學(xué)習(xí)stm32,TFT LCD顯示屏控制是很重要的一章,本人在初步學(xué)習(xí)STM32遇到了很多困難,所以把學(xué)習(xí)中積累的部分感覺重要的知識點(diǎn)羅列出來。目前常用的TFT液晶內(nèi)部驅(qū)動(dòng)芯片是ILI9320,ILI9325系列,內(nèi)部原理基本一致,我用的是ILI9320。用stm32驅(qū)動(dòng)液晶,實(shí)際上就是驅(qū)動(dòng)ILI9320芯片。點(diǎn)亮TFT LCD的具體步驟有:
(1)stm32與ILI9320芯片管腳的初始化。
void LCD_Init(void); /*初始化LCD,也就是初始化LCD控制器ILI9320芯片與stm32控制器的管腳連接配置*/其中包括CS:TFTLCD片選信號,WR:向TFTLCD寫入信號,RD:從TFTLCD讀取信號,DB(15--0):16位雙向數(shù)據(jù)線,RST:硬復(fù)位TFTLCD,RS:命令/數(shù)據(jù)標(biāo)志(0 讀寫命令;1 讀寫數(shù)據(jù)),TFT模塊有個(gè)控制器,名為ILI9320,該控制器自帶顯存,其顯存總大小為172820,模塊數(shù)據(jù)線與顯存的對應(yīng)關(guān)系位565方式
SGRAM (Synchronous Graphics Random-Access Memory),同步圖形隨機(jī)存儲器,是一種專為顯卡設(shè)計(jì)的顯存、一種圖形讀寫能力較強(qiáng)的顯存,由SDRAM改良而成。SGRAM讀寫數(shù)據(jù)時(shí)不是一一讀取,而是以“塊”(Block)為單位,從而減少了內(nèi)存整體讀寫的次數(shù),提高了圖形控制器的效率。同SDRAM一樣,SGRAM也分普通SGRAM與DDR SGRAM兩種。
R0,這個(gè)命令有兩個(gè)功能,如果對它寫,則最低位位OSC,用于開啟或關(guān)閉振蕩器,而如果對它讀,返回控制器型號。我們知道了控制器型號,可以針對不同型號的控制器,進(jìn)行不同對的初始化。
R3,入口模式命令。重點(diǎn)關(guān)注I/D0,I/D1,AM這三個(gè)位,因?yàn)檫@3個(gè)位控制了屏幕的顯示方向。AM:控制GRAM更新方向,當(dāng)AM=0的時(shí)候,地址以行方向更新,當(dāng)為1的時(shí)候,地址以列方向更新。I/D[1:0]:當(dāng)更新了一個(gè)數(shù)據(jù)之后,根據(jù)這兩個(gè)位的設(shè)置來控制地址計(jì)數(shù)器自動(dòng)增加/減少1,其關(guān)系圖如下
R7,顯示控制命令。該命令CL位用來控制是8位彩色,還是26萬色。為0是26萬色,為1時(shí)八位色。D1,D0,BASEE這三個(gè)位用來控制顯示開關(guān)與否的。
當(dāng)全部置1的時(shí)候開啟顯示,全0是關(guān)閉。我們一般通過該命令的設(shè)置來開啟或關(guān)閉顯示器,以降低功耗。
R22,(讀/寫)數(shù)據(jù)(到/從)GRAM。
R32,R33,設(shè)置GRAM的行地址和列地址。R32用于設(shè)置列地址(X坐標(biāo),0~239),R33用于設(shè)置行地址(Y坐標(biāo),0~319)。當(dāng)我們要在某個(gè)指定點(diǎn)寫入一個(gè)顏色的時(shí)候,先通過這兩個(gè)命令設(shè)置到改點(diǎn),然后寫入顏色值就可以了。
R34,寫數(shù)據(jù)到GRAM命令,當(dāng)寫入了這個(gè)命令之后,地址計(jì)數(shù)器才會自動(dòng)的增加和減少。
R80~R83,行列GRAM地址位置設(shè)置。這幾個(gè)命令用于設(shè)定你顯示區(qū)域的大小,我們整個(gè)屏的大小240*320, 但是有時(shí)候我們只需要在其中一部分區(qū)域?qū)懭霐?shù)據(jù),如果用先寫坐標(biāo),后寫數(shù)據(jù)這樣的方式來實(shí)現(xiàn),則速度大打折扣。
此時(shí)我們可以通過這幾個(gè)命令,在其中開辟一個(gè)區(qū)域,然后不停地丟數(shù)據(jù),地址計(jì)數(shù)器就會根據(jù)R3的設(shè)置自動(dòng)增加/減小,這樣就不需要頻繁的寫地址了,大大提高了刷新的速度。
(2)具體TFTLCD模塊功能程序
顯示屏寬度參數(shù)定義
#define LCD_W 240
#define LCD_H 320
#define LCD_LED PCout()//LCD背光
#define LCD_CS PCout() //片選端口
#define LCD_RS PCout() //數(shù)據(jù)/命令
#define LCD_WR PCout() //寫數(shù)據(jù)
#define LCD_RD PCout() //讀數(shù)據(jù)
A. 寫寄存器
首先根據(jù)英文版的ILI9320 datasheet 描述的關(guān)于寫寄存器控制管腳的主要配置。下圖所示:
圖:寫寄存器波形圖
voidLCD_WriteReg(u16 LCD_Reg,u16 LCD_RegValue)
/* Write 16-bit Index, thenWrite Reg */
ClrCs //片選復(fù)位
ClrRs //選擇命令
ClrWr //寫數(shù)據(jù)復(fù)位
LCD_Write(LCD_Reg); //寫入操作指令代碼
SetWr //寫數(shù)據(jù)置位
/* 寫16位的數(shù)據(jù)到指定寄存器*/
SetRs
ClrWr
LCD_Write(LCD_RegValue); //寫數(shù)據(jù)
SetWr
SetCs
B. 讀寄存器
圖:讀寄存器波形圖
u16 LCD_ReadReg(u8 LCD_Reg)
u16data;
ClrCs
ClrRs
ClrWr
LCD_Write(LCD_Reg);
SetWr
SetRs
ClrRd
SetRd
data= LCD_Read();
SetCs
return data;
C. 寫GRAM
圖:寫GRAM波形圖
/*讀GRAM準(zhǔn)備過程*/
void LCD_WriteRAM_Prepare(void)
/*Write 16-bit Index, then Write Reg */
ClrCs
ClrRs
ClrWr
LCD_Write(0x22);
SetWr
SetCs
/*讀GRAM*/
void LCD_WriteRAM(u16 RGB_Code)
ClrCs
SetRs
ClrWr
LCD_Write(RGB_Code);
SetWr
SetCs
D. 讀GRAM
圖:讀GRAM波形圖
u16 LCD_ReadRAM(void)
u16dummy;
u16data;
LCD_WriteRAM_Prepare();
LCD_DB_AS_InPut(); //將DB端口設(shè)置為輸入模式
dummy= LCD_ReadSta();
dummy++;
data= LCD_ReadSta();
LCD_DB_AS_OutPut();
return data;
E.剩下的部分就是控制液晶畫點(diǎn)劃線,顯示圖像的內(nèi)容,跟51時(shí)代的控制液晶基本類似。
