STC12C5A60S2.H stc單片機(jī)keil頭文件下載
作者:胡云章   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年12月10日   【字體:
STC12C5A60S2.H是stc公司最新的高性能高速單片機(jī)STC12C5A60S2的頭文件,支持在keil軟件里面調(diào)用,這個(gè)軟件可是我找了半天才找到的一個(gè)真正能用的版本,大家保存好 下載地址是: http://www.torrancerestoration.com/f/STC12C5A60S2.H 右鍵另存為即可下載
下面是這個(gè)文件的內(nèi)容:
//新一代 1T 8051系列 單片機(jī)內(nèi)核特殊功能寄存器 C51 Core SFRs
//                                          7     6      5       4     3    2    1     0   Reset Value
sfr ACC  = 0xE0; //Accumulator                                                              0000,0000
sfr B    = 0xF0; //B Register                                                               0000,0000
sfr PSW  = 0xD0; //Program Status Word      CY    AC    F0    RS1   RS0    OV    F1    P    0000,0000
sbit CY  = PSW^7;
sbit AC  = PSW^6;
sbit F0  = PSW^5;
sbit RS1 = PSW^4;
sbit RS0 = PSW^3;
sbit OV  = PSW^2;
sbit P   = PSW^0;
sfr SP   = 0x81; //Stack Pointer                                                            0000,0111
sfr DPL  = 0x82; //Data Pointer Low Byte                                                    0000,0000
sfr DPH  = 0x83; //Data Pointer High Byte                                                   0000,0000
//新一代 1T 8051系列 單片機(jī)系統(tǒng)管理特殊功能寄存器
sfr PCON   = 0x87; //Power Control        SMOD  SMOD0  LVDF  POF   GF1    GF0   PD   IDL    0001,0000
sfr AUXR  = 0x8E; //Auxiliary Register  T0x12 T1x12 UART_M0x6 BRTR S2SMOD BRTx12 EXTRAM S1BRS  0000,0000
sfr AUXR1 = 0xA2; //Auxiliary Register 1  -  PCA_P4  SPI_P4  S2_P4  GF2    ADRJ   -    DPS  0000,0000
PCA_P4:
    0, 缺省PCA 在P1 口
    1,PCA/PWM 從P1 口切換到P4 口: ECI 從P1.2 切換到P4.1 口,
                                   PCA0/PWM0 從P1.3 切換到P4.2 口
                                   PCA1/PWM1 從P1.4 切換到P4.3 口
SPI_P4:
    0, 缺省SPI 在P1 口
    1,SPI 從P1 口切換到P4 口: SPICLK 從P1.7 切換到P4.3 口
                               MISO 從P1.6 切換到P4.2 口
                               MOSI 從P1.5 切換到P4.1 口
                               SS 從P1.4 切換到P4.0 口
S2_P4:
    0, 缺省UART2 在P1 口
    1,UART2 從P1 口切換到P4 口: TxD2 從P1.3 切換到P4.3 口
                                 RxD2 從P1.2 切換到P4.2 口
GF2: 通用標(biāo)志位
ADRJ:
    0, 10 位A/D 轉(zhuǎn)換結(jié)果的高8 位放在ADC_RES 寄存器, 低2 位放在ADC_RESL 寄存器
    1,10 位A/D 轉(zhuǎn)換結(jié)果的最高2 位放在ADC_RES 寄存器的低2 位, 低8 位放在ADC_RESL 寄存器
DPS: 0, 使用缺省數(shù)據(jù)指針DPTR0
     1,使用另一個(gè)數(shù)據(jù)指針DPTR1
sfr WAKE_CLKO = 0x8F; //附加的 SFR WAK1_CLKO
   PCAWAKEUP  RXD_PIN_IE  T1_PIN_IE  T0_PIN_IE  LVD_WAKE    _    T1CLKO  T0CLKO      0000,0000B
b7 - PCAWAKEUP : PCA 中斷可喚醒 powerdown。
b6 - RXD_PIN_IE : 當(dāng) P3.0(RXD) 下降沿置位 RI 時(shí)可喚醒 powerdown(必須打開(kāi)相應(yīng)中斷)。
b5 - T1_PIN_IE : 當(dāng) T1 腳下降沿置位 T1 中斷標(biāo)志時(shí)可喚醒 powerdown(必須打開(kāi)相應(yīng)中斷)。
b4 - T0_PIN_IE : 當(dāng) T0 腳下降沿置位 T0 中斷標(biāo)志時(shí)可喚醒 powerdown(必須打開(kāi)相應(yīng)中斷)。
b3 - LVD_WAKE : 當(dāng) CMPIN 腳低電平置位 LVD 中斷標(biāo)志時(shí)可喚醒 powerdown(必須打開(kāi)相應(yīng)中斷)。
b2 -
b1 - T1CLKO : 允許 T1CKO(P3.5) 腳輸出 T1 溢出脈沖,F(xiàn)ck1 = 1/2 T1 溢出率
b0 - T0CLKO : 允許 T0CKO(P3.4) 腳輸出 T0 溢出脈沖,F(xiàn)ck0 = 1/2 T1 溢出率
sfr CLK_DIV = 0x97; //Clock Divder          -     -      -       -     -  CLKS2 CLKS1 CLKS0 xxxx,x000
sfr BUS_SPEED = 0xA1; //Stretch register      -     -    ALES1   ALES0   -   RWS2  RWS1  RWS0 xx10,x011
ALES1 and ALES0:
00 : The P0 address setup time and hold time to ALE negative edge is one clock cycle
01 : The P0 address setup time and hold time to ALE negative edge is two clock cycles.
10 : The P0 address setup time and hold time to ALE negative edge is three clock cycles. (default)
11 : The P0 address setup time and hold time to ALE negative edge is four clock cycles.
RWS2,RWS1,RWS0:
  000 : The MOVX read/write pulse is 1 clock cycle.
  001 : The MOVX read/write pulse is 2 clock cycles.
  010 : The MOVX read/write pulse is 3 clock cycles.
  011 : The MOVX read/write pulse is 4 clock cycles. (default)
  100 : The MOVX read/write pulse is 5 clock cycles.
  101 : The MOVX read/write pulse is 6 clock cycles.
  110 : The MOVX read/write pulse is 7 clock cycles.
  111 : The MOVX read/write pulse is 8 clock cycles.
//新一代 1T 8051系列 單片機(jī)中斷特殊功能寄存器
//有的中斷控制、中斷標(biāo)志位散布在其它特殊功能寄存器中,這些位在位地址中定義
//其中有的位無(wú)位尋址能力,請(qǐng)參閱 新一代 1T 8051系列 單片機(jī)中文指南
sfr IE      = 0xA8;  //中斷控制寄存器        EA  ELVD  EADC   ES   ET1  EX1  ET0  EX0  0x00,0000
sbit EA       = IE^7;
sbit ELVD     = IE^6; //低壓監(jiān)測(cè)中斷允許位
sbit EADC     = IE^5; //ADC 中斷允許位
sbit ES       = IE^4;
sbit ET1      = IE^3;
sbit EX1      = IE^2;
sbit ET0      = IE^1;
sbit EX0      = IE^0;
sfr IE2       = 0xAF;  //Auxiliary Interrupt   -     -     -    -     -    -  ESPI  ES2  0000,0000B
sfr IP      = 0xB8; //中斷優(yōu)先級(jí)低位      PPCA  PLVD  PADC  PS   PT1  PX1  PT0  PX0   0000,0000
sbit PPCA     = IP^7;  //PCA 模塊中斷優(yōu)先級(jí)
sbit PLVD     = IP^6;  //低壓監(jiān)測(cè)中斷優(yōu)先級(jí)
sbit PADC     = IP^5;  //ADC 中斷優(yōu)先級(jí)
sbit PS       = IP^4;
sbit PT1      = IP^3;
sbit PX1      = IP^2;
sbit PT0      = IP^1;
sbit PX0      = IP^0;
sfr IPH   = 0xB7; //中斷優(yōu)先級(jí)高位       PPCAH  PLVDH  PADCH  PSH  PT1H  PX1H  PT0H  PX0H   0000,0000
sfr IP2   = 0xB5; //                       -      -      -     -     -     -   PSPI   PS2   xxxx,xx00
sfr IPH2  = 0xB6; //                       -      -      -     -     -     -   PSPIH  PS2H  xxxx,xx00
//新一代 1T 8051系列 單片機(jī)I/O 口特殊功能寄存器
sfr P0   = 0x80; //8 bitPort0          P0.7  P0.6  P0.5  P0.4  P0.3  P0.2  P0.1  P0.0       1111,1111
sfr P0M0 = 0x94; //        0000,0000
sfr P0M1 = 0x93; //        0000,0000
sfr P1   = 0x90; //8 bitPort1          P1.7  P1.6  P1.5  P1.4  P1.3  P1.2  P1.1  P1.0       1111,1111
sfr P1M0 = 0x92; //        0000,0000
sfr P1M1 = 0x91; //        0000,0000
sfr P1ASF = 0x9D; //P1 analog special function
sfr P2   = 0xA0; //8 bitPort2          P2.7  P2.6  P2.5  P2.4  P2.3  P2.2  P2.1  P2.0       1111,1111
sfr P2M0 = 0x96; //        0000,0000
sfr P2M1 = 0x95; //        0000,0000
sfr P3   = 0xB0; //8 bitPort3          P3.7  P3.6  P3.5  P3.4  P3.3  P3.2  P3.1  P3.0       1111,1111
sfr P3M0 = 0xB2; //        0000,0000
sfr P3M1 = 0xB1; //        0000,0000
sfr P4   = 0xC0; //8 bitPort4          P4.7  P4.6  P4.5  P4.4  P4.3  P4.2  P4.1  P4.0       1111,1111
sfr P4M0 = 0xB4; //        0000,0000
sfr P4M1 = 0xB3; //        0000,0000
sfr P4SW = 0xBB; //Port-4 switch     -   LVD_P4.6  ALE_P4.5  NA_P4.4   -     -     -     -     x000,xxxx
sfr P5   = 0xC8; //8 bitPort5           -     -       -      -    P5.3  P5.2  P5.1  P5.0    xxxx,1111
sfr P5M0 = 0xCA; //        0000,0000
sfr P5M1 = 0xC9; //        0000,0000
//新一代 1T 8051系列 單片機(jī)定時(shí)器特殊功能寄存器
sfr TCON = 0x88; //T0/T1 Control           TF1   TR1   TF0   TR0   IE1   IT1   IE0   IT0    0000,0000
sbit TF1 = TCON^7;
sbit TR1 = TCON^6;
sbit TF0 = TCON^5;
sbit TR0 = TCON^4;
sbit IE1 = TCON^3;
sbit IT1 = TCON^2;
sbit IE0 = TCON^1;
sbit IT0 = TCON^0;
sfr TMOD = 0x89; //T0/T1 Modes             GATE1 C/T1  M1_1  M1_0  GATE0 C/T0  M0_1  M0_0   0000,0000
sfr TL0  = 0x8A; //T0 Low Byte                                                              0000,0000
sfr TH0  = 0x8C; //T0 High Byte                                                             0000,0000
sfr TL1  = 0x8B; //T1 Low Byte                                                              0000,0000
sfr TH1  = 0x8D; //T1 High Byte                                                             0000,0000
//新一代 1T 8051系列 單片機(jī)串行口特殊功能寄存器
sfr SCON = 0x98; //Serial Control         SM0/FE SM1   SM2   REN   TB8   RB8    TI    RI    0000,0000
sbit SM0 = SCON^7;  //SM0/FE
sbit SM1 = SCON^6;
sbit SM2 = SCON^5;
sbit REN = SCON^4;
sbit TB8 = SCON^3;
sbit RB8 = SCON^2;
sbit TI  = SCON^1;
sbit RI  = SCON^0;
sfr SBUF = 0x99; //Serial Data Buffer                                                     xxxx,xxxx
sfr SADEN = 0xB9; //Slave Address Mask                                                    0000,0000
sfr SADDR = 0xA9; //Slave Address                                                         0000,0000
sfr S2CON = 0x9A; //S2 Control  S2SM0  S2SM1  S2SM2  S2REN  S2TB8  S2RB8  S2TI  S2RI      00000000B
sfr S2BUF = 0x9B; //S2 Serial Buffer                                                      xxxx,xxxx
sfr BRT = 0x9C; //S2 Baud-Rate Timer                                                    0000,0000
//新一代 1T 8051系列 單片機(jī)看門(mén)狗定時(shí)器特殊功能寄存器
sfr WDT_CONTR = 0xC1; //Watch-Dog-Timer Control register
//                                  WDT_FLAG  -  EN_WDT CLR_WDT IDLE_WDT PS2 PS1 PS0    xx00,0000
//新一代 1T 8051系列 單片機(jī)PCA/PWM 特殊功能寄存器
sfr CCON   = 0xD8;   //PCA 控制寄存器。    CF    CR    -     -     -     -    CCF1  CCF0   00xx,xx00
sbit CF     = CCON^7; //PCA計(jì)數(shù)器溢出標(biāo)志,由硬件或軟件置位,必須由軟件清0。
sbit CR     = CCON^6; //1:允許 PCA 計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù), 必須由軟件清0。
sbit CCF1   = CCON^1; //PCA 模塊1 中斷標(biāo)志, 由硬件置位, 必須由軟件清0。
sbit CCF0   = CCON^0; //PCA 模塊0 中斷標(biāo)志, 由硬件置位, 必須由軟件清0。
sfr CMOD  = 0xD9; //PCA 工作模式寄存器。   CIDL   -     -     -   CPS2   CPS1  CPS0  ECF   0xxx,x000
CIDL: idle 狀態(tài)時(shí) PCA 計(jì)數(shù)器是否繼續(xù)計(jì)數(shù), 0: 繼續(xù)計(jì)數(shù), 1: 停止計(jì)數(shù)。
CPS2: PCA 計(jì)數(shù)器脈沖源選擇位 2。
CPS1: PCA 計(jì)數(shù)器脈沖源選擇位 1。
CPS0: PCA 計(jì)數(shù)器脈沖源選擇位 0。
   CPS2   CPS1   CPS0
    0      0      0    系統(tǒng)時(shí)鐘頻率 fosc/12。
    0      0      1    系統(tǒng)時(shí)鐘頻率 fosc/2。
    0      1      0    Timer0 溢出。
    0      1      1    由 ECI/P3.4 腳輸入的外部時(shí)鐘,最大 fosc/2。
    1      0      0    系統(tǒng)時(shí)鐘頻率,  Fosc/1
    1      0      1    系統(tǒng)時(shí)鐘頻率/4,F(xiàn)osc/4
    1      1      0    系統(tǒng)時(shí)鐘頻率/6,F(xiàn)osc/6
    1      1      1    系統(tǒng)時(shí)鐘頻率/8,F(xiàn)osc/8
ECF: PCA計(jì)數(shù)器溢出中斷允許位, 1--允許 CF(CCON.7) 產(chǎn)生中斷。
sfr CL     = 0xE9; //PCA 計(jì)數(shù)器低位                                                        0000,0000
sfr CH     = 0xF9; //PCA 計(jì)數(shù)器高位                                                        0000,0000
sfr CCAPM0 = 0xDA; //PCA 模塊0 PWM 寄存器  -   ECOM0  CAPP0  CAPN0  MAT0  TOG0  PWM0  ECCF0   x000,0000
sfr CCAPM1 = 0xDB; //PCA 模塊1 PWM 寄存器  -   ECOM1  CAPP1  CAPN1  MAT1  TOG1  PWM1  ECCF1   x000,0000
//ECOMn = 1:允許比較功能。
//CAPPn = 1:允許上升沿觸發(fā)捕捉功能。
//CAPNn = 1:允許下降沿觸發(fā)捕捉功能。
//MATn  = 1:當(dāng)匹配情況發(fā)生時(shí), 允許 CCON 中的 CCFn 置位。
//TOGn  = 1:當(dāng)匹配情況發(fā)生時(shí), CEXn 將翻轉(zhuǎn)。
//PWMn  = 1:將 CEXn 設(shè)置為 PWM 輸出。
//ECCFn = 1:允許 CCON 中的 CCFn 觸發(fā)中斷。
//ECOMn  CAPPn  CAPNn  MATn  TOGn  PWMn  ECCFn
//  0      0      0     0     0     0     0   0x00   未啟用任何功能。
//  x      1      0     0     0     0     x   0x21   16位CEXn上升沿觸發(fā)捕捉功能。
//  x      0      1     0     0     0     x   0x11   16位CEXn下降沿觸發(fā)捕捉功能。
//  x      1      1     0     0     0     x   0x31   16位CEXn邊沿(上、下沿)觸發(fā)捕捉功能。
//  1      0      0     1     0     0     x   0x49   16位軟件定時(shí)器。
//  1      0      0     1     1     0     x   0x4d   16位高速脈沖輸出。
//  1      0      0     0     0     1     0   0x42   8位 PWM。
//  0      0      0     0     0     0     0   0x00   無(wú)此操作
//  1      0      0     0     0     1     0   0x42   普通8位PWM, 無(wú)中斷
//  1      1      0     0     0     1     1   0x63   PWM輸出由低變高可產(chǎn)生中斷
//  1      0      1     0     0     1     1   0x53   PWM輸出由高變低可產(chǎn)生中斷
//  1      1      1     0     0     1     1   0x73   PWM輸出由低變高或由高變低都可產(chǎn)生中斷
sfr CCAP0L = 0xEA; //PCA 模塊 0 的捕捉/比較寄存器低 8 位。                                    0000,0000
sfr CCAP0H = 0xFA; //PCA 模塊 0 的捕捉/比較寄存器高 8 位。                                    0000,0000
sfr CCAP1L = 0xEB; //PCA 模塊 1 的捕捉/比較寄存器低 8 位。                                    0000,0000
sfr CCAP1H = 0xFB; //PCA 模塊 1 的捕捉/比較寄存器高 8 位。                                    0000,0000
sfr PCA_PWM0 = 0xF2; //PCA 模塊0 PWM 寄存器。            -   -   -   -   -   -  EPC0H EPC0L   xxxx,xx00
sfr PCA_PWM1 = 0xF3; //PCA 模塊1 PWM 寄存器。            -   -   -   -   -   -  EPC1H EPC1L   xxxx,xx00
//PCA_PWMn:    7      6      5      4      3      2      1      0
//             -      -      -      -      -      -    EPCnH  EPCnL
//B7-B2: 保留
//B1(EPCnH): 在 PWM 模式下,與 CCAPnH 組成 9 位數(shù)。
//B0(EPCnL): 在 PWM 模式下,與 CCAPnL 組成 9 位數(shù)。
//新一代 1T 8051系列 單片機(jī) ADC 特殊功能寄存器
sfr ADC_CONTR = 0xBC; //A/D 轉(zhuǎn)換控制寄存器 ADC_POWER SPEED1 SPEED0 ADC_FLAG ADC_START CHS2 CHS1 CHS0 0000,0000
sfr ADC_RES  = 0xBD;  //A/D 轉(zhuǎn)換結(jié)果高8位 ADCV.9 ADCV.8 ADCV.7 ADCV.6 ADCV.5 ADCV.4 ADCV.3 ADCV.2  0000,0000
sfr ADC_RESL = 0xBE;  //A/D 轉(zhuǎn)換結(jié)果低2位                                           ADCV.1 ADCV.0  0000,0000
//新一代 1T 8051系列 單片機(jī) SPI 特殊功能寄存器
sfr SPCTL  = 0xCE; //SPI Control Register  SSIG  SPEN  DORD  MSTR  CPOL  CPHA  SPR1  SPR0  0000,0100
sfr SPSTAT = 0xCD; //SPI Status Register   SPIF  WCOL   -     -     -     -     -     -    00xx,xxxx
sfr SPDAT  = 0xCF; //SPI Data Register                                                     0000,0000
//新一代 1T 8051系列 單片機(jī) IAP/ISP 特殊功能寄存器
sfr IAP_DATA    = 0xC2;
sfr IAP_ADDRH   = 0xC3;
sfr IAP_ADDRL   = 0xC4;
sfr IAP_CMD     = 0xC5; //IAP Mode Table          0    -    -      -    -    -   MS1   MS0   0xxx,xx00
sfr IAP_TRIG    = 0xC6;
sfr IAP_CONTR   = 0xC7; //IAP Control Register  IAPEN SWBS SWRST CFAIL  -   WT2  WT1   WT0   0000,x000
