1 系統(tǒng)中斷與時鐘節(jié)拍
1.1 系統(tǒng)中斷
中斷是一種硬件機制,用于通知CPU有個異步事件發(fā)生了。中斷一旦被系統(tǒng)識別,CPU則保存部分(或全部)現(xiàn)場(context),即部分(或全部)寄存器的值,跳轉(zhuǎn)到專門的子程序,稱為中斷服務(wù)子程序(ISR)。中斷服務(wù)子程序做事件處理,處理完成后執(zhí)行任務(wù)調(diào)度,程序回到就緒態(tài)優(yōu)先級最高的任務(wù)開始運行(對于可剝奪型內(nèi)核)。
中斷使得CPU可以在事件發(fā)生時才予以處理,而不必讓微處理器連續(xù)不斷地查詢(polling)是否有事件發(fā)生。通過兩條特殊指令:關(guān)中斷 (disable interrupt)和開中斷(enable interrupt)可以讓微處理器不響應(yīng)或響應(yīng)中斷。在實時環(huán)境中,關(guān)中斷的時間應(yīng)盡量的短,關(guān)中斷影響中斷響應(yīng)時間,關(guān)中斷時間太長可能會引起中斷丟失。中斷服務(wù)的處理時間應(yīng)該盡可能的短,中斷服務(wù)所做的事情應(yīng)該盡可能的少,應(yīng)把大部分工作留給任務(wù)去做。
1.2 系統(tǒng)時鐘節(jié)拍
時鐘節(jié)拍是特定的周期性中斷(時鐘中斷),這個中斷可以看作是系統(tǒng)心臟的脈動。操作系統(tǒng)通過時鐘中斷來確定時間間隔,實現(xiàn)時間的延時及確定任務(wù)超時。中斷之間的時間間隔取決于不同的應(yīng)用,一般在10~200 ms之間。時鐘的節(jié)拍式中斷使得內(nèi)核可以將任務(wù)延時若干個整數(shù)時鐘節(jié)拍,以及當(dāng)任務(wù)等待事件發(fā)生時提供等待超時的依據(jù)。時鐘節(jié)拍頻率越快,系統(tǒng)的額外開銷就越大。系統(tǒng)定義了32位無符號整數(shù)OSTime來記錄系統(tǒng)啟動后時鐘滴答的數(shù)目。用戶必須在多任務(wù)系統(tǒng)啟動以后再開啟時鐘節(jié)拍器,也就是在調(diào)用 OSStart()之后。μC/OSII中的時鐘節(jié)拍服務(wù)是通過在中斷服務(wù)子程序中調(diào)用OSTimeTick()實現(xiàn)的。時鐘節(jié)拍中斷服務(wù)子程序的示意代碼如下:
void OSTickISR(void) {
保存處理器寄存器的值;
調(diào)用OSIntEnter ()或是將OSIntNesting加1;
調(diào)用OSTimeTick ();
調(diào)用OSIntExit ();
恢復(fù)處理器寄存器的值;
執(zhí)行中斷返回指令;
2 時鐘管理系統(tǒng)
2.1 ucos ii時鐘管理系統(tǒng)
ucos ii原有的時鐘管理系統(tǒng)類似于Linux,但是比Linux簡單得多。它僅向用戶提供一個周期性的信號OSTime,時鐘頻率可以設(shè)置在 10~100 Hz,時鐘硬件周期性地向CPU發(fā)出時鐘中斷,系統(tǒng)周期性響應(yīng)時鐘中斷,每次時鐘中斷到來時,中斷處理程序更新一個全局變量OSTime。ucos ii時鐘中斷服務(wù)程序的核心是調(diào)用OSTimeTick ()函數(shù)。OSTimeTick ()函數(shù)用來判斷延時任務(wù)是否延時結(jié)束從而將其置于就緒態(tài)。其程序偽代碼如下:
void OSTimeTick(void) {
OSTimeTickHook();// 調(diào)用用戶定義的時鐘節(jié)拍外連函數(shù)
while { (除空閑任務(wù)外的所有任務(wù))
OS_ENTER_CRITICAL();//關(guān)中斷
對所有任務(wù)的延時時間遞減;
掃描時間到期的任務(wù),并且喚醒該任務(wù);
OS_EXIT_CRITICAL();//開中斷
指針指向下一個任務(wù);
OSTime++;//累計從開機以來的時間
在ucos ii的時鐘節(jié)拍函數(shù)中,需要執(zhí)行用戶定義的時鐘節(jié)拍外連函數(shù)OSTimeTickHook (),以及對任務(wù)鏈表進(jìn)行掃描并且遞減任務(wù)的延時。這樣就造成了時鐘節(jié)拍函數(shù)OSTimeTick ()有兩點不
足:
① 在時鐘中斷中處理額外的任務(wù)OSTimeIickHook (),這樣增加了中斷處理的負(fù)擔(dān),影響了定時服務(wù)的準(zhǔn)確性;、 在關(guān)中斷情況下掃描任務(wù)鏈表,任務(wù)越多所需要時間越長,而長時間關(guān)中斷對中斷響應(yīng)有不利影響,是中斷處理應(yīng)當(dāng)避免的。
2.2 改進(jìn)的時鐘管理系統(tǒng)
針對上述OSTimeTick ()的不足之處,需加以改進(jìn)來優(yōu)化時鐘節(jié)拍函數(shù)。在Linux中一般對中斷的響應(yīng)分為兩部分:立即中斷服務(wù)和底半中斷處理(bottom half)。立即中斷服務(wù)僅僅做重要的并且能快速完成的工作,而把不太重要的需要較長時間完成的工作放在底半處理部分來完成,這樣就可以提高中斷響應(yīng)速度。
ucos ii不支持底半處理,為了減輕時鐘中斷處理程序的工作量來提高ucos ii的時鐘精確度,可以將一部分在每次時鐘中斷需處理的工作內(nèi)容放在任務(wù)級來完成。這樣就可以減少每次時鐘中斷處理的CPU消耗,從而提高中斷響應(yīng)速度和 ucos ii的時鐘精確度。為此,定義任務(wù)OSTimeTask (),由它來處理原來在OSTimeTick()中需要處理的操作。因為μC/OSII采用基于優(yōu)先級的搶占式調(diào)度策略,而每次時鐘中斷處理程序結(jié)束后需要首先調(diào)度該任務(wù)執(zhí)行,因此讓任務(wù)OSTimeTask()具有系統(tǒng)內(nèi)最高優(yōu)先級。由它執(zhí)行用戶定義的時鐘節(jié)拍外連函數(shù)OSTimeTickHook (),以及對所有任務(wù)的延時時間進(jìn)行遞減,并把到期的任務(wù)鏈入到鏈表OSTCBRList中,OSTCBRList管理所有到期任務(wù)。 OSTimeTask()函數(shù)偽代碼如下:
void OSTimeTask() {
OSTimeTickHook()//用戶定義的時間處理函數(shù)
對所有任務(wù)的延時時間進(jìn)行遞減;
把所有要到期的任務(wù)鏈入到OSTCBRList鏈表中;
任務(wù)狀態(tài)改為睡眠,調(diào)用OSSched ()進(jìn)行任務(wù)調(diào)度;
在任務(wù)OSTimeTask()中,執(zhí)行原來在時鐘中斷處理的用戶函數(shù)OSTimeIickHook (),并實現(xiàn)將延時到期的任務(wù)鏈入到OSTCBRList鏈表中,這樣在時鐘中斷程序中就只需要掃描任務(wù)到期的鏈表而不需要掃描整個鏈表,減少了關(guān)中斷的時間。OSTCBRList為新建鏈表,它管理所有到期的任務(wù)。
同時,需要減少OSTimeTick ()的執(zhí)行工作量,只對OSTCBRList鏈表掃描,這樣也減少了關(guān)中斷時間。OSTimeTick ()偽代碼如下:
OSTime++;
OS_TCB* ptcb=OSTCBList;// OSTCBRList指向所有到期任務(wù)的鏈表
while(ptchb!=null){
關(guān)中斷;
喚醒任務(wù);
開中斷;
指針指向下一個任務(wù);
3 小結(jié)
本文以開源的嵌入式操作系統(tǒng)ucos ii為例,分析了操作系統(tǒng)的中斷機制和中斷應(yīng)滿足的條件。介紹了ucos ii系統(tǒng)時鐘節(jié)拍,探討了時鐘中斷函數(shù)中存在的不足,并且給出了解決方案,從而有效提高了中斷響應(yīng)速度和ucos ii的時鐘精確度。
