關(guān)于51架構(gòu)單片機(jī)中的BDATA
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年03月15日   【字體:
51架構(gòu)的單片機(jī)都有一段可位尋址的區(qū)域,位于20H~2FH,總共128位。
在C51中編程時(shí),分配的bit型變量以都會(huì)定位到這段區(qū)域里。
如果某個(gè)變量聲明其存儲(chǔ)類型為bdata型,例如bdata unsigned char xxx,則xxx會(huì)分配到位尋址RAM內(nèi),
此時(shí)xxx不但可以按照標(biāo)準(zhǔn)的無符號(hào)字符型訪問,還能通過以下定義分別訪問其每一個(gè)位:
sbit abcd0 = xxx ^ 0;
sbit abcd1 = xxx ^ 1;
sbit abcd2 = xxx ^ 2;
sbit abcd3 = xxx ^ 3;
sbit abcd4 = xxx ^ 4;
 sbit abcd5 = xxx ^ 5;
sbit abcd6 = xxx ^ 6;
sbit abcd7 = xxx ^ 7;
這么做的優(yōu)點(diǎn),比如一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù),要在時(shí)鐘的配合下,逐位送出?梢赃@樣來編寫。
Unsigned char bdata bitdata;
sbit bit7=bitdata^7;
sbit bit6=bitdata^6;
sbit bit5=bitdata^5;
sbit bit4=bitdata^4;
sbit bit3=bitdata^3;
sbit bit2=bitdata^2;
sbit bit1=bitdata^1;
sbit bit0=bitdata^0;
下面是一段寫命令寄存器的代碼,將無符號(hào)8位數(shù)據(jù) 在時(shí)鐘的配合下逐位寫入的函數(shù)。
在需要的地方直接調(diào)用就行。
void  write_command(uchar c)
cs=0; //片選有效
rs=0; //選擇命令寄存器
bitdata=c; //送數(shù)據(jù)
sda=bit7;scl=0;scl=1;//scl為時(shí)鐘信號(hào)
sda=bit6;scl=0;scl=1;
sda=bit5;scl=0;scl=1;
sda=bit4;scl=0;scl=1;
sda=bit3;scl=0;scl=1;
sda=bit2;scl=0;scl=1;
sda=bit1;scl=0;scl=1;
sda=bit0;scl=0;scl=1;
cs=1;//片選無效
