專注電子技術學習與研究
單片機做的8位計算器
作者:玉另符   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年12月04日   【字體:
局部圖:
效果圖:
完整的源碼下載地址 http://www.torrancerestoration.com/f/jsjzz.rar
CODE:
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar LA[8];
uchar code wetable[]={
0x7f,0xbf,0xdf,0xef,
0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
uchar code dutable[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f};//段選0~9
long int num1,num2,num;
uchar temp;//按鍵需要的中間變量
uchar flag;//標記是否為數(shù)字鍵
uchar ch;//保存當前按下的符號標記按鍵的次數(shù),按下“+-*/”
uchar date,count;//date保存按鍵得到的數(shù)字,count標記是第幾個數(shù)字
uchar p;//p為指針,為了消除數(shù)字之前多余的0
uchar mark;
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=0;y<=112;y++)
void init()
 count=0;
 flag=0;
 mark=0;
 num1=0;
 num2=0;
 num=0;
uchar keyscan()//判斷按下那個鍵
 P1=0xfe;
 temp=P1;
 temp=temp&0xf0;
 if(temp!=0xf0)
  delay(5);//消除抖動
  temp=P1;
  temp=temp&0xf0;
  while(temp!=0xf0)//證明有鍵按下,while語句是為了讓鍵盤松開
   temp=P1;
   switch(temp)
    case 0xee:flag=1;date=7;
     break;
    case 0xde:flag=1;date=8;
     break;
    case 0xbe:flag=1;date=9;
     break;
    case 0x7e:flag=2;ch='/';
     break;
   if(temp!=0xf0)
    delay(5);
    temp=P1;
    temp=temp&0xf0;
    while(temp!=0xf0)//等待按鍵松開
     temp=P1;
     temp=temp&0xf0;
 P1=0xfd;
 temp=P1;
 temp=temp&0xf0;
 if(temp!=0xf0)
  delay(5);//消除抖動
  temp=P1;
  temp=temp&0xf0;
   temp=P1;
   switch(temp)
    case 0xed:flag=1;date=4;
     break;
    case 0xdd:flag=1;date=5;
     break;
    case 0xbd:flag=1;date=6;
     break;
    case 0x7d:flag=2;ch='*';
     break;
   if(temp!=0xf0)
    delay(5);
    temp=P1;
    temp=temp&0xf0;
     temp=P1;
     temp=temp&0xf0;
 P1=0xfb;
 temp=P1;
 temp=temp&0xf0;
 if(temp!=0xf0)
  delay(5);//消除抖動
  temp=P1;
  temp=temp&0xf0;
   temp=P1;
   switch(temp)
    case 0xeb:flag=1;date=1;
     break;
    case 0xdb:flag=1;date=2;
     break;
    case 0xbb:flag=1;date=3;
     break;
    case 0x7b:flag=2;ch='-';
     break;
   if(temp!=0xf0)
    delay(5);
    temp=P1;
    temp=temp&0xf0;
     temp=P1;
     temp=temp&0xf0;
 P1=0xf7;
 temp=P1;
 temp=temp&0xf0;
 if(temp!=0xf0)
  delay(5);//消除抖動
  temp=P1;
  temp=temp&0xf0;
   temp=P1;
   switch(temp)
    case 0xe7:flag=4;ch='C';
     break;
    case 0xd7:flag=1;date=0;
     break;
    case 0xb7:flag=3;//ch='=';
     break;
    case 0x77:flag=2;ch='+';
     break;
   if(temp!=0xf0)
    delay(5);
    temp=P1;
    temp=temp&0xf0;
     temp=P1;
     temp=temp&0xf0;
 return date;
void display(long int num)
 char i;
 LA[7]=num%100000000/10000000;
 LA[6]=num%10000000/1000000;
 LA[5]=num%1000000/100000;
 LA[4]=num%100000/10000;
 LA[3]=num%10000/1000;
 LA[2]=num%1000/100;
 LA[1]=num%100/10;
 LA[0]=num%10;
 if(num==0)
  wela=1;
  P0=wetable[0];
  wela=0;
  dula=1;
  P0=dutable[0];
  dula=0;
  P0=0xff;
  delay(2);
  for(i=7;i>=0;i--)
   if(LA[i]!=0)
    p=i;
    break;
  for(i=0;i<=p;i++)
   wela=1;
   P0=wetable[i];
   wela=0;
   dula=1;
   P0=dutable[LA[i]];
   dula=0;
   P0=0xff;//消影
   delay(2);
void calc(uchar date)
 if(flag==1)
  if(count==0)//得到的第一個完整數(shù)字
   num1=num1*10+date;
   flag=0;
   num=num1;
  if(count==1)//得到的第二個完整數(shù)字
   num2=num2*10+date;
   flag=0;
   num=num2;
 if(count>1&&mark==1)
  num1=num;
  flag=0;
  count=1;//講num2置為第二個數(shù)
 display(num);
 if(flag==2)//如果得到符號位
  count++;
  flag=0;
 if(flag==3)
  switch(ch)
   case '+':num=num1+num2;
    break;
   case '-':num=num1-num2;
    break;
   case '*':num=num1*num2;
    break;
   case '/':num=num1/num2;
    break;
  num1=0;
  num2=0;
  flag=0;
  mark=1;//here is a bug
 display(num);
 if(flag==4)
  num1=0;
  num2=0;
  num=0;
  count=0;
  flag=0;
  mark=0;
 init();
  calc(keyscan());
關閉窗口
相關文章
