專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
散列的C語言實現(xiàn)
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年03月13日   【字體:
散列是數(shù)組存儲方式的一種發(fā)展,相比數(shù)組,散列的數(shù)據(jù)訪問速度要高于數(shù)組,因為可以依據(jù)存儲數(shù)據(jù)的部分內(nèi)容找到數(shù)據(jù)在數(shù)組中的存儲位置,進而能夠快速實現(xiàn)數(shù)據(jù)的訪問,理想的散列訪問速度是非常迅速的,而不像在數(shù)組中的遍歷過程,采用存儲數(shù)組中內(nèi)容的部分元素作為映射函數(shù)的輸入,映射函數(shù)的輸出就是存儲數(shù)據(jù)的位置,這樣的訪問速度就省去了遍歷數(shù)組的實現(xiàn),因此時間復(fù)雜度可以認為為O(1),而數(shù)組遍歷的時間復(fù)雜度為O(n)。
散列是能一種快速實現(xiàn)訪問的存儲方式。通常作為檢索部分的數(shù)據(jù)項是整形或者字符串,當是字符串時,字符串的數(shù)量要遠遠大于數(shù)組的長度,這時候就會有多個字符串映射到一個存儲位置的情況,這就是所謂的沖突問題,而且沖突時肯定存在的,這時候如何實現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲又是需要解決的。
目前主要的解決方式有兩大類,第一種采用鏈表的形式,將所有沖突的數(shù)據(jù)項采用鏈表的形式鏈接起來,這樣搜索數(shù)據(jù)的復(fù)雜度就包含了鏈表的遍歷問題,特別是當所有的項都鏈接到一個鏈表下時,這時候?qū)嶋H上就是遍歷鏈表,復(fù)雜度并不一定有很大的進步,但是這種鏈表鏈接的方式有很高的填充率。第二種就是充分利用沒有實現(xiàn)的存儲空間,利用探測法探測空閑的空間,進而實現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲,目前有三種探測方式:線性探測法、平方探測法,以及雙散列法,三種方式中平方探測法運用比較多,但是都存在各種各樣的優(yōu)缺點,這時候的散列搜索優(yōu)勢就沒有理想情況下那么明顯。有時候甚至比遍歷數(shù)組更加的慢。但是確實不失為一種處理方式。
映射函數(shù)可選擇的比較多,其實完全可以定義自己的映射函數(shù),但是有時候為了降低沖突的概率設(shè)置了一些比較好的映射函數(shù),比如求和取余,或者乘以一定的系數(shù)再求和取余等。
本文采用平方探測法解決了沖突問題,具體的實現(xiàn)如下所示:
1、結(jié)構(gòu)體定義
    #ifndef __HASHMAP_H_H_
    #define __HASHMAP_H_H_
    #include "list.h"
    #define TABSIZE    101
    /*狀態(tài)變量*/
    typedef enum STATE{EMPTY = 0, ACTIVE = 1, DELETED = 2} State;
    /*鍵值結(jié)構(gòu)體*/
    typedef struct _pair
        char *key;
        char *value;
    }Pair_t, *Pair_handle_t;
    /*每一個實際的存儲對象*/
    typedef struct _hashEntry
        Pair_handle_t pair;
        State state;
    }HashEntry_t, *HashEntry_handle_t;
    /*哈希表結(jié)構(gòu)體,便于創(chuàng)建*/
    typedef struct _hashmap
        HashEntry_t *map;
        /*存儲實際的存儲量*/
        int size;
        /*容量*/
        int capacity;
    }Hashmap_t, *Hashmap_handle_t;
    /*隱射函數(shù)類型定義*/
    typedef int(*hashfunc)(const char *, int);
    #ifdef __cplusplus
    extern "C"
    #endif
    bool alloc_hashmap(Hashmap_handle_t *hashmap, int capacity);
    bool init_hashmap(Hashmap_handle_t hashmap, int capacity);
    bool insert_hashnode(Hashmap_handle_t hashmap, const char *key, const char *value);
    Pair_handle_t search_hashnode(Hashmap_handle_t hashmap, const char *key);
    char *GetValue(Hashmap_handle_t hashmap, const char *key);
    bool delete_hashnode(Hashmap_handle_t hashmap, const char *key);
    int Length(Hashmap_handle_t hashmap);
    int Capacity(Hashmap_handle_t hashmap);
    void delete_hashmap(Hashmap_handle_t hashmap);
    void free_hashmap(Hashmap_handle_t *hashmap);
    char *key_pair(Pair_handle_t pair);
    char *value_pair(Pair_handle_t pair);
    Hashmap_handle_t copy_hashmap(Hashmap_handle_t hashmap);
    bool resize(Hashmap_handle_t hashmap);
    #ifdef __cplusplus
    #endif
    #endif
實現(xiàn)表的分配和創(chuàng)建,采用了動態(tài)分配的方式實現(xiàn),這樣可能在性能上比不上靜態(tài)數(shù)據(jù),但是為了實現(xiàn)數(shù)組大小的調(diào)整,我選擇了動態(tài)分配的實現(xiàn)方式。
    /*分配一個新的對象,可以實現(xiàn)自動分配*/
        HashEntry_handle_t temp = NULL;
        Hashmap_t * map = NULL;
        if(*hashmap == NULL)
            /*分配一個散列對象*/
            map = (Hashmap_handle_t)malloc(sizeof(Hashmap_t));
            if(map == NULL)
                return false;
            /*指針指向當前對象*/
            *hashmap = map;
            map = NULL;
            /*分配一個數(shù)組空間,大小可以控制*/
            temp = (HashEntry_handle_t)malloc(
                sizeof(HashEntry_t)*capacity);
            if(temp != NULL)
                /*散列對象的指針指向數(shù)組*/
                (*hashmap)->map = temp;
                temp = NULL;
                /*設(shè)置參數(shù)*/
                (*hashmap)->capacity = capacity;
                (*hashmap)->size = 0;
                /*初始化分配的數(shù)組空間*/
                Tabinital((*hashmap)->map,capacity);
                return true;
        return false;
    /*初始化一個新的對象,這個對象已經(jīng)創(chuàng)建,只是沒有初始化而已*/
        if(hashmap != NULL)
            /*分配數(shù)組空間*/
            if(temp != NULL)
                /*完成對象的填充操作*/
                hashmap->map = temp;
                temp = NULL;
                hashmap->capacity = capacity;
                hashmap->size = 0;
                /*初始化數(shù)組對象*/
                Tabinital(hashmap->map,capacity);
                return true;
        return false;
關(guān)于數(shù)組中對象的創(chuàng)建,和釋放操作,如下所示:
    /*分配一個pair對象*/
    static bool make_pair(Pair_handle_t *pair, const char *key, const char *value)
        Pair_handle_t newpair =(Pair_handle_t)malloc(sizeof(Pair_t));
        char *newstr = NULL;
        if(newpair == NULL)
            return false;
        newstr = (char *)malloc(strlen(key) + 1);
        if(newstr == NULL)
            return false;
        strcpy(newstr, key);
        newstr[strlen(key)] = '\0';
        newpair->key = newstr;
        newstr = NULL;
        newstr = (char *)malloc(strlen(value) + 1);
        if(newstr == NULL)
            return false;
        strcpy(newstr, value);
        newstr[strlen(value)] = '\0';
        newpair->value = newstr;
        newstr = NULL;
        (*pair) = newpair;
        return true;
    /*釋放一個對象pair*/
    static void delete_pair(Pair_handle_t *pair)
        Pair_handle_t temp = NULL;
        if(*pair == NULL)
            return ;
        temp = *pair;
        free(temp->key);
        temp->key = NULL;
        free(temp->value);
        temp->value = NULL;
        free(temp);
        temp = NULL;
        *pair = NULL;
數(shù)組元素的基本操作:
    /*完成數(shù)組對象的初始化操作*/
    static void Tabinital(HashEntry_t *tab, int size)
        int i = 0;
        for(; i < size; ++ i)
            tab[i].pair = NULL;
            tab[i].state = EMPTY;
    static void delete_array(HashEntry_handle_t *array, int size)
        int i = 0;
        if(*array != NULL)
            for(i = 0; i < size; ++ i)
                if((*array)[i].state == ACTIVE)
                    delete_pair(&((*array)[i].pair));
                    (*array)[i].state = DELETED;
            free(*array);
            *array = NULL;
插入元素的操作、有兩個函數(shù)的創(chuàng)建,其中一個為了便于后期大小的調(diào)整操作。
    /*插入數(shù)據(jù)到散列中,采用了二次探測的實現(xiàn)方式,并設(shè)置了退出條件*/
    static bool insert_data(Hashmap_handle_t hashmap,
        const char *key, const char *value, hashfunc func)
        int hashval = func(key,hashmap->capacity);
        int index = 0;
        char * newstr = NULL;
        Pair_handle_t newpair = NULL;
        while(hashmap->map[hashval].state != EMPTY)
            if((hashmap->map[hashval].state == ACTIVE)
            && (strcmp(hashmap->map[hashval].pair->key,key) == 0))
                break;
            index ++;
            hashval += index * index;
            hashval %= hashmap->capacity;
            if(index == 200)
                break;
        if(hashmap->map[hashval].state == EMPTY)
            if(make_pair(&newpair,key,value))
                hashmap->map[hashval].state = ACTIVE;
                hashmap->map[hashval].pair = newpair;
                newpair = NULL;
                hashmap->size ++;
                return true;
        else if((hashmap->map[hashval].state == ACTIVE)
            && (strcmp(hashmap->map[hashval].pair->key, key) == 0))
            if(newstr != NULL)
                strcpy(newstr,value);
                free(hashmap->map[hashval].pair->value);
                hashmap->map[hashval].pair->value = newstr;
                newstr = NULL;
                return true;
        return false;
    static bool insert2map(HashEntry_handle_t map,
        hashfunc func, int size)
        int hashval = func(key,size);
        int index = 0;
        if(map != NULL)
            while(map[hashval].state != EMPTY)
                if((map[hashval].state == ACTIVE)
                && (strcmp(map[hashval].pair->key, key) == 0))
                    break;
                index ++;
                hashval %= size;
                /*防止死循環(huán)*/
                if(index == 200)
                    break;
            if(map[hashval].state == EMPTY)
                if(!make_pair(&newpair,key,value))
                    return false;
                newpair = NULL;
                return true;
            else if((map[hashval].state == ACTIVE) &&
                newstr = (char *)malloc(strlen(value) +1);
                if(newstr != NULL)
                    free(map[hashval].pair->value);
                    map[hashval].pair->value = NULL;
                    return true;
        return false;
調(diào)整大小和插入的實際操作。
        int i = 0;
        HashEntry_handle_t newarray = NULL;
        int size = next_prime(2*hashmap->capacity);
        if(hashmap != NULL)
            newarray = (HashEntry_handle_t)malloc(sizeof(HashEntry_t)
                        *size);
            if(newarray == NULL)
                return false;
            /*這一步至關(guān)重要*/
            Tabinital(newarray, size);
            for(; i < hashmap->capacity ; ++ i)
                if(hashmap->map[i].state == ACTIVE)
                    if(!insert2map(newarray,
                        hashmap->map[i].pair->key,
                        hashmap->map[i].pair->value,
                        HashFunc, size))
                        return false;
            delete_array(&hashmap->map,hashmap->capacity);
            hashmap->map = newarray;
            hashmap->capacity = size;
            return true;
        return false;
        if(hashmap->size < hashmap->capacity)
            if(insert_data(hashmap,key,value,HashFunc))
                //hashmap->size ++;
            return true;
        else /*增加容量*/
            if(!resize(hashmap))
                return false;
                //hashmap->size ++;
            return true;
        return false;
搜索操作
    static Pair_handle_t search_data(Hashmap_handle_t hashmap, const char *key, hashfunc func)
        int hashval = func(key, hashmap->capacity);
        int index = 0;
                break;
            index ++;
            if(index == 200)
                break;
            return hashmap->map[hashval].pair;
        return NULL;
    Pair_handle_t search_hashnode(Hashmap_handle_t hashmap, const char * key)
        return search_data(hashmap,key,HashFunc);
刪除操作
    static bool delete_node(Hashmap_handle_t hashmap,const char *key,hashfunc func)
        int index = 0;
          *退出循環(huán)的條件是找到空閑的單元,或者關(guān)鍵字匹配
            && strcmp(hashmap->map[hashval].pair->key,key) == 0)
                break;
            index ++;
            if(index == 200)
                break;
        /*判斷刪除條件*/
        if((hashmap->map[hashval].state == ACTIVE) &&
            hashmap->map[hashval].state = DELETED;
            delete_pair(&(hashmap->map[hashval].pair));
            hashmap->map[hashval].pair = NULL;
            return true;
        return false;
        if(delete_node(hashmap, key, HashFunc))
            hashmap->size --;
            return true;
        return false;
參數(shù)獲取函數(shù);
    int Length(Hashmap_t *map)
        return map->size;
    int Capacity(Hashmap_t *map)
        return map->capacity;
        int i = 0;
        int size = hashmap->capacity;
        if(hashmap != NULL)
                    delete_pair(&(hashmap->map[i].pair));
                    hashmap->map[i].state = DELETED;
                    hashmap->map[i].pair = NULL;
                    hashmap->size --;
            free(hashmap->map);
            hashmap->map = NULL;
        delete_hashmap(*hashmap);
        free(*hashmap);
        *hashmap = NULL;
        if(pair != NULL)
            return pair->key;
        return NULL;
        if(pair != NULL)
            return pair->value;
        return NULL;
    /*復(fù)制散列操作,相當于創(chuàng)建了一個新的散列對象,而不是指針復(fù)制*/
        Hashmap_handle_t newhashmap = NULL;
        int i = 0;
        if(hashmap == NULL)
            return NULL;
        /*采用動態(tài)分配的方式實現(xiàn)*/
        if(!alloc_hashmap(&newhashmap,hashmap->capacity))
            return NULL;
                /*得到當前中的值實現(xiàn)插入操作*/
                insert_hashnode(newhashmap,
                    hashmap->map[i].pair->value);
            else if(hashmap->map[i].state == DELETED)
                newhashmap->map[i].state = DELETED;
        return newhashmap;
測試函數(shù):
    #include "hashmap.h"
    #include <time.h>
    #define CAPACITY    13
    char *keys[] = {
    "abcd",
    "defh",
    "abcd",
    "12345",
    "a1b2c3",
    "12345",
    "a1b2c3",
    "23456",
    "hijhk",
    "test1",
    "test1",
    "789123",
    "Input",
    char *values[] = {
    "abcd",
    "defh",
    "abcd",
    "12345",
    "a1b2c3",
    "12345",
    "a1b2c3",
    "23456",
    "hijhk",
    "test1",
    "test1",
    "789123",
    "Input",
    int myhashFunc(const char *key, int Tabsize)
            int hashVal = 0;
            int i = 0;
            int len = strlen(key);
            for(; i < len ; ++ i )
                    hashVal += 37 *hashVal + key[i];
            hashVal %= Tabsize;
            if(hashVal < 0)
                    hashVal += Tabsize;
            return hashVal;
    int main()
        int i = 0;
        char str1[13];
        char str2[13];
        Hashmap_t mymap ;
        Hashmap_handle_t map = NULL;
        Hashmap_handle_t doubmap = NULL;
        Pair_handle_t pair;
        /*靜態(tài)分配*/
        srand((int)time(0));
        printf("init and alloc test:\n");
        if(!init_hashmap(&mymap,13))
            return false;
        /*動態(tài)分配*/
        if(!alloc_hashmap(&map,13))
            return false;
        printf("Sucessed!\n");
        /*插入測試*/
        printf("insert test:\n");
        for(i = 0; i < CAPACITY + 10; ++ i)
            sprintf(str1,"%d%d",rand()%10+1,rand()%10+1);
            sprintf(str2,"%d%d",rand()%10+1,rand()%10+1);
            printf("%s->-f(%s)->%d->%s\n",str1,str1,
                myhashFunc(str1,CAPACITY),str2);
        //    sprintf(str1,"%s",keys[i]);
        //    sprintf(str2,"%s",values[i]);
            if(!insert_hashnode(&mymap,str1,str2))
                printf("i = %d, insert to mymap failed\n", i);
                break;
            if(!insert_hashnode(map,str1,str2))
                printf("i = %d, insert to map failed\n", i);
                break;
        /*查找測試*/
        printf("search test:\n");
        if((pair = search_hashnode(&mymap,str1)) != NULL)
            printf("%s->%s\n",key_pair(pair),value_pair(pair));
        if((pair = search_hashnode(map,str1)) != NULL)
        /*delete*/
        printf("delete test:\n");
        if(delete_hashnode(&mymap,str1))
            printf("Deleted success!!\n");
            printf("Sorry, Failed!!\n");
        if(delete_hashnode(map,str1))
        printf("Valid length : %d, Capacity : %d\n",
            Length(&mymap),Capacity(&mymap));
            Length(map),Capacity(map));
        /*改變長度*/
        printf("resize test:\n");
        if(resize(&mymap))
        if(resize(map))
        /*長度*/
        printf("copy test:\n");
        doubmap = copy_hashmap(&mymap);
            Length(doubmap),Capacity(doubmap));
        /*釋放內(nèi)存*/
        printf("free test:\n");
        delete_hashmap(&mymap);
        free_hashmap(&map);
        free_hashmap(&doubmap);
        return 0;
測試結(jié)果:
    [gong@Gong-Computer newversion]$ ./main
    insert test:
    48->-f(48)->4->49
    108->-f(108)->5->910
    78->-f(78)->1->98
    87->-f(87)->12->73
    36->-f(36)->3->109
    59->-f(59)->4->98
    32->-f(32)->12->48
    210->-f(210)->10->91
    105->-f(105)->2->22
    41->-f(41)->10->82
    1010->-f(1010)->11->69
    19->-f(19)->8->64
    25->-f(25)->3->45
    28->-f(28)->6->104
    16->-f(16)->5->83
    44->-f(44)->0->86
    85->-f(85)->10->72
    51->-f(51)->9->27
    54->-f(54)->12->57
    107->-f(107)->4->210
    73->-f(73)->9->27
    1010->-f(1010)->11->61
    63->-f(63)->10->63
    search test:
    63->63
    63->63
    delete test:
    Deleted
    Deleted
    Valid length : 21, Capacity : 29
    resize test:
    Valid length : 21, Capacity : 59
    copy test:
    free test:
    Valid length : 0, Capacity : 59
從實驗效果可知,基本上實現(xiàn)了散列的基本操作。
