=1;
delay();
scl=1;
delay();
sda=0;
void respons()
應(yīng)答信號(hào),SCL在高電平期間,SDA被從設(shè)備拉為低電平表示應(yīng)答。
(sda==1)和i<255相與,表示若在一段時(shí)間內(nèi)沒有從器件的應(yīng)答則主器件
默認(rèn)從器件已經(jīng)收到數(shù)據(jù)而不再等待應(yīng)答信號(hào)
uchar i;
scl=1;
delay();
while((sda==1)&&(i<250))
i++;
scl=0;
delay();
void stop()//SCL在高電平期間,SDA一個(gè)上升沿停止信號(hào)
sda=0;
delay();
scl=1;
delay();
sda=1;
void write_byte(uchar date)//寫一個(gè)字節(jié)
uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1;
scl=0;//只有在SCL為0期間才允許SDA數(shù)據(jù)線上的狀態(tài)才允許變化
delay();
sda=CY;//PSW的寄存器的CY進(jìn)位標(biāo)志位
delay();
scl=1; //SCL時(shí)鐘信號(hào)為高電平期間數(shù)據(jù)線上的數(shù)據(jù)必須保持穩(wěn)定 delay();
delay();
scl=0;
delay();
sda=1;//釋放總線
delay();
uchar read_byte()
uchar i,k;
scl=0;
delay();
sda=1;//釋放總線
delay();
for(i=0;i<8;i++)
scl=1;
delay();
k=(k<<1)|sda;
scl=0;
delay();
//delay();here is a bug
return k;
void write_address(uchar address,uchar date)
start();
write_byte(0x90);
respons();
write_byte(address);
respons();
write_byte(date);
respons();
stop();
uchar read_address(uchar address)
uchar date;
start();
write_byte(0x90); //10010000 前四位固定 接下來三位全部被接地了 所以都是0 最后一位是寫 所以為低電平
respons();
respons();
start();
write_byte(0x91);
respons();
date=read_byte();
stop();
return date;
uint count;
init();
write_address(0x40,count);
delay1ms(5);
count++;
if(count>250)
count=0;
程序功能:
旋轉(zhuǎn)A/D電位器,將模擬量變成數(shù)字量,并用數(shù)碼管顯示其結(jié)果。
A/D轉(zhuǎn)換
#include<reg52.h>
sbit sda=P2^0;
sbit scl=P2^1;
sbit LS138A=P2^2;//138譯碼器的3位 控制數(shù)碼管的
sbit LS138B=P2^3;
sbit LS138C=P2^4;
uchar num,ge,shi,bai;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f};//段選
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=0;y<=110;y++)
scl=1;
delay();
sda=1;
delay();
sda=1;
delay();
scl=1;
delay();
sda=0;
void respons()
uchar i;
scl=1;
delay();
i++;
scl=0;
delay();
sda=0;
delay();
scl=1;
delay();
sda=1;
uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1;
delay();
delay();
delay();
scl=0;
delay();
sda=1;//釋放總線
delay();
uchar read_byte()
uchar i,k;
scl=0;
delay();
sda=1;//釋放總線
delay();
for(i=0;i<8;i++)
scl=1;
delay();
k=(k<<1)|sda;
scl=0;
delay();
return k;
start();
write_byte(0x90);
respons();
respons();
write_byte(date);
respons();
stop();
uchar date;
start();
respons();
respons();
start();
write_byte(0x91);
respons();
date=read_byte();
stop();
return date;
void display(uchar ge,uchar shi,uchar bai)
P0=0xff;
LS138A=1; //第一位
LS138B=1;
LS138C=1;
P0=table[ge];
delay1ms(1);
P0=0xff;
LS138A=0; //第二位
LS138B=1;
LS138C=1;
P0=table[shi];
delay1ms(1);
P0=0xff;
LS138A=1; //第三位
LS138B=0;
LS138C=1;
P0=table[bai];
delay1ms(1);
init();
num=read_address(0x40);
bai=num/100;
shi=num/10%10;
ge=num%10;
display(ge,shi,bai);
