數(shù)據(jù)傳送指令
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2007年09月17日   【字體:
表 3-2  數(shù)據(jù)傳送指令
操作碼
目標(biāo)操作數(shù)
可選擇的源操作數(shù)
說(shuō)         明
MOV
A
Rn
direct
@Ri
DPTR
 Rn;direct;@Ri;# data
 A;direct;# data
 A;Rn;direct;@Ri;# data
 A;direct;# data
 # data16
 內(nèi)部傳送
 內(nèi)部傳送
 內(nèi)部傳送
 內(nèi)部傳送
 數(shù)據(jù)指針賦值
PUSH
POP
隱含(SP)
direct
 direct
 隱含(SP)
 壓棧,只能用直接尋址
 退棧,只能用直接尋址
XCH
A
 Rn; direct; @Ri
 內(nèi)部交換
XCHD
SWAP
A
A
 @Ri
 隱含A
 只交換低四位
 A的高、低四位互換
MOVX
A
@Ri
@DPTR
 @Ri; @DPTR
 A
 A
  A與外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器間傳送
MOVC
A
 @A+DPTR; @A+PC
  讀外部程序存儲(chǔ)器
MOV
C
bit
 bit
 C
  Cy與可尋址位間傳送
1.      數(shù)據(jù)傳送指令的一般性說(shuō)明
ê                 指令的一般格式:  操作碼  目標(biāo)操作數(shù),源操作數(shù)
操作碼  說(shuō)明操作的性質(zhì)
操作內(nèi)容一般為   (目標(biāo)操作數(shù))(源操作數(shù))
ê                 8位操作數(shù)的形式有A、Rn、direct、@Ri、# data 等五種
16位操作數(shù)的形式有DPTR 與 # data16
1位操作數(shù)的形式有 C 與 bit
ê                 目標(biāo)與源應(yīng)同類(lèi)型,且有規(guī)定的允許搭配,一般可逆。
A及direct可全搭配,@Ri、Rn不能相互搭配,# data只可作源.。
ê                 傳送指令一般不影響標(biāo)志位。
直接改寫(xiě)PSW的情況除外,改寫(xiě)Acc影響P標(biāo)志。
2.      內(nèi)部數(shù)據(jù)傳送指令(MOV)
ê                 內(nèi)部RAM、特殊功能寄存器(SFR)之間的數(shù)據(jù)傳送。
ê                 注意立即數(shù) #XXH與直接地址XXH 的區(qū)別。
ê                 @Ri指針使用要點(diǎn):①與循環(huán)配合,適用于連續(xù)數(shù)據(jù)區(qū)的操作。
②Ri應(yīng)先賦確定值。i=0,1。
③是XCHD指令唯一的源操作數(shù)。
3.      外部數(shù)據(jù)傳送(MOVX)
ê                 以指針?lè)绞阶x、寫(xiě)外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器或I/O端口。
ê                 @DPTR提供16位地址指針,可訪問(wèn)總線擴(kuò)展的整個(gè)64k空間。
ê                 @Ri只提供低8位地址指針,適用于256個(gè)地址的小規(guī)?偩擴(kuò)展。
或者由P2口以I/O方式提供高8位(頁(yè)) 地址,采用頁(yè)訪問(wèn)模式。例如:
MOV   P2,#30H     ;由P2口提供高8位地址30H
MOV   R0,#0        ;低8位地址為00H
MOVX  A,@R0       ;讀(3000H)單元
ê                 應(yīng)用例:將內(nèi)部30H~40H單元的內(nèi)容送外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,從4000H單元開(kāi)始存放。
MOV  R0,#30H
MOV  R2,#17
MOV  DPTR,#4000H
LOOP: MOV  A,@R0
MOVX  @DPTR,A
INC  R0
INC  DPTR
DJNZ  R2,LOOP
;設(shè)置(內(nèi)部)源指針初值
;設(shè)置循環(huán)計(jì)數(shù)器初值
;設(shè)置(外部)目標(biāo)指針初值
;循環(huán)入口,讀源數(shù)據(jù)
;寫(xiě)目標(biāo)數(shù)據(jù)
;源指針下移
;目標(biāo)指針下移
;循環(huán)計(jì)數(shù)器減一,不為0則繼續(xù)循環(huán)
4.      讀外部程序存儲(chǔ)器(MOVC)
ê                 讀取外部程序存儲(chǔ)器中的數(shù)據(jù),用于查表。
ê                 MOVC  A,@A+PC   ;(A)((A)+(PC)+1)
PC為本指令的地址,取指令后加一。
變址偏移量(A)是8位無(wú)符號(hào)數(shù),因此查表的范圍在(PC)+1 ~ (PC)+255。
ê                 MOVC  A,@A+DPTR   ;(A)((A)+(DPTR))
DPTR是16位指針,因此查表的范圍為全64k空間。
ê                 應(yīng)用例:查Y(x)函數(shù)表。
3000H  MOV A,#表元素序號(hào)
3002H  ADD A,#表頭偏移量
3004H  MOVC A, @A+PC
¼¼
       ORG 30A0H
TABLE: DB 17,22,34,58,82,103
表頭偏移量=表頭地址-(MOVC指令地址+1)
 轉(zhuǎn)載須保留地址:http://www.torrancerestoration.com/mcu/280.html
5.      棧操作數(shù)據(jù)傳送指令(PUSH / POP)
ê                 堆棧在內(nèi)部RAM區(qū)。
ê                 PUSH和POP的對(duì)象可以是內(nèi)部RAM單元或SFR。
ê                 尋址方式只能用direct。例如,
PUSH 30H ;(SP)(SP)+1,((SP))(30H)
POP DPH  ;(DPH)((SP)),(SP)(SP)-1
6.       交換(XCH / XCHD /SWAP)
ê                 XCH 字節(jié)交換:A與內(nèi)部RAM單元或SFR交換。例如
XCH A,R2  ;(A)«(R2)
ê                 XCHD 半字節(jié)交換:A與內(nèi)部RAM單元進(jìn)行低四位交換,只能用寄存器間址@Ri。例如
XCHD A,@R1    ;(A)D0- D 3 «((R1))D0- D 3
ê                 SWAP A  ;(A)D0- D 3  «(A)D4- D 7
ê                 應(yīng)用例:拆字,將壓縮BCD碼擴(kuò)展為單字節(jié)BCD碼。
《堆棧數(shù)據(jù)傳送指令》
MOV  R0, #30H  ; 設(shè)立指針
MOV  A, #0     ;(A)=0
XCHD  A, @R0   (A)=0BH
MOV  R4, A    ;(R4)=0BH
XCH  A,30H    ;(A)=30H
SWAP  A       ;(A)=03H
MOV  R3,A     ;(R3)=03H
