集合交差并三種操作的C實(shí)現(xiàn)
作者:龔平   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年03月13日   【字體:
   這段時(shí)間一直在看C++相關(guān)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),感覺STL庫(kù)的出現(xiàn)確實(shí)給C++實(shí)現(xiàn)一些基本的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)更加的方便,特別是map、list、set、vector的靈活運(yùn)用能實(shí)現(xiàn)很多強(qiáng)大的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),記得在一本書中曾經(jīng)讀到過“C++中算法的重要性沒有C語言中那么明顯,而是設(shè)計(jì)方法的問題”這句話的正確性有待于進(jìn)一步的考察,但是面向?qū)ο笾械母嗟氖且揽坷^承多態(tài)性實(shí)現(xiàn)多對(duì)象編程,而在C語言中更多的事依靠算法和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu);艘煌砩喜捎肅語言實(shí)現(xiàn)了一個(gè)簡(jiǎn)單的集合操作,支持集合的創(chuàng)建,元素的查詢,刪除,支持集合的交集、差集、并集計(jì)算。
    首先說明一下集合的ADT,肯定有包括基本的創(chuàng)建、刪除操作。以及某一個(gè)元素的插入和刪除操作。集合的一個(gè)重要特征就是元素的不重復(fù)性。這種方式我在實(shí)現(xiàn)的過程中通過鏈表管理一個(gè)集合,按照元素的大小進(jìn)行排列,之所以排列主要是為了方便刪除、查找元素的操作。實(shí)質(zhì)上集合對(duì)元素的順序是沒有要求的。
    集合的交集:是指兩個(gè)集合元素相同的部分構(gòu)成的集合。
    集合的差集:是指其中一個(gè)集合中除去另一個(gè)集合相同元素以后剩余的元素構(gòu)成的集合。
    集合的并集:是指兩個(gè)集合的所有元素構(gòu)成的集合。
    其中需要注意的就是集合的元素是不能重復(fù)的,本來我打算采用二叉查找樹的方式實(shí)現(xiàn),因?yàn)檫@種樹型結(jié)構(gòu)便于快速的查詢,但是我采用元素的升序排序就能避免集合中漫無目的的查詢操作。畢竟實(shí)現(xiàn)二叉查找樹也增加了一個(gè)指針成員,而且還需要大量的操作。
簡(jiǎn)要的說明一下我的過程:
基本的集合結(jié)構(gòu)體:
    typedef struct linknode
        struct linknode *next;
        int value;
    }Node_t, *Node_handle_t;
    typedef struct set
        unsigned int size;
        Node_handle_t head;
    }Set;
集合的創(chuàng)建,該函數(shù)的實(shí)現(xiàn)是集合實(shí)現(xiàn)的最復(fù)雜的一個(gè)函數(shù),之所以這么復(fù)雜是因?yàn)楹芏嗟牟僮鞫际腔谠摵瘮?shù)完成的,當(dāng)然也可以采用更精細(xì)的函數(shù)來實(shí)現(xiàn),我開始的想法是將元素插入和創(chuàng)建操作合并,都基于一個(gè)函數(shù)進(jìn)行操作,但是寫完以后發(fā)現(xiàn)函數(shù)太長(zhǎng),而且比較爛,不夠必將還是完成了一些基本的操作。采用了升序存儲(chǔ)的方式,主要是為了后續(xù)的查找操作,注意鏈表的更新操作。
    bool create_set(Set **sets, int data)
        Set * temp = (Set *)malloc(sizeof(Set)/sizeof(char));
        Node_t *node = NULL;
        Node_t *head = NULL;
        if(*sets == NULL)
            temp->size = 0;
            temp->head = NULL;
            *sets = temp;
            node = (Node_t *)malloc(sizeof(Node_t)/sizeof(char));
            if(node != NULL)
                node->next = NULL;
                node->value = data;
                /*更新集合指針*/
                temp->head = node;
                temp->size ++;
                *sets = temp;
                temp = NULL;
                return true;
        else/*已經(jīng)存在部分集合*/
            采用順序存儲(chǔ)的方式插入新的元素
            首先查找是否存在值,有不做任何操作
            不存在,則按值大小找到合適的位置
            /*遍歷*/
            if((*sets)->head != NULL)
                /*更新表頭*/
                if((*sets)->head->value > data)
                    if(node == NULL)
                        return false;
                    node->next = (*sets)->head;
                    node->value = data;
                    (*sets)->head = node;
                    (*sets)->size ++;
                    return true;
                else if((*sets)->head->value == data)
                    return true;
                /*從下一個(gè)節(jié)點(diǎn)開始*/
                head = (*sets)->head;
                node = head;
                while(head->next != NULL)
                    /*已經(jīng)存在*/
                    if(head->next->value == data)
                        return true;
                    /*找到合適的位置,并插入*/
                    else if(head->next->value > data)
                        if(node == NULL)
                            return false;
                        node->value = data;
                        node->next = head->next;
                        head->next = node;
                        (*sets)->size ++;
                        return true;
                        head = head->next;
                /*說明以上不存在該值*/
                if(node == NULL)
                    return false;
                node->value = data;
                node->next = NULL;
                head->next = node;
                (*sets)->size ++;
                return true;
                if(node == NULL)
                    return false;
                node->value = data;
                node->next = NULL;
                (*sets)->size ++;
                return true;
        return false;
查找、刪除元素操作,充分利用了前面的升序存儲(chǔ)關(guān)系。
            刪除集合中的某個(gè)元素
    參數(shù):        指向集合指針的指針
                需要?jiǎng)h除的元素
    返回值:    是否刪除成功
    bool delete_setElement(Set **s, int element)
        Node_t *temp = NULL;
        assert(*s);
        head = (*s)->head;
    //    assert(head);
        if(head == NULL)
            return false;
        /*表頭更新*/
        if(head->value == element)
            temp = head;
            if(head->next != NULL)
                head = head->next;
                head = NULL;
            (*s)->head = head;
            (*s)->size --;
            free(temp);
            temp = NULL;
            return true;
            /*刪除元素*/
            if(head->next->value == element)
                temp = head->next;
                head->next = head->next->next;
                free(temp);
                (*s)->size --;
                temp = NULL;
                break;
            /*不存在當(dāng)前元素*/
            else if(head->next->value > element)
                break;
                head = head->next;
        return true;
                判斷元素是否在集合中
    參數(shù):        集合指針
                元素值
    返回值:        是否存在
    bool findElement(const Set *s, int Element)
    //    assert(s);
        if(s == NULL)
            return false;
        Node_t *head = s->head;
        while(head != NULL)
            /*找得到當(dāng)前值*/
            if(head->value == Element)
                return true;
            /*不存在當(dāng)前值*/
            else if(head->value > Element)
                break;
            head = head->next;
        return false;
最重要的一個(gè)函數(shù),我認(rèn)為是集合的復(fù)制函數(shù),這有點(diǎn)類似在C++中的復(fù)制構(gòu)造或者賦值操作符函數(shù)。
            實(shí)現(xiàn)集合的復(fù)制操作
    參數(shù):    一個(gè)指向被創(chuàng)建集合的指針
            一個(gè)集合指針
    返回:    判斷是否成功
    bool copySet(Set **dst,const Set *src)
        assert(src);
        head = src->head;
        creat_nullset(dst);
        while(head != NULL)
            if(!create_set(dst,head->value))
                return false;
            head = head->next;
        return true;
最后是集合的三個(gè)操作:主要是利用了前面定義的一些函數(shù)實(shí)現(xiàn)的,所以說前面的問題處理好了,基本的操作就是手到擒來的事。
            實(shí)現(xiàn)兩個(gè)集合的并集
    參數(shù):
            分別是兩個(gè)Set集合的指針
    返回值:
            一個(gè)集合的指針
    Set * OrSets(const Set * s1, const Set *s2)
        Set *news = NULL;
        const Set *searchset = NULL;
        assert(s1 != NULL || s2 != NULL);
        if(get_setlength(s1) > get_setlength(s2))
            copySet(&news,s1);
            searchset = s2;
            copySet(&news, s2);
            searchset = s1;
        head = searchset->head;
        while(head != NULL)
            if(!create_set(&news, head->value))
                break;
            head = head->next;
        return news;
                實(shí)現(xiàn)兩個(gè)集合的交集
    參數(shù):        兩個(gè)集合指針
    返回值:    新的集合
    Set * AndSets(const Set *s1, const Set *s2)
        Set *newset = NULL;
        assert(s1 != NULL && s2 != NULL);
        if(s1->head == NULL || s2->head == NULL)
                /*空集合*/
                creat_nullset(&newset);
                return newset;
            searchset = s1;
            head = s2->head;
            searchset = s2;
            head = s1->head;
        while(head != NULL)
            if(findElement(searchset, head->value))
                create_set(&newset, head->value);
            head = head->next;
        return newset;
                集合的差集操作
    參數(shù):        兩個(gè)集合的指針
    返回值:        新的集合指針
    Set * XorSets(const Set *s1, const Set *s2)
        Set *newset = NULL;
        if(s1->head == NULL)
                /*空集合*/
                return newset;
        if(s2->head == NULL)
            copySet(&newset,s1);
            return newset;
        /*newset和s1是相同的*/
        head = s1->head;
        while(head != NULL)
            /*如果s2中存在當(dāng)前元素,刪除*/
            if(findElement(s2, head->value))
                delete_setElement(&newset,head->value);
            head = head->next;
        return newset;
集合打印操作、集合的刪除操作
                打印集合
    參數(shù):        集合指針
    返回:        void
    void print_set(const Set *s)
        Node_t * head = NULL;
        int i = 0;
        assert(s);
        head = s->head;
        printf("{ ");
        while(head != NULL)
            ++i;
            printf("%d ",head->value);
            if(i % 5 == 0 && i != 0)
                i = 0;
            //    printf("\n");
            head = head->next;
        printf("}\n");
                刪除一個(gè)集合
    參數(shù):        指向集合指針的指針
    返回值:    void
    void delete_set(Set **s)
    //    assert(*s);
        if(*s == NULL)
            return;
        head = (*s)->head;
        while(head != NULL)
            temp = head;
            head = head->next;
            free(temp);
            (*s)->size --;
            temp = NULL;
        free(*s);
        *s = NULL;
最后是我的測(cè)試程序:
                主函數(shù)
            完成各個(gè)函數(shù)的測(cè)試工作
            最后需要完成內(nèi)存的釋放
    int main()
        Set* sets1 = NULL;
        Set* sets2 = NULL;
        Set* sets3 = NULL;
        Set* sets4 = NULL;
        int i = 0;
        int j = 0;
        for(i = 0; i < 10; ++ i)
            if(!create_set(&sets1, i+10))
                break;
            j = i + 10 - 5;
            if(!create_set(&sets2, j))
                break;
        printf("Set1 : ");
        print_set(sets1);
        printf("Set2 : ");
        print_set(sets2);
        sets3 = OrSets(sets1,sets2);
        printf("Set1 + Set2: ");
        print_set(sets3);
        sets3 = OrSets(sets2,sets1);
        printf("Set2 + Set1: ");
        print_set(sets3);
        delete_set(&sets3);
        sets3 = AndSets(sets1,sets2);
        printf("Set1 * Set2: ");
        print_set(sets3);
        delete_set(&sets3);
        sets3 = AndSets(sets2,sets1);
        printf("Set2 * Set1: ");
        print_set(sets3);
        delete_set(&sets3);
        sets3 = XorSets(sets1,sets2);
        printf("Set1 - Set2: ");
        print_set(sets3);
        delete_set(&sets3);
    //    creat_nullset(&sets4);
        sets3 = XorSets(sets2,sets1);
        printf("Set2 - Set1: ");
        print_set(sets3);
        delete_set(&sets1);
        delete_set(&sets2);
        delete_set(&sets3);
        delete_set(&sets4);
        return 0;
實(shí)驗(yàn)效果:
總結(jié):
該實(shí)現(xiàn)并沒有考慮性能方面,基本上實(shí)現(xiàn)了集合的簡(jiǎn)單操作。后面有時(shí)間再想想如何優(yōu)化查找和刪除操作。
