單片機(jī)的定時(shí)器中斷0
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年12月04日   【字體:
定時(shí)器工作的流程可以按照這個(gè)順序(以51為例用定時(shí)器0方式一產(chǎn)生50毫秒的定時(shí))
1、確定使用哪個(gè)定時(shí)器,使用哪種方式,這一步通過TMOD設(shè)置,TMOD的低四位是設(shè)置定時(shí)器0的,高四位是用來設(shè)置定時(shí)器1的,其中的M0,M1是用來設(shè)置定時(shí)器工作在哪種方式,GATE一般用不要設(shè)置,C/T是選擇計(jì)數(shù)模式還是定時(shí)模式的,如:TMOD = 0X01,就說明定時(shí)器0工作在方式1。
2、接下來就要設(shè)置定時(shí)的時(shí)間,用定時(shí)器定時(shí)50毫秒,可以用這種方式TH0 = (65535 - 50000) / 256,TL0 = (65535 - 50000) % 256;可以這樣理解:因?yàn)檫@是定時(shí)器的初值,也就是說計(jì)數(shù)脈沖就是在這個(gè)數(shù)的基礎(chǔ)上向上遞增,到達(dá)65535后就溢出產(chǎn)生中斷
3、第三步就要打開中斷了,使用IE寄存器,我一般是對(duì)各個(gè)位進(jìn)行單獨(dú)設(shè)置,這樣看起來感覺更好,首先打開總中斷EA = 1,這一步是所有中斷所必須的,然后打開定時(shí)器0中斷,ET0 =1;
4、這時(shí)準(zhǔn)備工作都準(zhǔn)備好了就要開始啟動(dòng)定時(shí)器了,使用TCON寄存器,TR0 = 1,到現(xiàn)在為止就實(shí)現(xiàn)了一個(gè)50毫秒的定時(shí)了;
總結(jié)一下:TMOD = 0X01; TH0 = (65535 - 5000) / 256; TL0 = (65535 - 50000) % 256; EA = 1; ET0 = 1; TR0 = 1,至于那個(gè)中斷函數(shù)我就不寫了,要注意的是方式0 ,1, 3是不能自動(dòng)重裝的,所以得在中斷函數(shù)中重新對(duì)TH0 ,TL0賦初值
TMOD
TMOD:定時(shí)器/計(jì)數(shù)器模式控制寄存器(TIMER/COUNTER MODE CONTROL REGISTER)
        定時(shí)器/計(jì)數(shù)器模式控制寄存器TMOD是一個(gè)逐位定義的8位寄存器,但只能使用字節(jié)尋址,其字節(jié)地址為89H。
其格式為:
工作原理
其中低四位(即D0 ~ D3)定義定時(shí)器/計(jì)數(shù)器T0,高四位(即D4 ~ D7)定義定時(shí)器/計(jì)數(shù)器T1。
Ⅰ,GATE——門控制。
GATE=1時(shí),“與門”的輸出信號(hào)K由INTx輸入電平和TRx位的狀態(tài)一起決定(即此時(shí)K=TRx·INTx),當(dāng)且僅當(dāng)TRx=1,INTx=1(高電平)時(shí),計(jì)數(shù)啟動(dòng);否則,計(jì)數(shù)停止。
當(dāng)INT0引腳為高電平時(shí)且TR0置位,TR0=1;啟動(dòng)定時(shí)器T0;
當(dāng)INT1引腳為高電平時(shí)且TR1置位,TR1=1;啟動(dòng)定時(shí)器T1。
GATE=0時(shí),“或門”輸出恒為1,“與門”的輸出信號(hào)K由TRx決定(即此時(shí)K=TRx),定時(shí)器不受INTx輸入電平的影響,由TRx直接控制定時(shí)器的啟動(dòng)和停止。
當(dāng)TR0=1,啟動(dòng)定時(shí)器T0。
當(dāng)TR1=1,啟動(dòng)定時(shí)器T1。
Ⅱ,C/T——功能選擇位
C/T=0時(shí)為定時(shí)功能: 加1計(jì)數(shù)器對(duì)脈沖f進(jìn)行計(jì)數(shù),每來一個(gè)脈沖,計(jì)數(shù)器加1,直到計(jì)時(shí)器TFx滿溢出;
C/T=1時(shí)為計(jì)數(shù)功能: 加1計(jì)數(shù)器對(duì)來自輸入引腳T0(P3.4)和T1(P3.5)的外信號(hào)脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù),每來一個(gè)脈沖,計(jì)數(shù)器加1,直到計(jì)時(shí)器TFx滿溢出;
Ⅲ,M0、M1——方式選擇功能
MCS-51的定時(shí)器T0有4種工作方式:方式0,方式1,方式2,方式3。
MCS-51的定時(shí)器T1有3種工作方式:方式0,方式1,方式2。
M1
M0
工作方式
功能說明
0
0
方式0
13位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器
0
1
方式1
16位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器
1
0
方式2
自動(dòng)重載8位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器
1
1
方式3
T0分為2個(gè)8位獨(dú)立計(jì)數(shù)器,T1停止計(jì)數(shù)
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit D1=P2^0;
uchar num,time;
uchar wnum=0x00;
uchar code dbit[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//段選,選擇要顯示的數(shù)字
//uchar code wnum[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdF,0xbF,0x7F};//八位數(shù)碼管
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=0;y<113;y++)
P1=wnum;
time=0;
num=0;
TMOD=0x01;//設(shè)置定時(shí)器0為工作方式1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;//打開中斷總開關(guān)
ET0=1;//開定時(shí)器0中斷
TR0=1;//啟動(dòng)定時(shí)器0
if(time==20)
D1=~D1;
time=0;
num++;
num=num%10;
if(num==10)
num=0;
P0=dbit[num];
void duan() interrupt 1
time++;
