I2C總線驅(qū)動(dòng)(C51語言源程序)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2007年08月25日   【字體:
i2c 總線上單片機(jī)系統(tǒng)中常用到的總線技術(shù)這里給大家介紹一個(gè)I2C總線驅(qū)動(dòng)的C51語言源程序。
//#pragma  ot(6,SIZE)
#i nclude <AT89X52.H>
#i nclude <intrins.h>
#define  ERRORCOUNT 10
#define  readI2C  0xa1
#define  writeI2C 0xa0
sbit     SDA=P1^6;
sbit     SCL=P1^5;
enum  eepromtype  {M2401,M2402,M2404,M2408,M2416,M2432,M2464,M24128,M24256};
enum  eepromtype EepromType;
//DataBuff為讀寫數(shù)據(jù)輸入/輸出緩沖區(qū)的首址
//ByteQuantity 為要讀寫數(shù)據(jù)的字節(jié)數(shù)量
//Address 為EEPROM的片內(nèi)地址
//ControlByte 為EEPROM的控制字節(jié),具體形式為(1)(0)(1)(0)(A2)(A1)(A0)(R/W),其中R/W=1,
//表示讀操作,R/W=0為寫操作,A2,A1,A0為EEPROM的頁選或片選地址;
//EepromType為枚舉變量,需為M2401至M24256中的一種,分別對應(yīng)24C01至24C256;
//函數(shù)返回值為一個(gè)位變量,若返回1表示此次操作失效,0表示操作成功;
//ERRORCOUNT為允許最大次數(shù),若出現(xiàn)ERRORCOUNT次操作失效后,則函數(shù)中止操作,并返回1
//SDA和SCL由用戶自定義,這里暫定義為P0^0和P0^1;
//其余的用戶不用管,只要把只子程序放在你的程序中并調(diào)用它就可以了;
/*******************************I2C總線驅(qū)動(dòng)(C51語言源程序)**********************************************/
bit   RW24XX(unsigned char *DataBuff,unsigned char ByteQuantity,unsigned int Address,
                     unsigned char ControlByte,enum eepromtype EepromType)
void Delay(unsigned char DelayCount);
void I2CStart(void);
void I2CStop(void);
bit  I2CRecAck(void);
void I2CNoAck(void);
void I2CAck(void);
unsigned char I2CReceiveByte(void);
void I2CSendByte(unsigned char sendbyte);
unsigned char data j,i=ERRORCOUNT;
bit      errorflag=1;
while(i--)
   I2CStart();
   I2CSendByte(ControlByte&0xfe);
   if(I2CRecAck())
       continue;
   if(EepromType>M2416)
      I2CSendByte((unsigned char)(Address>>8));
      if(I2CRecAck())
         continue;
   I2CSendByte((unsigned char)Address);
   if(I2CRecAck())
       continue;
   if(!(ControlByte&0x01))
      j=ByteQuantity;
      errorflag=0;                      //********clr errorflag
      while(j--)
        I2CSendByte(*DataBuff++);
        if(!I2CRecAck())
           continue;
        errorflag=1;
        break;
      if(errorflag==1)
        continue;
      break;
     I2CStart();
     I2CSendByte(ControlByte);
     if(I2CRecAck())
       continue;
     while(--ByteQuantity)
       *DataBuff++=I2CReceiveByte();
       I2CAck();
     *DataBuff=I2CReceiveByte();        //read last byte data
     I2CNoAck();
     errorflag=0;
     break;
I2CStop();
  Delay(255);
  Delay(255);
  Delay(255);
  Delay(255);
return(errorflag);
/*****************以下是對I2C總線的操作子程序***/
/*****************啟動(dòng)總線**********************/
void I2CStart(void)
SCL=0;                  //
SDA=1;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
SDA=1;                  //
/*****************停止I2C總線****************/
void I2CStop(void)
SCL=0;
SDA=0;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
/**************檢查應(yīng)答位*******************/
bit I2CRecAck(void)
SCL=0;
SDA=1;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
CY=SDA;                 //因?yàn)榉祷刂悼偸欠旁贑Y中的
SCL=0;
return(CY);
/***************對I2C總線產(chǎn)生應(yīng)答*******************/
void I2CACK(void)
SDA=0;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
_nop_();
SDA=1;
/*****************不對I2C總線產(chǎn)生應(yīng)答***************/
void I2CNoAck(void)
SDA=1;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
/*******************向I2C總線寫數(shù)據(jù)*********************/
unsigned char data j=8;
for(;j>0;j--)
   SCL=0;
   sendbyte<<=1;        //無論C51怎樣實(shí)現(xiàn)這個(gè)操作,始終會(huì)使CY=sendbyte^7;
   SDA=CY;
   SCL=1;
SCL=0;
/**********************從I2C總線上讀數(shù)據(jù)子程序**********/
register receivebyte,i=8;
SCL=0;
while(i--)
   SCL=1;
   receivebyte=(receivebyte<<1)|SDA;
   SCL=0;
return(receivebyte);
/***************一個(gè)簡單延時(shí)程序************************/
while(DelayCount--);
//  unsigned int i;
  //unsigned char j[32];
  unsigned char *pa,*pb,temp=0;
  unsigned char a[8]={5,6,7,8,9,10,11,12};
  unsigned char b[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
  pa=&a[0];
  pb=&b[0];
  P2_7=0;
  RW24XX(pa,8,0x0,writeI2C,M2401);
  RW24XX(pa,8,0x20,writeI2C,M2401);
  RW24XX(pb,8,0x20,readI2C,M2401);
  RW24XX(pb,8,0x30,writeI2C,M2401);
//  RW24XX(unsigned char *DataBuff,unsigned char ByteQuantity,unsigned int Address,
//                     unsigned char ControlByte,enum eepromtype EepromType)
   P2_7=1;
