計(jì)軸復(fù)零監(jiān)測(cè)裝置之演示板
作者:閑聊齋   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年12月14日   【字體:
首先聲明下,這并不是什么高科技,只是一個(gè)沒有什么技術(shù)含量的單片機(jī)流水燈而已,文字記錄下來為了以后能夠更好學(xué)習(xí)進(jìn)步。歡迎拍磚。
話說“計(jì)軸復(fù)零監(jiān)測(cè)裝置”完成之后,領(lǐng)導(dǎo)希望做一塊演示板,以此來打動(dòng)評(píng)委及現(xiàn)場觀眾。
第一,肯定是要畫圖嘛:這里用的是微軟的Publisher。
說下我們的構(gòu)思及要求:
1、當(dāng)“按鍵1”按下后,“1”藍(lán)色LED燈依次點(diǎn)亮,保持點(diǎn)亮狀態(tài)。
2、當(dāng)“按鍵2”按下后,“ 2” 藍(lán)色LED燈依次點(diǎn)亮,完了,“1” 藍(lán)色LED燈滅掉。
4、“ 3”紅色LED點(diǎn)亮1秒后,滅。
5、“4”黃色LED依然點(diǎn)亮。
6、“ 5”八段管計(jì)數(shù)加1。
7、“ 6” 紅色LED點(diǎn)亮3秒后,滅。
8、“ 7”綠色、藍(lán)色LED燈依次點(diǎn)亮。
9、“8”屏幕顯示。
當(dāng)這圖畫好后,接下來就是焊硬件,由圖紙到實(shí)物。
背面的接線圖:
正面:
其實(shí),那時(shí)候我心里沒底的,超過40個(gè)LED,哪怕是個(gè)別并聯(lián)后,還是超過89C51單片機(jī)的32個(gè)IO口,更何況八段管已經(jīng)占用P0口,這樣算下來,LED能用的就只有P1、2、3四個(gè),24個(gè)燈位了。
其實(shí),最開始我也想到要用寄存器來擴(kuò)展IO口,尤其是八段管,但苦于功力不足,74HC164寄存器驅(qū)動(dòng)八段管的程序沒有調(diào)試成功,于是不得不降低要求,直接用P0口來。
非常抱歉,由于當(dāng)時(shí)時(shí)間關(guān)系,所以實(shí)際上演示板的電路圖我是沒有畫的(直到現(xiàn)在也沒有畫出來),而是直接焊電路板的。
八段管與單片機(jī)的連接電路圖大概如下:
程序如下:
 //--------------定義八段管顯示------------------
chartab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x02,0xf8,0x00,0x10};
int n=0;
P0=0xc0; // 初始顯示0
    if(k1==0)         //判斷按鍵按下
     delay(30);
     if(k1==0)
++n;     //N加1
if(n==10) //如果N等于10,N為0
n=0;
 P0=tab[n];             //將段碼送P0口
八段管的問題解決了,接下來就是LED燈,一共47個(gè)LED燈,由于“4”、“7”部分LED燈是可以并聯(lián)顯示,所以,我還是要解決38個(gè)LED的顯示。另外還需要2個(gè)按鍵、1個(gè)信號(hào)觸發(fā)“8”顯示屏,于是就變成22個(gè)IO口和38個(gè)LED燈。這樣不得不用到寄存器了。華強(qiáng)北跑了一趟,買到的是74HC164。
74HC164與單片機(jī)、LED的連接電路圖大概如下:
有了寄存器,只需要2個(gè)IO口就可以擴(kuò)展連接8個(gè)LED,整個(gè)電路中,我一共用了3個(gè)74HC164,終于解放了緊張的IO口。
上電……調(diào)試,這里L(fēng)ED燈連接方式是共陽極,那么就需要74HC164依然輸出低電平,二進(jìn)制就是“0111 1111”換算成16進(jìn)制為“0x7f”。
程序如下:
//--------------第一個(gè)74LS164函數(shù)-----------------
void In_164(uchar dat) //送數(shù)據(jù)進(jìn)74LS164
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
dat=dat>>1; //移位8位
DS1=CY; //溢出位給數(shù)據(jù)端
SCLK1=0; //時(shí)鐘脈沖
_nop_();
_nop_();
SCLK1=1;
_nop_();
_nop_();
SCLK1=0;
void LS3(void)
uchar temp=0x7f;
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
In_164(temp);
Delay_1ms(90); //延時(shí)1s
temp=(temp<<1)|(temp>>7); //循環(huán)移位
又有新的問題出現(xiàn),由于74HC164平時(shí)是輸出低電平的,故,只要一上電,LED全部點(diǎn)亮,執(zhí)行程序后是依次滅燈。哎,幾經(jīng)周折,終于找到解決方法----直接在執(zhí)行程序前先輸出一串高電平……沒想到我還是那么的聰明……嘻嘻
//-------------- 74LS164輸出高電平-----------------
void LS1(void)
uchar temp=0xff;
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
In_164(temp);
Delay_1ms(20); //延時(shí)1s
至此,收工,主程序如下:
//--------------主函數(shù)-----------------
 intn=0;
 P0=0xc0;  // 初始顯示0
         {LS1();}
         {LS3();}
         {LS5();}
if(k1==0)         //如果第一個(gè)按鍵按下
     delay(30);    //延時(shí)去抖
     if(k1==0)     //再判斷是否按下
la1 = 0; //藍(lán)色LED0點(diǎn)亮
delay(90); //調(diào)用延時(shí)程序
la2 = 0;
delay(90);
la3 = 0;
while(k1==0);    //等待按鍵松開
    if(k2==0)    //如果第二個(gè)按鍵按下
     if(k2==0)     //再判斷是否按下
la4 = 0;
delay(90);
la4 = 1; //藍(lán)色LED4滅
la5 =0;
delay(90);
la5 = 1;
la6 =0;
delay(90);
la6 = 1;
la7 =0;
delay(90); /
la7 = 1;
la8 =0;
delay(90);
la8 = 1;
la1 = 1;
la2 = 1;
la3 = 1; //藍(lán)色LED全部滅
ho1 =0; //紅色LED點(diǎn)亮
 delay(2000);
 ho1  = 1;
hu1 = 0;
 hu1  = 1;
hu2 = 0;
 delay(90);
 hu2  = 1;
hu3 = 0;
 delay(90);
 hu3  = 1;
hu4 = 0;
 delay(90);
 hu4  = 1;
hu5 = 0;
 delay(90);
 hu5  = 1;
 {LS2();LS1();}
         ++n;      //N加1
          n=0;
  ho2=0; //置P0口為低電平
  delay(2000); //調(diào)用延時(shí)程序
 ho2  = 1;
  {LS4();LS3();LS6();LS5();}
da1 =0;
delay(100);
da1 = 1;
  while(k2==0); //等待按鍵松開
贈(zèng)送一張“核心電路板”:
可惜,可惜51hei論壇坑爹,視頻上傳不了。
