下面代碼
#include <reg51.h>
//#define addr_x 0xae // 寫
//#define addr_d 0xaf // 讀
sbit sda = P2^1; //數據管腳
sbit scl = P2^0; //時鐘管腳
bit ack;
// 定義MPU6050內部地址
#define SMPLRT_DIV 0x19 //陀螺儀采樣率,典型值:0x07(125Hz)
#define CONFIG 0x1A //低通濾波頻率,典型值:0x06(5Hz)
#define GYRO_CONFIG 0x1B //陀螺儀自檢及測量范圍,典型值:0x18(不自檢,2000deg/s)
#define ACCEL_CONFIG 0x1C //加速計自檢、測量范圍及高通濾波頻率,典型值:0x01(不自檢,2G,5Hz)
#define ACCEL_XOUT_H 0x3B
#define ACCEL_XOUT_L 0x3C
#define ACCEL_YOUT_H 0x3D
#define ACCEL_YOUT_L 0x3E
#define ACCEL_ZOUT_H 0x3F
#define ACCEL_ZOUT_L 0x40
#define TEMP_OUT_H 0x41
#define TEMP_OUT_L 0x42
#define GYRO_XOUT_H 0x43
#define GYRO_XOUT_L 0x44
#define GYRO_YOUT_H 0x45
#define GYRO_YOUT_L 0x46
#define GYRO_ZOUT_H 0x47
#define GYRO_ZOUT_L 0x48
#define PWR_MGMT_1 0x6B //電源管理,典型值:0x00(正常啟用)
#define WHO_AM_I 0x75 //IIC地址寄存器(默認數值0x68,只讀)
#define SlaveAddress 0xD0 //IIC寫入時的地址字節(jié)數據,+1為讀取
void DelayUs2x(unsigned char t) //延時1
while(--t);
void DelayMs(unsigned char t) //延時2
while(t--)
//大致延時1mS
DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
void delay() //延時大于4μs
//*******************I2C操作協議******************************
void i2_qs() //起始信號
sda = 1; //拉高數據
scl = 1; //拉高時鐘
delay(); //延時大于 4μs
sda = 0; //拉低數據產生起始信號(下降沿)
delay(); //延時大于 4μs
scl = 0; //拉低時鐘
delay(); //延時大于 4μs
void i2_tz() //停止信號
sda = 0; //拉低數據
scl = 1; //拉高時鐘
delay(); //延時大于 4μs
sda = 1; //拉高時鐘產生結束信號(上升沿)
delay(); //延時大于 4μs
void i2_ack(bit _ack) //入口產生 0 ack 1 nak
sda = _ack; //ack或者nak
scl = 1; //拉高時鐘
delay(); //延時大于 4μs
scl = 0; //拉低時鐘
delay(); //延時大于 4μs
void i2_fs(uchar Data) //發(fā)送8位數據
uchar i;
for(i=0;i<8;i++) //8位計數
Data <<= 1; //把最高位移送到進制標志位中(CY)
sda = CY; //把進制位中的數據賦值給數據線
scl = 1; //拉高時鐘
delay(); //延時大于 4μs
scl = 0; //拉低時鐘
//這里
//下面代碼是接收ACK的代碼
delay();//延時大于 4μs
sda = 1; //拉高數據準備接收ACK
scl = 1; //拉高時鐘產生穩(wěn)定的有效的數據(相對的)
if(sda==1) //確認接收的是ACK還是NAK
ack = 0;//ack
ack = 1;//nak
scl = 0; //拉低時鐘
delay(); //延時大于 4us
uchar i2_js() //接收8位數據
uchar i,Data = 0;
sda = 1; //使能內部上拉,準備讀取數據
for(i=0;i<8;i++) //8位計數器
Data <<= 1; //移出數據的最高位
scl = 1; //拉高時鐘
delay(); //延時大于 4us
Data |= sda;//接收數據
scl = 0; //拉低時鐘
delay(); //延時大于 4us
return Data;
void i2_sj_x(uchar addr,uchar Data) //往設備內寫入數據(參數 1、寄存器地址 2、寫入的數據)
i2_qs(); //起始信號
i2_fs(SlaveAddress); //設備地址+寫信號
i2_fs(addr); //寄存器內部地址
i2_fs(Data); //寫入設備的數據
i2_tz(); //停止信號
uchar i2_sj_d(uchar addr) //讀取數據(參數 寄存器地址)
uchar Data;
i2_qs(); //起始信號
i2_qs(); //起始信號
i2_fs(SlaveAddress+1); //設備地址+讀信號
Data = i2_js(); //讀取數據
i2_ack(0); //ACK應答
i2_tz(); //停止信號
return Data; //返回讀取的數據
void mup6050()
i2_sj_x(PWR_MGMT_1, 0x00);
i2_sj_x(SMPLRT_DIV, 0x07);
i2_sj_x(CONFIG, 0x06);
i2_sj_x(GYRO_CONFIG, 0x18);
i2_sj_x(ACCEL_CONFIG, 0x01);
Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00); //解除休眠狀態(tài)
Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07); //陀螺儀采集頻率
Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);//低通濾波頻率
Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);//陀螺儀自檢及測量范圍
Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x01);//加速計自檢、測量范圍及高通濾波頻率
/**************************************串口**********************************/
void CSH (void) //初始化串口
SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
TH1 = 0xFD; // TH1: 重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
TR1 = 1; // TR1: timer 1 打開
EA = 1; //打開總中斷
//ES = 1; //打開串口中斷
void SendByte(unsigned char dat) //發(fā)送一個字符
SBUF = dat; //SBUF 串行數據緩沖器
while(!TI); //TI發(fā)送中斷標志位 (當數據發(fā)送完畢后由硬件置 1 否則等待硬件置 1)
TI = 0;
void main(void)
uchar dat1,dat2,i;
mup6050();
CSH();
i2_sj_x(3,0x0f); //數據寫入24c02
DelayMs(50);
dat = i2_sj_d(3); //從24c02中讀取數據
//P1 = dat; //使用8個LED顯示讀出的數據
dat1 = i2_sj_d(GYRO_XOUT_H);
dat2 = i2_sj_d(GYRO_XOUT_H+1);
P1 = dat1;
for(i=0;i<100;i++)
DelayMs(10);
P1 = dat2;
for(i=0;i<100;i++)
DelayMs(10);
SendByte(dat1);
SendByte(dat2);
【關閉窗口】
