深入淺出計(jì)算機(jī)間通信原理
作者:LCatro   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年12月14日   【字體:
親們,無(wú)論您是否閱讀完該文章,LC 懇請(qǐng)您們告訴他這文章寫(xiě)的哪兒好哪兒不好, 會(huì)有禮物送哦..        --  LCatro
一  單工/半雙工/全雙工 通信的概念
  1.單工通信:
  單工通信定義:
信息在兩點(diǎn)之間只能單方向發(fā)送的工作方式.它的意思是指:假設(shè)A 和B 通信,只能由一方向另一方發(fā)送數(shù)據(jù)而不能接收來(lái)自另一方發(fā)送來(lái)的數(shù)據(jù).就像小朋友們玩的聽(tīng)筒,在兩個(gè)杯子之間系上一條線再拉緊,這就可以對(duì)著杯子說(shuō)話而另一邊能夠聽(tīng)到聲音.
圖一  一個(gè)小孩對(duì)著罐子說(shuō)話而另一個(gè)小孩在當(dāng)聽(tīng)眾
  2.半雙工通信:
  半雙工通信定義:
信息在兩點(diǎn)之間能夠在兩個(gè)方向上進(jìn)行發(fā)送,但不能同時(shí)發(fā)送的工作方式.這就表示發(fā)送/接收數(shù)據(jù) 是有先后順序的,比如:A 向B 發(fā)送數(shù)據(jù)請(qǐng)求后A 只能接收來(lái)自B 發(fā)送來(lái)的回傳數(shù)據(jù),但A 接收完來(lái)自B 發(fā)送來(lái)的會(huì)傳數(shù)據(jù)后又可以立即向B 發(fā)送數(shù)據(jù)請(qǐng)求,而且B 也可以向A 發(fā)送數(shù)據(jù).
圖二  "對(duì)講機(jī)"式問(wèn)答
  3.全雙工通信:
  全雙工通信定義:
通信允許數(shù)據(jù)在兩個(gè)方向上同時(shí)傳輸,它在能力上相當(dāng)于兩個(gè)單工通信方式的結(jié)合.全雙工通信和半雙工通信的本質(zhì)區(qū)別是半雙工通信雙方只共用一條線路實(shí)現(xiàn)雙向通信,但全雙工通信卻利用兩條線路,一條作發(fā)送數(shù)據(jù)用,另一條作接收數(shù)據(jù)用.
圖三  有線固定電話的模型
二  芯片間通信
  1.
串口通信:
  機(jī)和主機(jī)之間的通信,實(shí)質(zhì)上就是兩顆芯片之間來(lái)回傳輸數(shù)據(jù)..
圖四  串行接口實(shí)物圖
  串口通信是通過(guò)全雙工通信進(jìn)行的按位傳輸的通信.它的優(yōu)點(diǎn)是可以長(zhǎng)距離傳輸數(shù)據(jù)(通過(guò)太長(zhǎng)的數(shù)據(jù)鏈路時(shí)信號(hào)是會(huì)減小的,但一般我們利用信號(hào)放大來(lái)實(shí)現(xiàn)更遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)傳輸),占用線路少(發(fā)送線路,接收線路,地線[主要是為了抗干擾]).不過(guò)串口通信比并口通信稍微慢些.一般我們使用RS-232 號(hào)傳輸標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)范數(shù)據(jù)傳輸.
圖五  串口針腳順序圖
  對(duì)于DB 9腳的串口接口定義:2號(hào)線路  接收數(shù)據(jù)(RxD),3
號(hào)線路  發(fā)送數(shù)據(jù)(TxD),5號(hào)線路  信號(hào)地(GND) [其用意就是屏蔽掉外界的電磁干擾]
  *RS-232 協(xié)議設(shè)計(jì):
圖六  89S51 系列單片機(jī)與PC 間的通信
  對(duì)于某些沒(méi)有輸出RS-232 信號(hào)的芯片,設(shè)計(jì)者常用MAX 232 (芯片通信輸出的TTL 電平轉(zhuǎn)換到
RS-232 信號(hào)的器件) 來(lái)把PC 和該芯片相聯(lián).在圖六中,89S51 首先通過(guò)TxD 發(fā)送數(shù)據(jù)到MAX 232 T1IN,然后MAX 232 在它的內(nèi)部把TTL 電平信號(hào)轉(zhuǎn)換為RS-232 信號(hào),最后MAX 232 通過(guò)T1OUT 發(fā)送到PC 的COM 接口,此時(shí)PC 就接收到了我們發(fā)送來(lái)的數(shù)據(jù)(反過(guò)來(lái)就是接收數(shù)據(jù):COM TxD ->R1IN ->R1OUT ).關(guān)于單片機(jī)方面的知識(shí)可以上www.torrancerestoration.com查閱.寫(xiě)得比較容易理解.
三  通信協(xié)議
  1.以太網(wǎng) 傳輸協(xié)議:
  以太網(wǎng)定義:
當(dāng)前廣泛使用,采用共享總線型傳輸媒體方式的局域網(wǎng).過(guò)去的年代,多臺(tái)計(jì)算機(jī)要想利用一個(gè)Moden 上網(wǎng)的話,就需要添加一塊集線器(HUB ) 來(lái)把這些計(jì)算機(jī)并聯(lián)起來(lái).[PS:集線器和交換機(jī)(SWITCH) 相比,集線器會(huì)把總網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸速率平均分配到每臺(tái)計(jì)算機(jī),但交換機(jī)卻不會(huì),這和硬件設(shè)計(jì)有關(guān)]
圖七  集線器實(shí)物圖(這年頭找張沒(méi)有水印的圖片還真少啊..)
  下面就是多臺(tái)計(jì)算機(jī)共享網(wǎng)絡(luò)線路的拓?fù)鋱D.
圖八  總線型數(shù)據(jù)傳輸鏈路
  線路倒是共享了,作為在線路中的某臺(tái)計(jì)算機(jī)是怎么知道線路中的數(shù)據(jù)到底是發(fā)送到自己還是發(fā)送到其它計(jì)算機(jī)的呢?為此人們制定了以太網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議,下圖是傳輸數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu).
圖九  以太網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸結(jié)構(gòu)
  目的地址 指的是該數(shù)據(jù)是由哪臺(tái)計(jì)算機(jī)接收.源地址 就是這個(gè)數(shù)據(jù)是從哪兒發(fā)送的.打個(gè)比方:比如A 主機(jī)需要發(fā)送數(shù)據(jù)到廣域網(wǎng),那這個(gè)目的地址就填寫(xiě)集線器的網(wǎng)絡(luò)適配器的地址(這個(gè)地址就做MAC
地址,它是網(wǎng)絡(luò)適配器所擁有的唯一地址). 當(dāng)集線器接收到數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)發(fā)B 主機(jī)時(shí),總線上所有主機(jī)都可以接收都這個(gè)數(shù)據(jù)包,假設(shè)A 主機(jī)接收到這個(gè)數(shù)據(jù)包,它會(huì)把數(shù)據(jù)包中的目的地址和自己的網(wǎng)絡(luò)適配器作對(duì)比,相同的話則表明這個(gè)數(shù)據(jù)是傳遞到我的,若不相同則丟棄數(shù)據(jù)包.這也就解釋了同集線器總線下監(jiān)聽(tīng)其它主機(jī)發(fā)送/接收網(wǎng)絡(luò)信息的原理.
  以太網(wǎng)數(shù)據(jù)包有許多不同的類(lèi)型,上面是在集線器下常用的三個(gè)類(lèi)型:IP 數(shù)據(jù)傳輸[0x0800],ARP 請(qǐng)求/應(yīng)答[0x0806],RARP 請(qǐng)求/應(yīng)答[0x8035].
  ARP 請(qǐng)求/應(yīng)答:它的用處是利用某個(gè)網(wǎng)絡(luò)適配器的地址在總線中發(fā)起詢問(wèn),然后得到要查詢的網(wǎng)絡(luò)適配器的IP 地址.由于在計(jì)算機(jī)需要依靠集線器或交換機(jī)或路由器來(lái)傳遞消息之前,它一定要利用ARP 請(qǐng)求告訴集線器等轉(zhuǎn)遞消息硬件本機(jī)的網(wǎng)絡(luò)適配器的MAC 地址[PS:也可以利用RIP (
路由信息協(xié)議)協(xié)議來(lái)向轉(zhuǎn)遞消息硬件獲取IP地址(發(fā)送網(wǎng)絡(luò)適配器的MAC 地址獲取IP 地址)].在轉(zhuǎn)遞消息硬件接收到這個(gè)請(qǐng)求后會(huì)在ARP 緩存表(對(duì)應(yīng)著計(jì)算機(jī)的IP地址和網(wǎng)絡(luò)適配器的MAC 地址)中查找,若無(wú)該MAC 地址,則在ARP 緩存表更新該MAC 地址,然后發(fā)送ARP 應(yīng)答數(shù)據(jù)包,那么當(dāng)轉(zhuǎn)遞消息硬件接收到消息后就可以根據(jù)數(shù)據(jù)中的IP 地址在ARP 緩存表尋找MAC 地址然后就在總線上發(fā)送.假如接收到一個(gè)數(shù)據(jù)包的的IP 地址在ARP 緩存表中找不到的話,那轉(zhuǎn)遞消息硬件將會(huì)丟棄該數(shù)據(jù)包并向源IP 地址發(fā)送ICMP 數(shù)據(jù)不可到達(dá)的數(shù)據(jù)包.注意,轉(zhuǎn)遞消息硬件一般是三十分鐘刷新一次ARP 緩存表的.
  RARP 請(qǐng)求/應(yīng)答:假如我們只知道同集線器下的某臺(tái)計(jì)算機(jī)的IP 地址并想發(fā)送數(shù)據(jù)給它但又沒(méi)有該計(jì)算機(jī)的網(wǎng)絡(luò)適配器的MAC 地址那怎么辦呢?那就需要向總線廣播RARP (
反向地址轉(zhuǎn)換協(xié)議)請(qǐng)求,此時(shí)以太網(wǎng)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中的目的地址置為FFFFFFFFFFFF (即:-1),RARP 數(shù)據(jù)包結(jié)構(gòu)(見(jiàn)圖十三)中的目的IP 地址則置為需要查詢的IP 地址.接下來(lái),當(dāng)總線下的某臺(tái)計(jì)算機(jī)的網(wǎng)絡(luò)適配器接收到后就會(huì)把該IP 和自己的對(duì)比,假若查詢的是自己的IP 地址,那就返回包含這個(gè)網(wǎng)絡(luò)適配器的IP 地址和MAC 地址的RARP 應(yīng)答,最后查詢主機(jī)接收到該數(shù)據(jù)包后就更新本機(jī)的ARP 緩存表,然后就可以進(jìn)行IP 層的數(shù)據(jù)發(fā)送了.
圖十  ARP /RARP 數(shù)據(jù)包結(jié)構(gòu)
  2.IP 協(xié)議:
  由于以太網(wǎng)協(xié)議只適用于局域網(wǎng),而且以太網(wǎng)數(shù)據(jù)不能
轉(zhuǎn)遞消息硬件發(fā)送,所以人們制定了IP (Internet Protocol ,因特網(wǎng)協(xié)議)協(xié)議.有了它,只要計(jì)算機(jī)連接到因特網(wǎng)那它都可以利用IP 地址(就像手機(jī)號(hào)碼) 來(lái)實(shí)現(xiàn)通信(就像手機(jī)利用GSM 協(xié)議打電話).下面就是IP 協(xié)議數(shù)據(jù)包結(jié)構(gòu):
圖十一  IP 協(xié)議頭部數(shù)據(jù)包結(jié)構(gòu)
  源IP 地址和目的IP 地址的意思和以太網(wǎng)數(shù)據(jù)包結(jié)構(gòu)中的源地址和目的地址作用相同.
(這里略去了其它TCP 特性,因?yàn)樗鼈兣c本文無(wú)關(guān))
  讀者們先來(lái)看看下面的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D:
圖十二  網(wǎng)絡(luò)門(mén)禁系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)
拓?fù)鋱D
  在每一個(gè)門(mén)禁控制系統(tǒng)里面都有主控制器.而這些主控制器利用以太網(wǎng)通過(guò)交換機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)把數(shù)據(jù)傳遞到因特網(wǎng)(Internet )上.由于以太網(wǎng)傳輸協(xié)議只能使用在同一以太網(wǎng)下,所以這些數(shù)據(jù)是不可能傳遞到這個(gè)區(qū)域的外面的.你可以這樣想一下:廣州分廠的其中一個(gè)門(mén)禁控制系統(tǒng)的主控制器向它所屬的以太網(wǎng)發(fā)送一條信息給上海分廠的管理電腦及卡證中心主機(jī)顯然是不行的.而IP 協(xié)議卻不同,IP (Internet Protocol ) 協(xié)議適合所有只要連接到因特網(wǎng)而且還擁有其獨(dú)立的IP 地址的主機(jī).所以,當(dāng)
廣州分廠的其中一個(gè)門(mén)禁控制系統(tǒng)要和上海分廠的管理電腦及卡證中心主機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換那就必須要知道該主機(jī)的IP 地址.有了它,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)實(shí)際情況把IP 協(xié)議頭部數(shù)據(jù)包的各個(gè)數(shù)據(jù)填充好,然后通過(guò)以太網(wǎng)指定發(fā)送到交換機(jī).交換機(jī)會(huì)再把我們的數(shù)據(jù)包轉(zhuǎn)發(fā)到因特網(wǎng)上,接下來(lái)這個(gè)數(shù)據(jù)包會(huì)到達(dá)上海分廠的交換機(jī), 最后上海分廠的交換機(jī)通過(guò)以太網(wǎng)發(fā)送數(shù)據(jù)包到管理電腦及卡證中心主機(jī).
  以IP 協(xié)議為基礎(chǔ),我們還可以利用TCP 和UDP 的傳輸數(shù)據(jù)方式來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸.一般地,TCP 會(huì)提供"無(wú)差別","可靠的" 的數(shù)據(jù)傳輸服務(wù).
  3.TCP 協(xié)議:
  TCP 協(xié)議作為現(xiàn)在廣泛使用的協(xié)議,它有著許多網(wǎng)絡(luò)通信協(xié)議所沒(méi)有的特性(比如:重傳).TCP 協(xié)議是基于IP 協(xié)議上開(kāi)發(fā)的.下面先來(lái)討論TCP 的數(shù)據(jù)包結(jié)構(gòu):
圖十三  TCP
協(xié)議頭部數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
  TCP 協(xié)議并沒(méi)有指定發(fā)送方/接收方的地址,因?yàn)樗且訧P 協(xié)議作為基礎(chǔ)的協(xié)議,所以IP 協(xié)議的地址也可以說(shuō)是TCP 協(xié)議的地址.在TCP 協(xié)議頭部數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)里,有一個(gè)新名詞叫"端口"
,它的用意是為了標(biāo)識(shí)不同的程序接收不同的數(shù)據(jù)包,比如:80 端口發(fā)送/接收HTTP 協(xié)議數(shù)據(jù)包,21 端口實(shí)現(xiàn)TELNET 協(xié)議 等.TCP 協(xié)議的傳輸機(jī)制是比較特殊的,它首先需要兩臺(tái)主機(jī)之間建立通信連接,然后才可以傳輸數(shù)據(jù),最后數(shù)據(jù)傳輸完成的時(shí)候還必須要對(duì)這個(gè)連接進(jìn)行關(guān)閉.先看看下面是TCP 的通信流程圖:
圖十三  TCP 協(xié)議通信連接與關(guān)閉連接時(shí)數(shù)據(jù)包傳送情況(由于源圖被畫(huà)了很多紅圈,沒(méi)辦法啊只能搶救成這樣,原諒LC 吧)
   對(duì)于上面的數(shù)據(jù)包交換我們可以分為兩部分來(lái)分析:前三個(gè)數(shù)據(jù)包表示的意思是建立TCP 連接,后四個(gè)數(shù)據(jù)包的意思是關(guān)閉TCP 連接.
  在TCP 建立連接的時(shí)候,主動(dòng)建立的一方將會(huì)發(fā)送SYN_SENT 類(lèi)型的TCP 數(shù)據(jù)包到目的主機(jī),目的主機(jī)處理完成這個(gè)連接請(qǐng)求后立即返回SYN_ACK 類(lèi)型的TCP 數(shù)據(jù)包(
編者注:無(wú)論目的主機(jī)是否愿意和它建立連接,要想實(shí)現(xiàn)這個(gè)結(jié)構(gòu)那就必須忽略防火墻等的外界影響條件),最后在主動(dòng)建立的一方接收到該SYN_ACK 數(shù)據(jù)包后返回ACK 數(shù)據(jù)包,它也就代表了TCP 連接真正建立成功.這就是TCP 三次握手過(guò)程.
  兩臺(tái)主機(jī)之間的數(shù)據(jù)傳輸結(jié)束了,那就要關(guān)閉連接.當(dāng)一方主動(dòng)關(guān)閉連接時(shí),它將會(huì)發(fā)送FIN 數(shù)據(jù)包來(lái)通告對(duì)方.對(duì)方接收FIN 數(shù)據(jù)包后就會(huì)返回FIN_ACK 數(shù)據(jù)包來(lái)確認(rèn).(編者注:凡是已經(jīng)主動(dòng)發(fā)送過(guò)FIN 數(shù)據(jù)包的主機(jī)都不能夠再發(fā)送任何數(shù)據(jù),但可以接收數(shù)據(jù))只有雙方都各自都完成了發(fā)送FIN 數(shù)據(jù)包,那么TCP 連接也就關(guān)閉了.這就是TCP 的四次握手過(guò)程.
  發(fā)送數(shù)據(jù)和這些差不多,有興趣的讀者可以看看<<TCP/IP 協(xié)議詳解>> 或者給LCatro 留個(gè)言.
  4.小總結(jié):
  數(shù)據(jù)包的結(jié)構(gòu)搞亂了?請(qǐng)看看下圖吧..
圖十四  網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包結(jié)構(gòu)
  由于我們?cè)谝蕴W(wǎng)下利用以太網(wǎng)協(xié)議發(fā)送數(shù)據(jù),所以我們的要發(fā)送到目的主機(jī)的數(shù)據(jù)就包含在以太網(wǎng)數(shù)據(jù)包的數(shù)據(jù)里面.對(duì)于這個(gè)數(shù)據(jù),實(shí)際上是IP 數(shù)據(jù)包,然而IP 數(shù)據(jù)包里面的數(shù)據(jù)其實(shí)是TCP 數(shù)據(jù)包,TCP 數(shù)據(jù)包里面的數(shù)據(jù)就是我們要發(fā)送的信息.所以讀者們結(jié)合上圖來(lái)理解網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包結(jié)構(gòu)(右邊)就容易了..
  至于左邊的結(jié)構(gòu)圖的意思是網(wǎng)絡(luò)模型,它代表了哪個(gè)協(xié)議所在哪一個(gè)網(wǎng)絡(luò)模型層的級(jí)別.
四  網(wǎng)絡(luò)適配器(網(wǎng)卡)原理:
  1.什么是網(wǎng)絡(luò)適配器:
網(wǎng)絡(luò)適配器的意義在于協(xié)助計(jì)算機(jī)處理器來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸.
  下面是實(shí)物圖片,這個(gè)
網(wǎng)絡(luò)適配器是臺(tái)式計(jì)算機(jī)使用的.
圖十五
網(wǎng)絡(luò)適配器實(shí)物圖
  由于現(xiàn)代計(jì)算機(jī)發(fā)展迅速,導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器數(shù)據(jù)傳輸速度有些時(shí)候并不能滿足日益增長(zhǎng)的需求.為此,雙端口
網(wǎng)絡(luò)適配器誕生了,也即是說(shuō)同一個(gè)網(wǎng)絡(luò)適配器可以連接兩條網(wǎng)線.如果讀者想更深入了解請(qǐng)到:http://www.doc88.com/p-374664665354.html (HP CN1000E雙端口聚合網(wǎng)絡(luò)適配器 - 產(chǎn)品簡(jiǎn)介)
圖十六
  *網(wǎng)絡(luò)適配器的普通模式和混雜模式:
一般情況下,我們都使用網(wǎng)絡(luò)適配器的普通模式.所謂普通模式,其實(shí)是讓網(wǎng)絡(luò)適配器只接收發(fā)送到自己的數(shù)據(jù)包.但混雜模式卻與此相反,凡是網(wǎng)絡(luò)適配器接收到數(shù)據(jù)包就傳遞給處理器,無(wú)論這個(gè)數(shù)據(jù)包是不是發(fā)送該主機(jī)的.
  *關(guān)于
網(wǎng)絡(luò)適配器的混雜模式
  由于數(shù)據(jù)的傳輸都是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)的,那么只要有多臺(tái)主機(jī)在同一以太網(wǎng)下,其中一臺(tái)主機(jī)就可以利用混雜模式來(lái)獲取其它計(jì)算機(jī)發(fā)送/接收的數(shù)據(jù)包.(請(qǐng)回顧下:"
圖八  總線型數(shù)據(jù)傳輸鏈路",在總線下傳輸?shù)臄?shù)據(jù)各個(gè)主機(jī)都可以接收到)所以這就是局域網(wǎng)下監(jiān)聽(tīng)其它計(jì)算機(jī)的原理.同樣地,我們也可以利用此原理去盜取用戶帳號(hào)和密碼等敏感信息.但在盜取成功之前還需要一個(gè)前提:數(shù)據(jù)的解密.
五  Windows 驅(qū)動(dòng)層:
  1.WinSock 函數(shù)庫(kù):
  WinSock 是Windows 自帶的與網(wǎng)絡(luò)交互的運(yùn)行庫(kù).在此,程序員們利用一些相關(guān)的接口就可以實(shí)現(xiàn)端口綁定,TCP 連接,關(guān)閉,發(fā)送,接收數(shù)據(jù)等功能.請(qǐng)注意,WinSock 只是網(wǎng)絡(luò)接口,更準(zhǔn)確地來(lái)講就是DLL 文件(
Dynamic Link Library ,動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù).它是用來(lái)儲(chǔ)存代碼或者資源數(shù)據(jù)的文件,詳情請(qǐng)看:http://baike.baidu.com/view/887.htm?fromId=4373 動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù) - 百度百科).所以WinSock 也只是通過(guò)調(diào)用驅(qū)動(dòng)程序(驅(qū)動(dòng)程序的用意是讓處理器控制外圍硬件)的方式來(lái)編寫(xiě)接口.接下來(lái),你將會(huì)看到從網(wǎng)絡(luò)適配器接收的數(shù)據(jù)需要經(jīng)過(guò)多少個(gè)驅(qū)動(dòng)才可以到達(dá)WinSock.DLL .
  2.網(wǎng)絡(luò)適配器遞交數(shù)據(jù)需要經(jīng)過(guò)的驅(qū)動(dòng):
  在看
內(nèi)核網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)程序結(jié)構(gòu)之前,我們首先要知道:
  1.WinSock.DLL 其實(shí)是在TDI (
Transport Driver Interface ,傳輸驅(qū)動(dòng)程序接口.它的用意是把從上往下/從下往上 傳遞的驅(qū)動(dòng)程序I/O 請(qǐng)求數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)逐級(jí)搬運(yùn).在數(shù)據(jù)搬運(yùn)的過(guò)程中,中間驅(qū)動(dòng)程序可以對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行過(guò)濾)層上的.
  2.Protocol Driver ,協(xié)議驅(qū)動(dòng)程序.每個(gè)協(xié)議驅(qū)動(dòng)程序都代表著不同的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議(編者注:Winpcap 和NDISUIO 不是網(wǎng)絡(luò)協(xié)議驅(qū)動(dòng)程序.前者是Windows 網(wǎng)絡(luò)底層抓包驅(qū)動(dòng)程序.后者是控制NDIS 驅(qū)動(dòng)程序I/O 的驅(qū)動(dòng)程序)
  3.HAL 是硬件抽象層(詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn):http://baike.baidu.com/view/1166796.htm HAL - 百度百科).當(dāng)驅(qū)動(dòng)程序的I/O 請(qǐng)求數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)傳輸?shù)酱藭r(shí),接下來(lái)就是處理器通過(guò)總線來(lái)控制外圍硬件.
圖十七   Windows 系統(tǒng)內(nèi)核網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)程序結(jié)構(gòu)
  在普通程序調(diào)用WinSock.DLL 發(fā)送TCP 連接請(qǐng)求時(shí),WinSock.DLL 會(huì)自動(dòng)填寫(xiě)好該請(qǐng)求數(shù)據(jù)包的IP 及TCP 數(shù)據(jù)包頭部結(jié)構(gòu).然后向下層驅(qū)動(dòng)程序傳遞,直到TCP/IP 驅(qū)動(dòng)程序.TCP/IP 驅(qū)動(dòng)程序再轉(zhuǎn)發(fā)到NDIS (
Network Driver Interface Specification ,網(wǎng)絡(luò)適配器驅(qū)動(dòng)程序),最后通過(guò)HAL 實(shí)現(xiàn)把TCP 連接請(qǐng)求數(shù)據(jù)包從處理器發(fā)送到網(wǎng)絡(luò)適配器.接下來(lái)網(wǎng)絡(luò)適配器會(huì)通過(guò)網(wǎng)線發(fā)送到以太網(wǎng).接收數(shù)據(jù)與此相反,略之.
六  在一次瀏覽www.baidu.com 中系統(tǒng)工作的過(guò)程
  至此,相信讀者們已經(jīng)對(duì)于硬件間數(shù)據(jù)傳輸,網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,Windows
系統(tǒng)內(nèi)核網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)程序結(jié)構(gòu) 都有了一定的了解.那LCatro 就和大家分析下瀏覽百度首頁(yè)的過(guò)程吧.
  假設(shè)我們剛剛把電腦啟動(dòng)完成,然后立即瀏覽百度首頁(yè).(這樣做的用意是提供一個(gè)DNS 緩存表為空的環(huán)境)
圖十八  使用程序
瀏覽百度首頁(yè)
  在我們輸入www.baidu.com (編者注:www.baidu.com 準(zhǔn)備地來(lái)說(shuō)是網(wǎng)站的域名) 使瀏覽器訪問(wèn)的時(shí)候,它會(huì)先把域名轉(zhuǎn)換到IP 地址(即:解析,用gethostbyname() 函數(shù)實(shí)現(xiàn)) .此時(shí)WinSock 會(huì)從本地的DNS (用于解析域名和IP 地址的協(xié)議)緩存表(在本機(jī)里面的一張專(zhuān)門(mén)存放域名和對(duì)應(yīng)的IP 地址的數(shù)據(jù)塊) 中尋找www.baidu.com 的IP 地址.由于主機(jī)是剛剛啟動(dòng)的,所以DNS 緩存表還是一片空白.WinSock 從DNS 緩存表中找不到對(duì)應(yīng)的IP 地址,于是就向DNS 服務(wù)器發(fā)送查詢域名請(qǐng)求(即:DNS 指針查詢).DNS 服務(wù)器接收到該請(qǐng)求后會(huì)在本地查詢?cè)撚蛎?假如該DNS 服務(wù)器沒(méi)有該域名和對(duì)應(yīng)的IP 地址的話,那該DNS 服務(wù)器便會(huì)向比它更高級(jí)的DNS 服務(wù)器提交查詢,一直到查詢結(jié)果得到為止.成功則返回查詢成功數(shù)據(jù)包,如果還是查詢不到的話DNS 服務(wù)器會(huì)返回查詢失敗數(shù)據(jù)包.  [該過(guò)程為域名轉(zhuǎn)換到IP 過(guò)程,用專(zhuān)業(yè)的語(yǔ)言來(lái)說(shuō)就是:域名解析過(guò)程]
  有了IP 地址,瀏覽器就向它發(fā)送TCP 連接請(qǐng)求,接下來(lái)就是三次握手過(guò)程.連接成功建立后,瀏覽器會(huì)向百度的服務(wù)器發(fā)送獲取http://www.baidu.com/index.html (編者注:www.baidu.com/index.html 的意思是百度首頁(yè)的index 索引網(wǎng)頁(yè)的.HTML 文件(網(wǎng)頁(yè)代碼文件))的源代碼.隨后,百度服務(wù)器返回索引網(wǎng)頁(yè)的源代碼,并且主動(dòng)關(guān)閉TCP 連接.最后瀏覽器便根據(jù)這里面的源代碼逐一顯示在程序的網(wǎng)頁(yè)瀏覽控件上.
  思考題:請(qǐng)你聯(lián)系該文章所講述到的知識(shí)認(rèn)真地想一想系統(tǒng)是怎么樣去一步步實(shí)現(xiàn)的呢?
  與主題無(wú)關(guān)的相關(guān)知識(shí):
  *程序啟動(dòng)過(guò)程:
  在我們雙擊程序時(shí),Explorer.exe 會(huì)調(diào)用CreateProcess() 運(yùn)行該程序.CreateProcess() 立即讀取程序文件(即: .EXE 文件) 的PE (PreInstallation Environment ,預(yù)安裝環(huán)境.這個(gè)是Windows 特有的程序結(jié)構(gòu),它的用意是告訴Windows 系統(tǒng)在運(yùn)行程序之前需要先做哪些東西.詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn):http://baike.baidu.com/view/3326.htm?fromId=8358 Windows PE 結(jié)構(gòu) - 百度百科) 結(jié)構(gòu),Windows 系統(tǒng)會(huì)根據(jù).EXE 的需求先做一些相關(guān)的工作,比如:程序需要加載到哪一個(gè)內(nèi)存位置?程序代碼的入口點(diǎn)在哪兒?系統(tǒng)加載完成后,就將這個(gè)程序從硬盤(pán)中把程序文件映射到內(nèi)存中 (內(nèi)存映射).接下來(lái)CreateProcess() 會(huì)給該程序分配堆棧,最后再創(chuàng)建線程來(lái)執(zhí)行該程序.假如我們運(yùn)行的是.INK 文件(即:快捷方式),Explorer.exe 會(huì)解析.INK 文件,從中獲取到目的程序的運(yùn)行路徑.
  *VB 程序運(yùn)行細(xì)節(jié):
  由于VB 程序在設(shè)計(jì)窗口界面的時(shí)候完全使開(kāi)發(fā)者避免怎么樣用代碼把控件一個(gè)個(gè)創(chuàng)建.讀者們可以聯(lián)系下Win32 窗口程序的開(kāi)發(fā).首先,在WinMain() (即:Win32 應(yīng)用程序入口點(diǎn)) 的時(shí)候程序就開(kāi)始注冊(cè)->創(chuàng)建窗口了.在創(chuàng)建窗口完成后(注意,此時(shí)窗口只是空白的!),Windows 系統(tǒng)會(huì)向該窗口發(fā)送WM_PRINT 消息通告窗口開(kāi)始畫(huà)控件.
  Q:既然說(shuō)剛剛創(chuàng)建窗口的時(shí)候是空白的,那為什么我們沒(méi)有先看到空白的窗口再看到程序一步步在窗口上面畫(huà)控件呢?
  A:因?yàn)樘幚砥鲌?zhí)行代碼的速度太快了,所以它在繪畫(huà)的過(guò)程中只使用了非常短的時(shí)間,以至于人類(lèi)的眼晴不能接收到這些圖像.
  *內(nèi)核處理按鍵過(guò)程:
  在我們輸入完成網(wǎng)址后按下鍵盤(pán)的Enter 鍵,鍵盤(pán)會(huì)主動(dòng)向處理器引發(fā)中斷事件.由于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中中斷種類(lèi)太多,而且對(duì)于不同的中斷有不同的處理方法,于是人們把各個(gè)不同的中斷處理程序的入口地址儲(chǔ)存在中斷程序入口表.這是鍵盤(pán)所引發(fā)的中斷,那處理器接收到這個(gè)中斷的時(shí)候立即跳出當(dāng)前正在運(yùn)行的程序,轉(zhuǎn)而去運(yùn)行鍵盤(pán)中斷程序,當(dāng)鍵盤(pán)中斷程序執(zhí)行結(jié)束后,處理會(huì)繼續(xù)執(zhí)行原先的暫停運(yùn)行的代碼.
  這個(gè)被按下的按鍵在處理器里面是用ASCII 碼來(lái)保存的,并且它也會(huì)從最底層驅(qū)動(dòng)一直上傳到應(yīng)用程序.應(yīng)用程序是通過(guò)系統(tǒng)發(fā)來(lái)的WM_KEYDOWN 消息然后來(lái)獲取按下的鍵值的.
