本程序由好幾個(gè)頭文件組成,都在下面,你可以復(fù)制代碼并保存為獨(dú)立的文件
頭文件STC12C5A.H下載: http://www.torrancerestoration.com/mcu/2564.html
#include <STC12C5A.H>
#include "stdio.h"
#include "LCD1602.h"
#include "interrupt.h"
#include "chiclet_keyboard.h"
delay(500);
LCD_init();
interrupts_init();
chiclet_keyboard_();
EA=0;
while(1);
#ifndef _LCD1602_H
#define _LCD1602_H
單片機(jī):STC89CXX, 晶體: 12M 編譯:KEIL uVision4
LCD1602命令代碼:
代碼 說(shuō)明
1 清除顯示
2 光標(biāo)復(fù)位
輸入模式選擇:
X 0000 01(I/D)S
I/D:光標(biāo)移動(dòng)方向,1右移,0左移
S:屏幕文字是否移動(dòng).1移動(dòng).
顯示開(kāi)/關(guān)控制:
X 0000 1DCB
D:整體顯示開(kāi)關(guān),1為開(kāi)
C:光標(biāo)開(kāi)關(guān),1為開(kāi)
B:光標(biāo)閃爍,1為閃爍
光標(biāo)或字符移位:
X 0001 (S/C)(R/L)**
S/C: 1時(shí)移動(dòng)文字,0時(shí)移動(dòng)光標(biāo)
R/L:1為右移,0為左移
功能設(shè)置:
X 001(DL) NF**
DL:1為8線模式,0為4線模式
N: 0為單行顯示,1為2行顯示
F: 0為5X7字符,1為5X10字符
字符地址:
X 01xx xxxx
xxxxx:對(duì)應(yīng)的ASCII地址
顯示地址:
X 1xxx xxxx
xxx xxxx:屏幕顯示地址
內(nèi)部顯示和屏幕的地址對(duì)應(yīng)注明:
00--0x0F 對(duì)應(yīng)屏幕第一行,00--0x27內(nèi)部第一行
0x40--0x4F對(duì)應(yīng)屏幕第二行,0x40--0x67內(nèi)部第二行
//定義硬件接口
#define LCD_DATA P0
sbit LCD_EN=P2^5;
sbit LCD_RS=P2^3;
sbit LCD_RW=P2^4;
函數(shù)名稱:
函數(shù)功能:
函數(shù)調(diào)用:
輸入?yún)?shù):
輸出參數(shù):
版權(quán)信息:
時(shí)間版本: V1.0
函數(shù)名稱: delay_ms(uint num)
函數(shù)功能: 延時(shí)
函數(shù)調(diào)用:
輸入?yún)?shù): ms
輸出參數(shù):
版權(quán)信息:
時(shí)間版本: V1.0
備注: 晶體:12M
void delay_ms(uint temp)
uint x,y;
for(x=temp;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
函數(shù)名稱: write_com(uchar com)
函數(shù)功能: 寫(xiě)命令
函數(shù)調(diào)用: delay_ms(uint num)
輸入?yún)?shù): 命令代碼
輸出參數(shù):
版權(quán)信息:
時(shí)間版本: V1.0
void LCD_w_com(uchar com)
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
LCD_DATA=com;
delay_ms(5);
LCD_EN=1;
delay_ms(5);
LCD_EN=0;
函數(shù)名稱:write_data(uchar date)
函數(shù)功能:寫(xiě)數(shù)據(jù)
函數(shù)調(diào)用:delay_ms(uint num)
輸入?yún)?shù):數(shù)據(jù)
輸出參數(shù):
版權(quán)信息:
時(shí)間版本: V1.0
void LCD_w_data(uchar dat)
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
LCD_DATA=dat;
delay_ms(5);
LCD_EN=1;
delay_ms(5);
LCD_EN=0;
函數(shù)名稱:
函數(shù)功能:LCD_init()
函數(shù)調(diào)用:LCD_w_com()
輸入?yún)?shù):
輸出參數(shù):
版權(quán)信息:
時(shí)間版本: V1.0
void LCD_init()
LCD_EN=0;
LCD_w_com(0x38);//8線2行5X7字符模式
LCD_w_com(0x0c);//顯示開(kāi),光標(biāo)不顯示,光標(biāo)不閃爍
LCD_w_com(0x06);//光標(biāo)右移,文字不移動(dòng)
LCD_w_com(0x01);//清除顯示,光標(biāo)復(fù)位
函數(shù)名稱: LCD_disp_cher(uchar x,uchar y,uchar *p)
函數(shù)功能: 指定位置顯示字符串
函數(shù)調(diào)用: LCD_w_com(),LCD_w_data()
輸入?yún)?shù): x,y坐標(biāo),字符串指針數(shù)組
輸出參數(shù):
版權(quán)信息:
時(shí)間版本: V1.0
備注: x為列,x<16,y為行,y<2. 字符串長(zhǎng)+x不大于16.
void LCD_disp_cher(uchar x,uchar y,uchar *p)
if(y==1)
LCD_w_com(0x80+x);
while(*p)
LCD_w_data(*p);
p++;
if(y==2)
LCD_w_com(0x80+0x40+x);
while(*p)
LCD_w_data(*p);
p++;
#endif//end LCD1602.H
#ifndef _interrupt_H_
#define _interrupt_H_
uint sec=10;
sbit sb=P1^0;
sbit si=P1^1;
void interrupts_init()
EA=1; //開(kāi)總中斷
ET0=1; // T0(定時(shí)中斷0) 的溢出中斷允許位
TR0=1; //0的運(yùn)行控制位
TMOD=0x1; //16位定時(shí)器
TH0=(65536-50000)/255;
TL0=(65536-50000)%255;
void ghjfgf() interrupt 1
uint subtle;
subtle++;
if(subtle==20)
subtle=0;
sec--;
#endif
#ifndef _chiclet_keyboard_H_
#define _chiclet_keyboard_H_
sbit S1=P3^4; //獨(dú)立按鍵S1~S4
sbit S2=P3^5;
sbit S3=P3^6;
sbit S4=P3^7; //用復(fù)位鍵退出這樣節(jié)省按鍵
void delay(uint ms) //延時(shí)
uchar mus;
for(ms; ms>0; ms--)
for(mus=110; mus>0; mus--);
uint chiclet_keyboard_() //按鍵檢測(cè)子程序有返回值用于退出該子程序
uchar dsa[10]; //用于儲(chǔ)存顯示的數(shù)組
while(1) //檢測(cè)死循環(huán),直至檢測(cè)道按鍵或時(shí)間到sec=0;
if(S1==0)
delay(5);
if(S1==0)
LCD_disp_cher(0,1," S1 "); //顯示先按的按鍵
return 0;
if(S2==0)
delay(5);
if(S2==0)
LCD_disp_cher(0,1," S2 "); //顯示先按的按鍵
return 0;
if(S3==0)
delay(5);
if(S3==0)
LCD_disp_cher(0,1," S3 "); //顯示先按的按鍵
return 0;
if(S4==0)
delay(5);
if(S4==0)
LCD_disp_cher(0,1," S4 "); //顯示先按的按鍵
return 0;
if(sec==0)
LCD_disp_cher(0,1," over time ");
return 0;
sprintf(dsa," time %d ",sec); //顯示時(shí)間
LCD_disp_cher(0,1,dsa);
#endif
