A3電源中,開關(guān)管基極控制激勵(lì)電流的電阻R524,簡稱為激勵(lì)電阻。
*A3電源是在日本設(shè)計(jì)的一種彩色電視機(jī)內(nèi)部電源電路。日本市電電壓100伏,中國市電220伏,在日本使用和在中國使用的A3電源,電路的設(shè)計(jì)必須有所不同。
根據(jù)歐姆定律,激勵(lì)電阻R524的阻值確定以后,激勵(lì)電流和反饋繞組輸出的激勵(lì)電壓成正比,也就是和電網(wǎng)電壓成正比。電網(wǎng)電壓高,激勵(lì)電流大。電網(wǎng)電壓低,激勵(lì)電流小。穩(wěn)壓范圍的上.下限是不可能無限 制的,A3電源中與開關(guān)管過激勵(lì)電流和欠激勵(lì)電流分別對應(yīng)的電網(wǎng)電壓被規(guī)定為A3電源的穩(wěn)壓范圍上.下限。. |" C% h- A9 {4 X& i7 q2 D9 H
在日本使用和在中國使用的A3電源, 最簡單的明顯區(qū)別是改變激勵(lì)電阻R524的阻值,改變激勵(lì)電阻R524的阻值實(shí)際上就是改變電網(wǎng)電壓的穩(wěn)壓范圍上.下限。
R524 為27歐姆,它的穩(wěn)壓范圍是80伏——150伏。適合日本市電100伏使用。其中80伏為穩(wěn)壓范圍下限,市電的電壓低于80伏時(shí),開關(guān)管發(fā)生欠激勵(lì),A3 電源的穩(wěn)壓功能失效,+B輸出電壓降低,彩色電視機(jī)的畫面脹縮.扭曲,;150伏為穩(wěn)壓范圍上限,市電的電壓高于150伏時(shí),開關(guān)管發(fā)生過激勵(lì),出現(xiàn)燒管故障。 O- D- w3 J, ^ {
把R524由27歐姆增加到82歐姆,穩(wěn)壓范圍是180伏——250伏。基本適合中國的市電220伏使用。
6 G- m/ U$ Y! q# i, I 這里出現(xiàn)一個(gè)問題:中國的供電能力不足,市電電壓嚴(yán)重不穩(wěn),最低電壓有時(shí)候下降至100伏。設(shè)計(jì)人員因此減小了R524的阻值,使A3電源中R524出現(xiàn)了多種情況:82歐姆.68歐姆.47歐姆.27歐姆,22歐姆,15歐姆。有些維修員據(jù)此說R524大點(diǎn)小點(diǎn)也行,都能工作。實(shí)際上減小R524的阻值,擴(kuò)展穩(wěn)壓范圍下限是為了適應(yīng)低電源電壓的需要,可是這樣做會引起開關(guān)管過激勵(lì)使穩(wěn)壓范圍上限降低。一些R524阻值太。ɡ27歐姆)的A3電源,由于開關(guān)管發(fā)生過激勵(lì),在電源電壓稍高一點(diǎn)的情況下就會燒開關(guān)管,所以設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)了VD519電路。由于VD519電路在電源電壓比較低的時(shí)候不導(dǎo)通,在電源電壓比較高的時(shí)候,VD519電流增加了控制管V512的穩(wěn)壓電流,使VD519電路能夠不影響穩(wěn)壓范圍下限而僅僅提高上限。在VD519的配合下A3電源中激勵(lì)電阻R524使用68歐姆即可將穩(wěn)壓范圍上限擴(kuò)展到270v;如果R524為82歐姆,VD519電路能將原250V的穩(wěn)壓范圍上限擴(kuò)展提高到300V(需保證市電整流濾波電容耐壓足夠450v). + P, x$ g$ I7 P& Q5 h7 z
有些技術(shù)人員誤認(rèn)為vd519電路是“過壓保護(hù)”,實(shí)際上VD519在電源電壓低于220V時(shí)已經(jīng)導(dǎo)通。在沒有過壓的情況下導(dǎo)通,說明了它不是“過壓保護(hù)”。VD519電路完全是穩(wěn)壓控制電路的一部分,控制管v512(3807)首先由VD519電流“粗調(diào)”,取樣電路在VD519電流“粗調(diào)”的基礎(chǔ)上再進(jìn)行“細(xì)調(diào)”。穩(wěn)壓調(diào)整由VD519電流的“粗調(diào)”和取樣電路的“細(xì)調(diào)”兩部分足成。
由于A3電源中VD519電流沒有體現(xiàn)出負(fù)載輕重的變化,所以它的穩(wěn)壓功能不完整。其“粗調(diào)”功能僅僅與電網(wǎng)的電壓高低有關(guān),更象是一個(gè)降壓器。接假負(fù)載,切斷取樣電路的穩(wěn)壓,接入220V額定電壓,+B輸出電壓為150V。此數(shù)據(jù)的檢測是在開關(guān)管激勵(lì)電阻R524為 68歐時(shí)進(jìn)行的。改變R524阻值,+B輸出電壓變化差別很大,說明R524的阻值對穩(wěn)壓范圍上下限影響很大。重點(diǎn)重復(fù)一句:此實(shí)驗(yàn)是在“切斷取樣電路的穩(wěn)壓功能”后進(jìn)行的,接通取樣電路的穩(wěn)壓功能,無論如何改變R524的阻值,+B輸出電壓不變,這是因?yàn)镽524影響 的僅僅是“穩(wěn)壓范圍上下限”,不影響在額定220V電網(wǎng)電壓時(shí)的穩(wěn)壓功能。
中國市電220伏,在中國使用的A3電源,如果開關(guān)管基極激勵(lì)電阻R524的阻值小于82歐,因?yàn)榉(wěn)壓范圍上限不足250V,所以必須使用VD519電路擴(kuò)展穩(wěn)壓范圍上限。VD519電流經(jīng)穩(wěn)壓控制管V512(3807)高達(dá)1200倍的放大后,對開關(guān)管基極的激勵(lì)電流分流,使開關(guān)管受控退出過激勵(lì)狀態(tài)。日本市電100V,不需要設(shè)計(jì)VD519電路。這是中國和日本使用的A3電源又一個(gè)主要不同。
根據(jù)歐姆定律,激勵(lì)電阻R524的阻值確定以后,激勵(lì)電流和反饋繞組輸出的激勵(lì)電壓成正比,也就是和電網(wǎng)電壓成正比。電網(wǎng)電壓高,激勵(lì)電流大。電網(wǎng)電壓低,激勵(lì)電流小。穩(wěn)壓范圍的上.下限是不可能無限 制的,A3電源中與開關(guān)管過激勵(lì)電流和欠激勵(lì)電流分別對應(yīng)的電網(wǎng)電壓被規(guī)定為A3電源的穩(wěn)壓范圍上.下限。. |" C% h- A9 {4 X& i7 q2 D9 H在日本使用和在中國使用的A3電源, 最簡單的明顯區(qū)別是改變激勵(lì)電阻R524的阻值,改變激勵(lì)電阻R524的阻值實(shí)際上就是改變電網(wǎng)電壓的穩(wěn)壓范圍上.下限。
把R524由27歐姆增加到82歐姆,穩(wěn)壓范圍是180伏——250伏;具m合中國的市電220伏使用。
這里出現(xiàn)一個(gè)問題:中國的供電能力不足,市電電壓嚴(yán)重不穩(wěn),最低電壓有時(shí)候下降至100伏。設(shè)計(jì)人員因此減小了R524的阻值,使A3電源中R524出現(xiàn)了多種情況:82歐姆.68歐姆.47歐姆.27歐姆,22歐姆,15歐姆。有些維修員據(jù)此說R524大點(diǎn)小點(diǎn)也行,都能工作。實(shí)際上減小R524的阻值,擴(kuò)展穩(wěn)壓范圍下限是為了適應(yīng)低電源電壓的需要,可是這樣做會引起開關(guān)管過激勵(lì)使穩(wěn)壓范圍上限降低。一些R524阻值太小(例如27歐姆)的A3電源,由于開關(guān)管發(fā)生過激勵(lì),在電源電壓稍高一點(diǎn)的情況下就會燒開關(guān)管,所以設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)了VD519電路。由于VD519電路在電源電壓比較低的時(shí)候不導(dǎo)通,在電源電壓比較高的時(shí)候,VD519電流增加了控制管V512的穩(wěn)壓電流,使VD519電路能夠不影響穩(wěn)壓范圍下限而僅僅提高上限。在VD519的配合下A3電源中激勵(lì)電阻R524使用68歐姆即可將穩(wěn)壓范圍上限擴(kuò)展到270v;如果R524為82歐姆,VD519電路能將原250V的穩(wěn)壓范圍上限擴(kuò)展提高到300V(需保證市電整流濾波電容耐壓足夠450v). + P, x$ g$ I7 P& Q5 h7 z
