1602屏配合紅外遙控(實(shí)現(xiàn)光標(biāo)移動(dòng))與對(duì)1602新的認(rèn)識(shí)
作者:胡永明 來(lái)源:本站原創(chuàng) 點(diǎn)擊數(shù):
… 更新時(shí)間:2013年12月10日 【字體:
大 中 小】
1、效果圖
2、代碼
3、對(duì)1602新的認(rèn)識(shí)(小結(jié))
效果圖
.jpeg)
代碼
工程文件下載:http://www.torrancerestoration.com/f/gxde_c.rar
#include <reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit RS = P2^4; //定義端口
sbit RW = P2^5;
sbit EN = P2^6;
unsigned char sj[33]; //接收脈沖時(shí)間數(shù)組
unsigned char ac; //l602AC值,(顯示緩存地址)
unsigned char i; //脈沖個(gè)數(shù)記錄
unsigned char mcsj; //脈沖時(shí)間(大于0.56ms小于1.125ms為0,大于1.125ms小于2.25ms)
bit MC=0; //接收紅外脈沖開始標(biāo)志(0:脈沖已經(jīng)結(jié)束,1:脈沖剛開始)
bit JS=0; //脈沖接收結(jié)束標(biāo)志位(1標(biāo)志接收結(jié)束)
bit JM=0; //解碼完成標(biāo)志位(1:解碼完成)
void Delay(unsigned char f);
void dsq_0() interrupt 1 using 1 //定時(shí)器T0中斷服務(wù)函數(shù)
mcsj++; //256
void wbzd_0() interrupt 0 //外部中斷服務(wù)函數(shù)
if(MC)
if(mcsj>32) //判斷是不是引導(dǎo)碼。(如果是i=0)
i=0;
sj[i]=mcsj; //把脈沖時(shí)間存入sj這個(gè)數(shù)組里
mcsj=0; //清空脈沖時(shí)間準(zhǔn)備接收下一個(gè)脈沖時(shí)間
i++;
if(i==33) //判斷是否接收完脈沖時(shí)間
i=0;
JS = 1; //接收完成標(biāo)志位置1
MC=0; //紅外脈沖結(jié)束
MC=1; //紅外脈沖開始
void csh_dsq_0() //初始化定時(shí)器0
TMOD = 0x02;
TH0=0x00; //定時(shí)器0的重裝數(shù)據(jù)
TL0=0x00; //初始化
ET0=1; //打開定時(shí)器0中斷
TR0=1; //啟用定時(shí)器0
void csh_wbzd_0() //初始化外部中斷0
IT0=1; //外部中斷0下降沿觸發(fā)
EX0=1; //啟用外部中斷0
EA=1; //打開總中斷
void hwjm(unsigned char *p) //紅外解碼函數(shù)
unsigned char i,j,k=1;
for(i=0;i<4;i++) //4組數(shù)據(jù)的計(jì)數(shù)
for(j=0;j<8;j++) //每組數(shù)據(jù)中的8位數(shù)據(jù)計(jì)算
p[i] >>= 1; //數(shù)據(jù)右移一位
if(sj[k]>7) //脈沖時(shí)間大于7的就是1
p[i] |= 0x80;
k++;
JS = 0; //分析完成清零JS
JM = 1; //解碼完成JM置1
void Delayus(unsigned char t) // us級(jí)別延時(shí)
while(--t);
void Delayms(unsigned char t)// ms級(jí)別延時(shí)
while(t--)
//大致延時(shí)1mS
Delayus(245);
Delayus(245);
bit m_1602(bit i) //判斷1602是否忙(參數(shù)i=1:讀取AC值。i=0:不讀AC值)
P0 = 0xFF; //準(zhǔn)備讀取
RS = 0;
RW = 1;
EN = 0;
_nop_();
EN = 1; //產(chǎn)生高電平
if(i)
ac = P0 & 0x7f; //讀取AC值
return (bit)(P0 & 0x80);
void x_1602(bit i,unsigned char j) //參數(shù)一是寫(0、寫指令 1、寫數(shù)據(jù)),參數(shù)二是寫入的8位數(shù)據(jù)
while(m_1602(0))
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
RS = i;
RW = 0;
EN = 1;
P0 = j;
_nop_();
EN = 0; //產(chǎn)生下降沿
void qp_1602() //清屏函數(shù)
x_1602(0,0x01); //第一個(gè)參數(shù)是:寫入的類型(0、寫指令 1、寫數(shù)據(jù)),第一個(gè)參數(shù)是:寫入的數(shù)據(jù)
Delayms(5);
//顯示字符
void zf_1602(unsigned char x,unsigned char y,unsigned dat) //參數(shù)一是顯示的列,參數(shù)二是顯示的行,參數(shù)三是顯示的數(shù)據(jù)
if(y==0)
x_1602(0,(0x80+x)); //第一行
x_1602(0,(0xc0+x)); //第二行
x_1602(1,dat); //寫入數(shù)據(jù)
void zfc_1602(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *dat)//參數(shù)一是顯示的列,參數(shù)二是顯示的行,參數(shù)三是顯示的數(shù)據(jù)(注:數(shù)據(jù)用\0結(jié)尾)
if(y==0)
while(*dat) //&:取地址 *:取值
x_1602(1,*dat);
dat ++;
void xhc(unsigned char *p) //紅外按鍵匹配函數(shù)
switch(p[2]) //匹配按鍵
case 0x16:x_1602(1,'0');break; //按鍵0
case 0x0c:x_1602(1,'1');break; //按鍵1
case 0x18:x_1602(1,'2');break; //按鍵2
case 0x5e:x_1602(1,'3');break; //按鍵3
case 0x08:x_1602(1,'4');break; //按鍵4
case 0x1c:x_1602(1,'5');break; //按鍵5
case 0x5a:x_1602(1,'6');break; //按鍵6
case 0x42:x_1602(1,'7');break; //按鍵7
case 0x52:x_1602(1,'8');break; //按鍵8
case 0x4a:x_1602(1,'9');break; //按鍵9*/
case 0x44: //光標(biāo)左移
m_1602(1); //讀取AC值(此函數(shù)也是讀忙值函數(shù))
if(ac != 0x00 && ac != 0x40) //限制光標(biāo)左移的邊界
x_1602(0,0x10); //光標(biāo)左移
break;
case 0x40: //光標(biāo)右移
if(ac != 0x0f && ac != 0x4f)//限制光標(biāo)右移的邊界
x_1602(0,0x16); //光標(biāo)右移
break;
case 0x43: //換行
unsigned char io1; //記錄光標(biāo)所在的列
bit io2; //記錄光標(biāo)所在的行
m_1602(1); //讀取ac值
io2 = ac & 0x40; //取出行
io1 = ac & 0x0f; //取出列
if(io2) //io2=1是第一行,io2=0是第二行
x_1602(0,(0x80+io1));
x_1602(0,(0xC0+io1));
break;
case 0x09:x_1602(0,0x1);break; //清屏
JM=0;
void csh_1602() //初始化1602
x_1602(0,0x38); //顯示模式設(shè)置
Delayms(5);
x_1602(0,0x38);
Delayms(5);
x_1602(0,0x38);
Delayms(5);
x_1602(0,0x38);
x_1602(0,0x0f); //顯示光標(biāo)
x_1602(0,0x01); //顯示清屏
x_1602(0,0x06); //顯示光標(biāo)移動(dòng)設(shè)置
unsigned char jmsj[4];
csh_1602();
qp_1602();
csh_wbzd_0();
csh_dsq_0();
zfc_1602(1,0,la); //寫入字符串
if(JS) //脈沖接收結(jié)束后調(diào)用解碼函數(shù)解碼
{hwjm(jmsj);}
if(JM) //解碼完成后調(diào)用按鍵匹配函數(shù)
{xhc(jmsj);}
小結(jié)
1、1602的AC值其實(shí)就是前一次的地址設(shè)置
2、讀出AC地址與寫入AC有本質(zhì)的區(qū)別
以上的意思是 如下:
讀出的AC地址是:4BH(75)
但是如果我寫入的地址直接寫入 : 4BH(75)這個(gè)那就是錯(cuò)的。
這里就涉及到一個(gè)寫入命令了 。。如下圖:
.jpeg)
所以要設(shè)置4B這個(gè)AC地址就要+上80H這個(gè)值。。
3、光標(biāo)所在的位置就是AC地址的位置
4、這個(gè)程序有個(gè)小的BUG。
BUG就是:在第15個(gè)字符位置輸入一個(gè)字符后光標(biāo)會(huì)消失
造成的 原因是AC值大于了 2FH 與 67H 這個(gè)兩個(gè) 地址。
