本舉例所用CPU為STC12C5412系列12倍速的單片機,只要修改一下參數(shù)值其它系例單片機也通用,適用范圍寬。
共有三條延時函數(shù)說明如下:
函數(shù)調(diào)用分兩級:一級是小于10US的延時,二級是大于10US的延時
//====================小于10US的【用1US級延時】====================
//----------微秒級延時---------
for(i=X;i>X;i--) 延時時間=(3+5*X)/12 提示(單位us, X不能大于255)
//================大于10US<小于21.9955Ms的可用【10US級延時函數(shù)】===========
void Delay10us(uchar Ms)
uchar data i;
for(;Ms>0;Ms--)
for(i=26;i>0;i--);
i=[(延時值-1.75)*12/Ms-15]/4
如想延時60US則 i=[(60-1.75)*12/6-15]/4=25.375≈26; 修改i的值=26,再調(diào)用上面的【10US級延時函數(shù)】Delay10us(6); 則就精確延時60US;
如果想延時64US可以用這二種函數(shù)組合來用: Delay10us(6); for(i=9;i>X;i--) 共延時64US
//==============對于大于20Ms的可用中斷來實現(xiàn)程序運行比較好===============
中斷用定時器0, 1Ms中斷:
void timer0(void) interrupt 1
TL0=(0xffff-1000+2)%0x100;TH0=(0xffff-1000+2)/0x100; //每毫秒執(zhí)行一次
if(DelayMs_1>0)DelayMs_1--;//大于20Ms延時程序
函數(shù)調(diào)用
void DelayMs(uint a)//延時 a×1(ms)的時間。
DelayMs_1=a;
while(DelayMs_1);
如果延時50Ms則 函數(shù)值為 DelayMs(50)
