如何做一臺自己的手機藍牙遙控車
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年02月28日   【字體:
       最近很多人問我有關(guān)藍牙遙控車的事情,就在這里統(tǒng)一寫一個日志詳細說說怎么做吧。采用模塊搭建的方法比較簡單。不費事兒~
       材料清單:
普通遙控車一輛  30元 (遙控壞不壞的都行只要電機沒問題)
藍牙串口模塊一個 25元 (淘寶有賣)
電烙鐵一把  價格略,買一把夠用好多年(焊錫、松香少量)
STC的單片機一個 4元 (推薦用個STC89C52RC,雖然大點)
安卓手機一臺帶藍牙  價格略
L298N電機驅(qū)動模塊  14元(淘寶有賣)
18650鋰電池2節(jié)   15元(淘寶,最好連電池盒也一起買了。當(dāng)然買14500電池更好,跟5號電池一樣大,直接放在車子的電池盒。注意電壓是3.7V的)
TTL下載線  15元(用來下載程序到單片機中,算是很常見的一個東西了,沒有的話就淘寶吧)
電阻電容之類的若干 (主要是給單片機做最小系統(tǒng),不想費勁的話就買個STC89C52RC的最小系統(tǒng)板10元)
導(dǎo)線若干
先上張完成圖:
動力比較足,用電池壓住后輪,不然打滑嚴重。
思路:
手機發(fā)送控制指令
經(jīng)藍牙發(fā)送至藍牙串口模塊
串口模塊把數(shù)據(jù)通過單片機串口送入單片機
單片機處理數(shù)據(jù),作出反應(yīng),是該前進還是后退
介紹下電機驅(qū)動模塊
我們使用的是AB/CD兩組直流電機驅(qū)動口。無視圖上的步進電機。
在本次制作中AB口驅(qū)動后輪的電機,控制小車前后動作;
CD口驅(qū)動前輪方向電機,控制小車左右動作。
 信號輸入端口inA/inB/inC/inD,給一個高電平+5,就可以驅(qū)動相應(yīng)的電機正反轉(zhuǎn)
稍微介紹下STC89C52RC
P1.4接inA,P1.5接inB,P1.6接inC,P1.7接inD。單片機最小系統(tǒng)要么買個小板子,要么找STC官網(wǎng)的PDF看,這里就不貼了。
P3.0和P3.1作為下載口與藍牙串口的通訊口。
單片機晶振使用11. 0592M的。
 P3.2接LED正極,LED負極接地,這個LED的作用是判斷單片機是否正常運行,在程序里設(shè)定LED一亮一滅,正常運行的話,LED會一亮一滅。
程序結(jié)構(gòu)如下 :
drive.c
#include "drive.h"
void Wleft()
    W_1 = 1;
    B_1 = 0;
    L_1 = 1;
    R_1 = 0;
void Wright()
    W_1 = 1;
    B_1 = 0;
    L_1 = 0;
    R_1 = 1;
void Bleft()
    W_1 = 0;
    B_1 = 1;
    L_1 = 1;
    R_1 = 0;
void Bright()
    W_1 = 0;
    B_1 = 1;
    L_1 = 0;
    R_1 = 1;
void Forward()
    W_1 = 1;
    B_1 = 0;
    L_1 = 0;
    R_1 = 0;
void Backward()
    W_1 = 0;
    B_1 = 1;
    L_1 = 0;
    R_1 = 0;
void Stop()
    W_1 = 0;
    B_1 = 0;
    L_1 = 0;
    R_1 = 0;
main.c
#include<reg52.h>
#include "drive.h"
sbit led_pin = P3^2;    //定義led所接的引腳
uchar k;
uchar rxcode[1];
void led() interrupt 1    //led閃爍函數(shù),由定時器T0產(chǎn)生中斷,大約1.5秒閃爍一下
    uchar i;
    i++;
    if(i==15)
        led_pin = !led_pin;
        i=0;
    TH0 = (65536-50000)/256;
    TL0 = (65536-50000)%256;
void com() interrupt 4    //串口中斷函數(shù),當(dāng)藍牙傳命令過來的時候執(zhí)行
    RI = 0;
    rxcode[k]=SBUF;        //把收到的命令放到全局變量里面
    k++;
    if(k==1)
        k=0;
void com_init()            //串口初始化函數(shù),波特率9600bps
    TMOD = 0x21;
    TH1  = 0xfd;
    TL1  = 0xfd;
    TR1  = 1;
    REN  = 1;
    SM0  = 0;
    SM1  = 1;
    ES   = 1;
    EA   = 1;
void led_init()            //定時器0初始化函數(shù),用于led閃爍
    ET0  = 1;
    TR0  = 1;
void main()                //主函數(shù)
    Stop();
    com_init();            //串口初始化
    led_init();            //led閃爍定時器初始化
    while(1)            //死循環(huán),等待藍牙傳命令過來
        switch(rxcode[0])    //判斷收到的命令是干嘛的
            case 2:Forward();break;        //前進
            case 1:Backward();break;    //后退
            case 4:Wright();break;        //前右
            case 3:Wleft();break;        //前左
            case 5:Bright();break;         //后右
            case 6:Bleft();break;         //    后左
            case 0:Stop();break;        //停止
drive.h
#ifndef __DRIVE_H__
#define __DRIVE_H__
#include <reg52.h>
//定義L298N所接的引腳
sbit R_1 = P1^7;
sbit L_1 = P1^6;
sbit B_1 = P1^5;
sbit W_1 = P1^4;
void Wleft();
void Wright();
void Bleft();
void Bright();
void Forward();
void Backward();
void Stop();
#endif
編譯生成HEX文件
打開 STC-ISP,準備把程序?qū)懭氲絾纹瑱C
+5接在單片機供電,gnd接地,RX,TX對應(yīng)P3.0 P3.1
TTL下載器就是這個
選擇好固件,串口號,點擊下載,再給單片機上電
如果用最小系統(tǒng)板的話 大概是這個樣子
如果沒有錯誤的話會出現(xiàn)這個
Chinese:正在嘗試與 MCU/單片機 握手連接 ...
MCU Type is: STC89C52RC
MCU Firmware Version: 4.3C
Chinese:MCU 固件版本號: 4.3C
Double speed / 雙倍速:          12T/單倍速
振蕩放大器增益:                  full gain
下次下載時 P1.0/P1.1 與下載無關(guān)
內(nèi)部擴展AUX-RAM:        允許訪問(強烈推薦)
下次下載用戶應(yīng)用程序時將數(shù)據(jù)Flash區(qū)擦除: NO
用戶軟件啟動內(nèi)部看門狗后:     復(fù)位關(guān)看門狗
ALE pin 仍為 ALE
內(nèi)部時鐘頻率:11.049428M.
外部時鐘頻率:11.049428M.
Chinese:正在重新連接 ...
Current Baud is: / 當(dāng)前波特率為: 19200 bps.
We are erasing MCU flash...
正在擦除應(yīng)用程序區(qū)... ( 00:01 )
正在下載... ( 開始時間: 14:40:06 )
Program OK / 下載 OK
Verify  OK / 校驗 OK
erase times/擦除時間 :  00:01
program times/下載時間: 00:01
Encrypt OK/ 已加密
這樣就可以了。把硬件都裝上
最好在驅(qū)動模塊的輸出串個5歐姆的水泥電阻,不然動力太足。
這樣就OK了。只要使用藍牙串口發(fā)送1就可以前進,2就可以后退。3、4、5、6.安卓的程序需要的話可以喊我,這里傳不上來。
大體上就是這樣的思路。具體做的話,元件的安裝、電路板的安放都需要根據(jù)小車的實際情況來。
