專注電子技術學習與研究
當前位置:單片機教程網 >> MCU設計實例 >> 瀏覽文章
zigbee—CC2430—常規(guī)報錯修改
作者:肖邦   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年03月08日   【字體:
用IAR 7.60.1打開以前用IAR 7.51編寫的2530程序,重新編譯,無錯,但在鏈接的過程中彈出了一個出錯對話框,提示錯誤信息如下:
IarIdePm
Tool Internal Error:
Internal Error: In function:
Diagnostic: Value is too large to be represented as a unsigned 32-bit quantity.
P0: 0 P1: 0
分析推測出錯原因,在編譯過程中沒有錯誤,只在鏈接過程中出錯,那么可能是鏈接的設置不正確,新版本的IAR對鏈接所需的配置文件做了改動。查看Option設置框里面的Linker系列設置,最后發(fā)現(xiàn)是Linker——Config——Linker command file里面選擇的xcl配置文件不正確。
解決辦法:Option——Linker——Config——Linker command file,打上Override default前面的勾,點擊右側按鈕,選擇路徑為IAR Systems\Embedded Workbench 5.4\8051\config\devices\Texas Instruments\下面的xcl文件,其中具體哪一個要看芯片上的標識,如果是2530F64的就選lnk51ew_cc2530F64.xcl,F(xiàn)256的就選lnk51ew_cc2530F256.xcl
還可以不用IAR提供的xcl,采用其他的xcl配置文件,比如ZStack程序中就專門在其\Projects\zstack\Tools\CC2530DB\目錄下包含了一個名為f8w2530.xcl的配置文件,而ZStack采用的就是這個配置文件而非IAR提供的配置文件。
關閉窗口
相關文章
