即將就業(yè),也復(fù)習(xí)復(fù)習(xí)相關(guān)的知識,看了看嵌入式C的筆試題,整體感覺考試題目還是蠻有意思的,考點都比較重要,而且比較細(xì),主要還是設(shè)計到一些指針和數(shù)組已經(jīng)函數(shù)指針等基本的概念。
比如:
如何實現(xiàn)兩個值中的最大值:((a+b) + abs(a-b))/2
如何實現(xiàn)不依靠中間量實現(xiàn)兩個變量值的交換:
a = a + b;
b = a - b;
a = a - b;
或者
a = a^b;
b = a^b;
a = a^b;
其中后面的這種方式更加的優(yōu)越。
sizeof與strlen的區(qū)別
其中sizeof是一個操作符,在編譯過程中就能確定結(jié)果,但是strlen是一個函數(shù),只有在運行的時候才能得到返回值。
指針、數(shù)組、函數(shù)等各種形式的指針結(jié)合起來也是出題的重點。
在編程中主要是設(shè)計到字符串、鏈表的處理問題,我就找?guī)讉簡單的程序當(dāng)做練兵吧。實現(xiàn)整數(shù)和字符串之間的轉(zhuǎn)換問題。這個轉(zhuǎn)換問題實質(zhì)上是處理好ASCII碼與數(shù)字之間的切換關(guān)系,即數(shù)字的ASCII碼形式為‘0’= 0 + 48; ‘9’= 9 + 48;0 = '0'-48。
這個關(guān)系是轉(zhuǎn)換過程中最主要的問題,當(dāng)然整數(shù)到字符串的轉(zhuǎn)換過程中需要注意負(fù)數(shù)的影響,如果負(fù)數(shù)沒有正確處理,就可能出現(xiàn)一些莫名其妙的結(jié)果。
首先實現(xiàn)字符串到整數(shù)的轉(zhuǎn)換過程:這個過程相對來說比較容易,因為這個過程可直接判斷是正數(shù)還是負(fù)數(shù),直接判斷下標(biāo)0對應(yīng)的內(nèi)容即可,其他的可以通過逐步求和累加的形式實現(xiàn);镜霓D(zhuǎn)換過程如下:
int myatoi(char *src)
char flag = 0;
int sum = 0;
int i = 0;
int len = strlen(src);
/*參數(shù)的正確性*/
if(NULL == src)
return 0;
/*是否存在符號問題*/
if(src[i] == '-')
flag = '-';
++ i ;
for( ; i < len ; ++ i)
/*判斷字符是否合法*/
if(src[i] < 48 && src[i] > 57)
return 0;
/*數(shù)據(jù)求和,注意數(shù)值的轉(zhuǎn)換問題src[i] - 48*/
sum = sum *10 + src[i] - 48;
/*根據(jù)標(biāo)志位實現(xiàn)返回正確的正負(fù)數(shù)*/
if(flag == '-')
return -sum;
return sum;
整數(shù)到字符串的轉(zhuǎn)換:實際上就是將一個整數(shù)的各個位分離出來,然后實現(xiàn)字符串的排序問題,因為數(shù)字長度的不確定性使得不便于快速的確定字符串的長度,只能首先分解,然后排序。同時也需要注意符號的存在,基本的轉(zhuǎn)換過程如下:
char* myitoa(int num, char *str)
char flag = 0;
int i = 0, count = 0, j = 0;
/*參數(shù)檢測*/
if(NULL == str)
return NULL;
/*判斷數(shù)值的正負(fù),設(shè)置對應(yīng)的符號*/
if(num < 0)
str[i ++] = '-';
同時要對數(shù)值取絕對值
保證后面取余整除操作正常
num = -num;
while(num / 10)
count用來保存實際的數(shù)字個數(shù),
便于后期的順序調(diào)換
++ count;
/*實際保存的順序為反序列*/
str[i++] = num % 10 + 48;
num /= 10;
/*判斷是*/
if(num %10)
str[i++] = num %10 + 48;
++ count;
/*字符串結(jié)束符*/
str[i] = 0;
/*實現(xiàn)數(shù)據(jù)的較好操作*/
i = 0;
if(str[0] == '-')
i = 1;
/*實際交換的下標(biāo)區(qū)間為i~j*/
j = count + i - 1;
for(; i < j ; ++ i, --j)
/*數(shù)據(jù)的較好操作*/
str[i] = str[i] + str[j];
str[j] = str[i] - str[j];
str[i] = str[i] - str[j];
/*返回實際的字符串*/
return str;
上面的代碼就實現(xiàn)了字符串與整數(shù)的轉(zhuǎn)換問題,基本上實現(xiàn)了各種情況的轉(zhuǎn)換。
