SPI總線驅(qū)動(dòng)(C語言源程序)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2007年08月25日   【字體:
〖說明〗SPI總線驅(qū)動(dòng)源程序 默認(rèn)11.0592Mhz的晶振。
〖文件〗93CXX.C ﹫2003/5/12
〖作者〗董石權(quán)(司馬東飛) dongshiquan@163.com QQ:52455690
http://www.torrancerestoration.com/
〖修改〗修改建議請(qǐng)到論壇公布http://www.torrancerestoration.com
〖版本〗V3.00A Build 0803
〖公告〗請(qǐng)各位同僚尊重使用權(quán)�。。。。。。。。。�!
/*通用93c06-93c86系列使用說明
93c06=93c4693c56=93c6693c76=93c86*/
//dipx 可以自行定義
#i nclude <AT89X52.H>
#i nclude "intrins.h"
SPI93cXX系列時(shí)序函數(shù)調(diào)用(普通封裝)
調(diào)用方式:自行定義﹫2001/05/12
函數(shù)說明:私有函數(shù),封裝各接口定義
/*#define di_93 dip3
#define sk_93 dip2
#define cs_93 dip1
#define do_93 dip4
#define gnd_93 dip5
#define org_93 dip6*/
sbit cs_93=0xA3;
sbit sk_93=0xA4;
sbit di_93=0xA5;
sbit do_93=0xA6;
sbit org_93=0xA7;
sbit spi_cs  = 0xA3;
sbit spi_sk  = 0xA4;
sbit spi_di  = 0xA5;
sbit spi_do  = 0xA6;
sbit spi_org = 0xA7;*/
調(diào)用方式:void high46(void) ---高8位函數(shù)調(diào)用
void low46(void) ---低8位函數(shù)調(diào)用﹫2001/05/12
函數(shù)說明:私有函數(shù),SPI專用93c46普通封裝驅(qū)動(dòng)程序
void high46(void)
di_93=1;
sk_93=1;
_nop_();
sk_93=0;
_nop_();
void low46(void)
di_93=0;
sk_93=1;
_nop_();
sk_93=0;
_nop_();
void wd46(unsigned char dd)
unsigned char i;
for (i=0;i<8;i++)
if (dd>=0x80)
high46();
low46();
dd=dd<<1;
unsigned char rd46(void)
unsigned char i,dd;
do_93=1;
for (i=0;i<8;i++)
dd<<=1;
sk_93=1;
_nop_();
sk_93=0;
_nop_();
if (do_93)
dd|=1;
return(dd);
SPI93cXX系列時(shí)序函數(shù)調(diào)用(特殊封裝)
函數(shù)說明:私有函數(shù),特殊封裝各接口定義
#define di_93a dip5
#define sk_93a dip4
#define cs_93a dip3
#define do_93a dip6
#define gnd_93a dip7
#define vcc_93a out_vcc(2)
sbit cs_93a=P1^0;
sbit sk_93a=P1^1;
sbit di_93a=P1^2;
sbit do_93a=P1^3;
調(diào)用方式:void high46a(void) ---高8位函數(shù)調(diào)用
void low46a(void) ---低8位函數(shù)調(diào)用﹫2001/05/12
函數(shù)說明:私有函數(shù),SPI專用93c46特殊封裝驅(qū)動(dòng)程序
void high46a(void)
di_93a=1;
sk_93a=1;_nop_();
sk_93a=0;_nop_();
void low46a(void)
di_93a=0;
sk_93a=1;_nop_();
sk_93a=0;
_nop_();
void wd46a(unsigned char dd)
unsigned char i;
for (i=0;i<8;i++)
if (dd>=0x80) high46a();
else low46a();
dd=dd<<1;
unsigned char rd46a(void)
unsigned char i,dd;
do_93a=1;
for (i=0;i<8;i++)
dd<<=1;
sk_93a=1;_nop_();
sk_93a=0;_nop_();
if (do_93a) dd|=1;
return(dd);
SPI93c46系列函數(shù)調(diào)用(舉例)
調(diào)用方式:bit write93c56_word(unsigned int address,unsigned int dat) ﹫2001/05/12
void ewen46(void)
_nop_();
cs_93=1;
high46();
wd46(0x30);
cs_93=0;
unsigned char eral_46()
   data unsigned char temp1;
   data unsigned int temp2;
   cs_93=0;
   sk_93=0;
//spi_org=1;
   cs_93=1;
   ewen46();
   _nop_();
   cs_93=1;
   _nop_();
   high46();
   wd46(0x20);
   wd46(0x20);
   cs_93=0;
   _nop_();
   cs_93=1;
   temp1=1;
   temp2=50000;
   while(!do_93)
     temp2=temp2-1;
  if(temp2==0)
    temp1=0;
    break;
   cs_93=0;
   return temp1;
unsigned int read93c46_word(unsigned char address)
unsigned int dat;
unsigned char dat0,dat1;
//gnd_93a=0;
//gnd_93=0;
cs_93=sk_93=0;
//org_93=1;
cs_93=1;_nop_();
//address=address<<1;
//address=address>>1;
address=address|0x80;
high46();
wd46(address);
dat1=rd46();
dat0=rd46();
cs_93=0;
dat=dat1*256+dat0;
return(dat);
bit write93c46_word(unsigned char address,unsigned int dat)
unsigned char e,time,temp=address;
e=0;
while (e<3)
//gnd_93a=0;
//gnd_93=0;
cs_93=sk_93=0;
org_93=1;
cs_93=1;
ewen46();
_nop_();
cs_93=1;
_nop_();
high46();
address<<=1;//??
address|=0x80;
address>>=1;//??
address|=0x40;
wd46(address);
wd46(dat/256);
wd46(dat%256);
cs_93=0;
_nop_();
cs_93=1;
time=0;
do_93=1;
while (1)
if (do_93==1)
break;
if (time>20)
break;
time++;
cs_93=0;
if (read93c46_word(temp)==dat)
return(0);
e++;
return(1);
SPI93c57系列函數(shù)調(diào)用(舉例)
調(diào)用方式:bit write93c57_word(unsigned int address,unsigned int dat) ﹫2001/05/12
void ewen57(void)
_nop_();
cs_93=1;
dip7=0;
high46();
low46();
wd46(0x60);
cs_93=0;
unsigned int read93c57_word(unsigned int address)
unsigned int dat;
gnd_93=0;
cs_93=sk_93=0;
org_93=1;
cs_93=1;
address=address>>1;
high46();
high46();
wd46(address);
dat1=rd46();
dat0=rd46();
cs_93=0;
dat=dat1*256+dat0;
return(dat);
unsigned char e;
unsigned int temp=address;
e=0;
while (e<3)
gnd_93=0;
cs_93=sk_93=0;
org_93=1;
cs_93=1;
ewen57();
cs_93=1;
_nop_();
high46();
low46();
address>>=1;
address|=0x80;
wd46(address);
wd46(dat/256);
wd46(dat%256);
cs_93=0;
_nop_();
cs_93=1;
time=0;
do_93=1;
while (1)
if (do_93==1) break;
if (time>20) break;
cs_93=0;
if (read93c57_word(temp)==dat)
return(0);
e++;
return(1);
SPI93c56系列函數(shù)調(diào)用(舉例)
void ewen56(void)
_nop_();
cs_93=1;
high46();
low46();
low46();
wd46(0xc0);
cs_93=0;
unsigned int read93c56_word(unsigned char address)
unsigned int dat;
gnd_93=0;
cs_93=sk_93=0;
org_93=1;
cs_93=1;
address=address>>1;
high46();
high46();
low46();
wd46(address);
dat1=rd46();
dat0=rd46();
cs_93=0;
dat=dat1*256+dat0;
return(dat);
bit write93c56_word(unsigned char address,unsigned int dat)
unsigned char e;
e=0;
while (e<3)
gnd_93=0;
cs_93=sk_93=0;
org_93=1;
cs_93=1;
ewen56();
_nop_();
cs_93=1;
_nop_();
high46();
low46();
high46();
address>>=1;
wd46(address);
wd46(dat/256);
wd46(dat%256);
cs_93=0;
_nop_();
cs_93=1;
TH0=0;
time=0;
do_93=1;
while (1)
if (time) break;
cs_93=0;
if (read93c56_word(temp)==dat)
return(0);
e++;
return(1);
SPI93c76與SPI93c86系列函數(shù)調(diào)用(舉例)
調(diào)用方式:bit write93c76_word(unsigned int address,unsigned int dat) ﹫2001/05/12
void ewen76(void)
_nop_();
cs_93=1;
dip7=1;
high46();
low46();
low46();
high46();
high46();
wd46(0xff);
cs_93=0;
unsigned int read93c76_word(unsigned int address)
gnd_93=0;
cs_93=sk_93=0;
org_93=1;
cs_93=1;
address>>=1;
high46();
high46();
low46();
if((address&0x200)==0x200) high46();
else low46();
if ((address&0x100)==0x100) high46();
else low46();
wd46(address);
dat1=rd46();
dat0=rd46();
cs_93=0;
return(dat1*256|dat0);
unsigned char e;
e=0;
address>>=1;
while (e<3)
gnd_93=0;
cs_93=sk_93=0;
org_93=1;
cs_93=1;
ewen76();
_nop_();
cs_93=1;
high46();
low46();
high46();
else low46();
else low46();
wd46(address);
wd46(dat/256);
wd46(dat%256);
cs_93=0;_nop_();cs_93=1;
time=0;do_93=1;
while (1)
if (time>10) break;
cs_93=0;
e++;
return(1);
主函數(shù)調(diào)用(舉例)
調(diào)用方式:main() ﹫2001/05/12
main()
  bit b;
  unsigned int i;
  unsigned int j[32];
  eral_46();
  for(i=0;i<32;i++)
  j[i]=read93c46_word(i);
  for(i=0;i<32;i++)
    write93c46_word(i,0x0910);
  i=0;
  b=write93c46_word(i,0x1213);
  i=1;
  b=write93c46_word(i,0x1122);
  i=2;
  b=write93c46_word(i,0x1344);
  i=3;
  b=write93c46_word(i,0x1526);
  i=4;
  b=write93c46_word(i,0xccde);
  P2_7=0;
