當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實(shí)例 >> 瀏覽文章
ATX2.0電源參數(shù)
作者:閑聊齋   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時間:2013年12月14日   【字體:
         電源作為電腦的能量供給模塊,它一直來默默無聞地為你的愛機(jī)貢獻(xiàn)著源源不斷的能量。看著它伸出來的一根根五顏六色的觸角,你對它們又了解多少呢?本人參考多種資料后,下面例出ATX2.0(目前個人計算機(jī)上主流電源是ATX2.0,ATX2.1版本,高端電源已經(jīng)是ATX2.3版本。)主要電源線的作用。
        1,+5V(紅色):轉(zhuǎn)換各種邏輯電路,主要驅(qū)動硬盤和光驅(qū)電路(電機(jī)除外)、軟驅(qū)等。
        2,+12V(黃色):用于驅(qū)動硬盤和光驅(qū)的電機(jī)、散熱風(fēng)扇,通過主板擴(kuò)展插槽驅(qū)動其它板卡。(例外:筆記本風(fēng)扇使用+3.3V)。
        3,+3.3V(橙色):為CPU,主板,PCI總線,I/O控制電路芯片供電。
        4,+5VSB(紫色):+5VSB表示+5V Stand By,在系統(tǒng)關(guān)閉后保留一個+5V的等待電壓,用于遠(yuǎn)程電源的啟動,+5VSB是一個單獨(dú)的電源電路,只要有輸入電壓,+5VSB就存在,計算機(jī)就能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程MODEM喚醒或者網(wǎng)絡(luò)喚醒功能。最早的ATX1.0版只要求+5VSB供電電流達(dá)到0.1A,但隨著CPU和主板功耗的提高,0.1A已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足系統(tǒng)要求了,因此現(xiàn)在的ATX電源的+5VSB輸出一般都可以達(dá)到1A以上,甚至2A。
        5,PS-ON(綠色):負(fù)責(zé)操作系統(tǒng)管理電源的開關(guān),是一種主板信號。和+5VSB一起統(tǒng)稱為軟電源。小于1V時開啟電源、大于4.5V時關(guān)閉電源,實(shí)現(xiàn)軟件開關(guān)機(jī)、自動喚醒功能(設(shè)置喚醒時間、通過鍵盤開機(jī))。在接通電源后,用導(dǎo)線使該線和地線(黑色)短路,正常情況下,電源風(fēng)扇應(yīng)該工作,否則,則可判斷電源故障。
        6,-5V(白色):主要用于驅(qū)動某些ISA板卡電路,輸出電流通常小于1A。(目前負(fù)電壓很少使用,如SFX去掉了-5V)。
         7,-12V(藍(lán)色):主要用于某些串口電路,其放大電路需要用到+12V和-12V,但電流要求不高,因此-12V輸出電流一般小于1A。
       8,PG信號(灰色):PG為Power Good ,包括灰色線,+5V信號,(+3.0~6.0V)。系統(tǒng)啟動前,電源(電源打開后0.1秒~0.5秒發(fā)出該信號)進(jìn)行內(nèi)部檢查和測試,測試通過則發(fā)給主板一個信號,故電源的開啟受控于主板上的電源監(jiān)控部件。PG信號非常重要,即使各路輸出都正常,如果沒有PG信號,主板還是無法正常工作的;如果PG信號時序不對,也可能無法開機(jī)。
        9,地線(黑色)。
        由于大部分電源生產(chǎn)時都存在縮水現(xiàn)象,以上的電壓值僅僅是ATX2.0電源的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)。到目前為止,本人還沒發(fā)現(xiàn)有哪個牌子的電源能達(dá)到上述所有正常參數(shù)的。如果你的電源電壓值誤差在20%以內(nèi)已經(jīng)是很不錯了。
