專注電子技術學習與研究
二叉堆的C語言實現(xiàn)
作者:龔平   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年03月14日   【字體:
二叉堆的實現(xiàn)數(shù)據(jù)結構中如何使用,我任務主要是在操作系統(tǒng)中的任務優(yōu)先級調(diào)度問題,當然也可以用于實現(xiàn)堆排序問題,比如找出數(shù)組中的第K個最小值問題,采用二叉堆能夠快速的實現(xiàn),今天我就采用C語言實現(xiàn)了一個簡單的二叉堆操作,完成這些數(shù)據(jù)結構我并不知道能干什么,我就當自己在練習C語言的功底吧。逐步完成自己的代碼,希望自己在知識的理解力上有一定的提高。
二叉堆是非常有特點的數(shù)據(jù)結構,可以采用簡單的數(shù)組就能實現(xiàn),當然鏈表的實現(xiàn)也是沒有問題的,畢竟是一個二叉樹問題,當然可以采用鏈表實現(xiàn)。采用數(shù)組實現(xiàn)時,可以找到兩個特別明顯的規(guī)律:
左兒子:L_Son = Parent * 2;
右兒子:R_Son = Parent * 2 + 1;
二叉堆是一顆完全填滿的樹,可能例外的是在底層,底層上的元素是從左到右填入,當然二叉堆可以是基于大值的排序,也可以是基于小值的排列形式,本文采用簡單的基于小值的形式。主要完成的操作:1、最小值的刪除操作,該操作會刪除根節(jié)點,然后提升兒子節(jié)點來代替根節(jié)點,具體的實現(xiàn)過程中通過提升左右兒子中較小的作為父結點,依此提升直到到達最底層,這種實現(xiàn)方式叫做下慮法。2、數(shù)據(jù)的插入操作,插入操作可能會破壞二叉堆的結構,一般在最底層創(chuàng)建一個空穴,然后比較插入值與空穴父結點的值,如果大于父結點的值,那么直接插入到空穴中,如果小于父結點,則將父結點的值插入到剛創(chuàng)建的空穴中,在父結點所在位置上形成新的父結點,這時候再和父結點的父結點比較,具體操作如上所述,直到找到具體的插入地址。當結點個數(shù)為偶數(shù)時,在刪除操作中需要注意節(jié)點是否有右兒子的情況。具體的可以參考代碼中的說明。
具體的實現(xiàn)如下:
結構體:
    #ifndef __BINARYHEAP_H_H_
    #define __BINARYHEAP_H_H_
    #include <stdlib.h>
    #include <assert.h>
    #define bool int
    #define true 1
    #define false 0
    /*打算采用數(shù)組的方式實現(xiàn)完全二叉堆*/
    typedef struct _binaryheap
            /*因為需要動態(tài)擴展,
            *采用靜態(tài)數(shù)組不方便*/
            int * parray;
            /*目前存在的結點*/
            int currentSize;
            /*樹的實際容量*/
            int capacity;
    }BinaryHeap_t, *BinaryHeap_handle_t;
    #ifdef __cplusplus
    extern "C"
    #endif
    bool init_BinaryHeap(BinaryHeap_handle_t heap, int capacity);
    bool alloc_BinaryHeap(BinaryHeap_handle_t *heap, int capacity);
    void delete_BinaryHeap(BinaryHeap_handle_t heap);
    void free_BinaryHeap(BinaryHeap_handle_t *heap);
    bool insert(BinaryHeap_handle_t heap,int value);
    int deleteMin(BinaryHeap_handle_t heap);
    bool isEmpty(BinaryHeap_handle_t heap);
    #ifdef __cplusplus
    #endif
    #endif
實現(xiàn)的接口函數(shù)如下:
    #include "binaryheap.h"
            assert(heap != NULL);
            return heap->currentSize == 0;
            int *parray = NULL;
            if(heap == NULL)
                    return false;
            parray = (int *)calloc(capacity+1,sizeof(int));
            if(parray == NULL)
                    return false;
            heap->parray = parray;
            heap->capacity = capacity;
            heap->currentSize = 0;
            return true;
            assert(heap != NULL && heap->parray != NULL);
            heap->capacity = 0;
            free(heap->parray);
            heap->parray = NULL;
            assert(*heap != NULL);
            (*heap)->capacity = 0;
            (*heap)->currentSize = 0;
            free((*heap)->parray);
            (*heap)->parray = NULL;
            free(*heap);
            *heap = NULL;
            int *parray = NULL;
            if(*heap != NULL)
                    return false;
            *heap = (int *)calloc(1, sizeof(BinaryHeap_t));
            if(*heap == NULL)
                    return false;
            /*其中的1,主要是為了使得數(shù)組從下標1開始計算*/
            parray =(int *)calloc(capacity + 1, sizeof(int));
            if(parray == NULL)
                    return false;
            (*heap)->parray = parray;
            (*heap)->capacity = capacity;
            return true;
     * 采用上慮法實現(xiàn)數(shù)據(jù)的插入操作
     * 上慮法的實現(xiàn)方式比較簡單,首先創(chuàng)建一個空節(jié)點
     * 然后將需要插入的值與當前空穴的父結點進行比較
     * 如果大于父結點,直接插入空穴中
     * 如果小于父結點的值,則將父結點的值下拉到空穴中
     * 之前父結點的位置就是空穴,接著與上層比較
     * 直到找到父結點大于當前插入值的情況
    bool insert(BinaryHeap_handle_t heap, int value)
            int index = 0;
            if(heap == NULL || heap->parray == NULL)
                    return false;
            /*得到一個新的空穴下標*/
            index = ++heap->currentSize;
            /*條件是不是第一個下標和插入值比對應父結點小*/
            while(index > 1 && value < heap->parray[index/2])
                    /*將父結點保存到當前結點處*/
                    heap->parray[index] = heap->parray[index/2];
                    /*得到父結點的空穴位置*/
                    index /= 2;
            /*將插入的值保存到剩余的空穴中*/
            heap->parray[index] = value;
            return true;
     * 下慮法實現(xiàn)數(shù)據(jù)的重排序操作
     * 實現(xiàn)的方式,將子結點的兩個兒子進行比較,將小的提升
     * 需要注意的是如何讓判斷節(jié)點是否一定存在右兒子
     * 實現(xiàn)的方式主要是利用了二叉堆的特性:
     * 2*pare = L_child
     * 2*pare + 1 = R_child;
    static void presort_BinaryHeap(BinaryHeap_handle_t heap,int hole)
            /*這是二叉堆的特性*/
            int child = hole * 2;
            /*保存當前數(shù)據(jù)操作*/
            int tmp = 0;
            tmp = heap->parray[hole];
            /*hold * 2 <= heap->currentSize 判斷了當前結點是否為最低層*/
            for(; hole * 2 <= heap->currentSize; hole = child)
                    child = hole * 2;
                    *這句代碼解決是否存在右結點的問題
                    *并確定了那個子結點提升的問題
                    if((child != heap->currentSize)
                            && (heap->parray[child + 1] < heap->parray[child]))
                            child ++;
                    if(heap->parray[child] < tmp)
                            /*將子結點提升為父結點*/
                           heap->parray[hole] = heap->parray[child];
            /*到達了最低的層,也就是樹葉*/
            heap->parray[hole] = tmp;
    /*實現(xiàn)數(shù)據(jù)的下慮法實現(xiàn)數(shù)據(jù)的刪除操作*/
            int ret = 0;
            int index = 0;
            assert(!isEmpty(heap));
            /*需要返回的值*/
            ret = heap->parray[1];
            /*將最后需要釋放內(nèi)存空間的值保存到第一個內(nèi)存空間中*/
            heap->parray[1] = heap->parray[heap->currentSize --];
            /*從表頭開始將新的二叉樹進行重新排序*/
            presort_BinaryHeap(heap, 1);
            return ret;
測試代碼:
    #include <stdio.h>
    #include <time.h>
    void print_binaryheap(BinaryHeap_handle_t heap)
            int i = 0;
            for(i = 1; i <= heap->currentSize; ++ i)
                    if(i %6)
                            printf("%d\t",heap->parray[i]);
                            printf("\n%d\t",heap->parray[i]);
            printf("\n");
    int main()
            int i = 0;
            int value = 0;
            srand((int)time(0));
            printf("********Test Binaryheap**************\n");
            BinaryHeap_t bheap;
            BinaryHeap_handle_t *pheap = NULL;
            printf("init and alloc test:\n");
            if(init_BinaryHeap(&bheap,10))
                    printf("init_BinaryHeap() successed!\n");
            if (alloc_BinaryHeap(&pheap,15));
                    printf("alloc_BInaryHeap() successed!\n");
            printf("***insert test*****\n");
            for(; i < 10; ++ i)
                    if(!insert(&bheap,5 * i - rand()%20))
                            printf("i = %d:insert failed !!\n",i);
            for(i = 0; i < 15; ++ i)
                    if(!insert(pheap,i * 8 - rand()%20))
                            printf("i = %d:insert failed!!\n",i);
            print_binaryheap(&bheap);
            print_binaryheap(pheap);
            printf("****deleteMin test****\n");
            for(i = 0; i < 5; ++ i)
                    value = deleteMin(&bheap);
                    printf("bheap deleted:%d\n",value);
                    value = deleteMin(pheap);
                    printf("pheap deleted:%d\n",value);
            printf("deleteMin test successed\n");
            printf("****delete and free test:*******\n");
            delete_BinaryHeap(&bheap);
            printf("Is the bheap empty ? %s\n",
                            isEmpty(&bheap)?"Yes":"No");
            free_BinaryHeap(&pheap);
            printf("*********Test successed!***********\n");
            pheap = NULL;
            return 0;
測試結果:
    [gong@Gong-Computer c_binaryheap]$ ./testbinaryheap
    init_BinaryHeap()
    alloc_BInaryHeap()
    ***insert test*****
    -11    -9    -9    14    15
    10    21    23    40    26
    -16    2    14    20    13
    21    33    49    61    67    76
    86    83    95    109
    bheap deleted:-11
    pheap deleted:-16
    bheap deleted:-9
    pheap deleted:2
    bheap deleted:-9
    pheap deleted:13
    bheap deleted:10
    pheap deleted:14
    bheap deleted:14
    pheap deleted:20
    15    23    21    40    26
    21    49    21    61    67
    76    33    95    83    109
    Is the bheap empty ? Yes
    *********Test
從上面的測試結果可知,基本上實現(xiàn)了二叉堆的基本插入、刪除操作。代碼的關鍵點在于刪除中的下慮和插入過程中的上慮操作。以及如何判斷代碼是否存在右兒子,如何充分運用二叉堆的特性。
關閉窗口
相關文章
